1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. Nik010469
    Nik010469
    Nik010469
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Продолжаю задавать вопросы по своему решению СО.
    Поменял выриант по виду обвязки на 1 этаже. Убрал полотенцесушитель из туалетной комнаты (сделаю эл. Т. П., площадь всего 1 кв. м.). Схема как и на 2 этаже двухтрубка, тупиковая. Перед лестницей на 2 эт. При входе с улицы тоже сделал эл. Т. П.
    2 этаж вроде без изменений. Разделять ветки уж не хочется, сверлить бетонные перекрытия после отделки на 2 этаже. Вопрос-надо ли ставить на 2 этаже краны на ветки после тройника для балансировки?
    И по коллекторному узлу:
    Поз. №1,2,3,4 –насосы.
    Поз. №5-перемычка.
    Поз. №6- термостатический смесительный клапан 1″ (ESBE VTC511, t=60С).
    Поз. №7-радиатор для аварийного охлаждения котла.
    Поз. №8-обратный клапан.
    Насос №1 стоит на котловом контуре, по рекомендации производителя котла. Он, как мне кажется, не является основным циркуляционным для всей системы. Поэтому на каждую ветку ставим по насосу, я предпочёл на обратку. Glaz2137 советовал для исключения конфликта между насосами вварить трубу между коллекторами (№5). Теперь представим, что котёл прогрелся, клапан поз. №6 полностью открыт для подачи теплоносителя в обратку котла. При этом насосы №2,3,4 погонят воду также и в перемычку поз.№5 и опять в подачу к радиаторам, часть в котёл на нагрев. Насос поз. 1 будет этому помогать. Как я понимаю, котёл будет греть воду и подмешивать её в подающий коллектор и далее к радиаторам. И так будет продолжаться пока котёл будет гореть и температура будет поддерживаться на должном уровне регулировок во всех приборах.
    Теперь вопрос, а что если убрать все насосы кроме поз.№1, увеличить его подачу, расчитав её по сопротивлению всей системы и тем самым обойтись только им. Только придётся, наверное при этом точная балансировка по веткам. Шаровыми кранами на коллекторах возможно будет этого добиться или это очень тонкая работа?
    И ещё вопрос: необходимо ли установить радиатор сразу после котла для предотвращения закипания в случае отключения насосов. В схемах к Стропуве это увидел. Допустим, поставить обратный клапан поз.№8, при работе насоса поз.№1 он будет закрыт. После отключения эл. энергии при ЕЦ вода пойдёт в радиатор №8 и тем самым предотвратит закипание. Ну пока там бензогенератор заведу, хотя ИБП хочу поставить. Радиатор установлю с условием возможности ЕЦ.
    Заранее благодарю за ответы.
  2. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Нельзя убить двух зайцев одним выстрелом, особенно когда они бегут в разные стороны
    насос № 1 служит только для того, что бы котел работал в режиме
    нет, ну можно изголиться, извертеться, извернуться и сделать все на одном, но зачем ? пару, тройка тысяч рублей для вашей системы уже ни чего не решат, а вот удобство пользования может сильно пострадать
    я бы сделал бы обычную двух трубную гравитационную систему и не парился
    на батарей термоголовки, 2 батареи без головок в качестве предохранителя
    слишком маленький домик у вас, что бы так усложнять систему
  3. Nik010469
    Nik010469
    Nik010469
    Т. е. с естественной циркуляцией
  4. Nik010469
    Nik010469
    Nik010469
    Для ЕЦ не смогу обеспечить уклоны требуемые. И на 2 этаже уже отделка сделана
  5. Nik010469
    Nik010469
    Nik010469
    Что то на вроде этого? У меня сейчас так сделано в Подмосковье
  6. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Не нужны уклоны на ЕЦ - это заблуждение
    сложная система на рисунке, у вас там батарей нет считай, можно сделать 1 трубой
  7. Nik010469
    Nik010469
    Nik010469
    У меня там ещё мансарда на 3 этаже, отапливать не собирался. По большому, туда вывести трубу верхней подачи и открытый расширительный бак, заизолировать трубы и стояки вниз опускать. Даже однотрубку можно сделать с байпасами конечно между радиаторов. Насос тогда один у котла будет, и на котловой контур и когда прогреется, клапан закроет подмес и циркуляция пойдёт по всем веткам. Как то так?
  8. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    :faq:Какую подачу увеличивать?
    https://www.forumhouse.ru/posts/19477848/
    Если сделать всё на одном насосе, то в отопление не сможете подать теплоноситель меньшей температуры чем в котле, например в межсезонье. Балансировка по веткам не сложная, шаровыми можно, можете поставить один насос на оба этажа.
    Вам надо было писать сюда.https://www.forumhouse.ru/forums/644/ К выбору котла ваши сообщения не относятся.
    Можно и так.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Уклоны на самом деле не препятствие для ЕЦ. Но они нужны для заполнения или опорожнения системы. Или их (уклоны) можно заменить воздухоотводчиками или/и сливными кранами.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это отличный вариант, рекомендую его рассмотреть более детально. Единственное что, вместо однотрубки порекомендовал бы всетаки попутную двухтрубку. Она проще проектируется при отсутствии многолетнего опыта и легче настраивается.
  11. Nik010469
    Nik010469
    Nik010469
    Вам надо было писать ...
    Куда только не писал, здесь только ответили
  12. Spartakfan
    Spartakfan
    Spartakfan
    Красноярск
    День добрый всем. Не подскажите какой котел подойдет больше всего по моим параметрам?
    1. Красноярск. Дом из газобетона 3 этажа по 120 кв. м. + гараж 80 кв. м.
    2. Главное это длительная автономность, большой бункер от 1 куба и шнековое золоудаление
    3. Цена не сильно важно, главное как можно более безпроблемное дальнейшее использование
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Метекс
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Цена для него должна быть "сильно не важна", без частицы не. :aga:
  15. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Написано же, не сильно важно), а метекс давно занимается комплексными решениями, да и местные к тому ж.
