1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Тут бы понять, насколько большой водоразбор будет, у меня стоит на 150 литров БКН с тэном, летом от розетки, зимой от котла, жена много тратит воды, но ванны нет, только душ, а если ванна, то надо больше, если котлом хотите круглый год топить, то лучше будет побольше БКН, котел нагрел и на 1-2 дня хватит, а маленький придётся часто греть.
  2. Spartakfan
    Spartakfan
    Spartakfan
    Красноярск
    По расходу воды даже не представляем как понять...сейчас в квартире 50 кв живем и тратим 5-7 кубов горячей воды в месяц..но однозначно мне кажется нет смысла сравнивать с большим домом расход воды.
  3. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Посоветуйте котел главные критерий это топливо дрова и опил .. дрова горбыль в избытке а опил совсем бесплатно газа нет и не будет уголь дорого пеллеты тоже да и нет их.
    второй из критерий это длительность горения хорошо б на полсуток но и чесов на шесть тож не плохо
    мечтал когда то о струпаве эт когда она стоила как пару жигулей .. сейчас тоже не мало но все ж доступнее да и продается у нас. но так понимаю в ней только сухие дрова опил уже не пойдет. и будет ли работать на естественной тяге? без вентилятора? посмотрел шахтные котлы те что на рынке бункер (топка) малы да и чет как то проблематично с ними в обслуживаний не знающему человеку дров супруге подкинуть это как трактор завести.
    посоветуйте котел.
    дом в 100 квадратов два этажа кирпич пока можно сказать утеплен так себе. элекро котел на 10 киловатт систему прогревает до 60-65 градусов в морозы этого мало стоит самоделошный котел греет не плохо но дров на час два и снова кидать надо. система с чугунными радиаторами естественная но стоит насос с ним равномернее.
    сейчас делаю котельную есть помещение отдельное. труба будет кирпичная иона будет в доме. не с улицы. высота метров 8
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Изучите котлы Таймень, Кремень, и котлы Glaz (вроде так называется)
  5. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    таймень не понравился тем что подача воздуха шиворот на выворот а это постоянное дымление при загрузке что в принципе и видно на всех видио роликах в инете.
    а вот про кремень надо посмотреть вроде топка камера большая то что надо
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вы заблуждаетесь...
    Вот отзыв человека имевшего дело со многими шахтниками...
  7. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    всеж думаю умтеховский при прочих равных предпочтительнее
  8. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Значит опил горит только в шахтниках? в смысле из ТТкотлов
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Можете озвучить признаки предпочтительности и о какой мощности речь?
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Vovan-san, если Вас интересует тема опилок и не нравится подача воздуха, я думаю интересно будет ознакомится с опытом одного форумчанина переделавшего обычный шахтник на встречное горение ...
    https://www.forumhouse.ru/posts/16315970/
    https://www.forumhouse.ru/posts/17311735/
  11. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    загрузка и форма топки
  12. МИКЛОВАН8
    МИКЛОВАН8
    МИКЛОВАН8
    Добрый день! Прошу консультации. Хочу последовательно к газовому котлу хочу подключить твердотопливный на общий насос (как резерв на случай пропажи газа)... Вопрос! Если у меня давление газового котла можно держать до 4, то твердотопливные я видел только до 2кг. Существуют ли коты до 50кВт на 4кг или есть другие способы их согласования? СПАСИБО!
  13. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    А снизить до двух в системе нельзя?
  14. МИКЛОВАН8
    МИКЛОВАН8
    МИКЛОВАН8
    2кг предел для твердотопливного и лишь начало для газового. Снизить можно, но придется постоянно контролировать давление чтобы оно не превысило 2кг из-за температурного расширения или не упало для газового, чтоб потом его не подымать. В системе этил гликолевая смесь незамерзающая, жалко ее сливать при повышенном давлении. Да и хочу чтобы жена не заморачивалась, ей это все темный лес... Думал сделать общую открытую систему, вывести расширительный бачок на 5м выше котла, т. е сделать постоянное давлений 0.5кг (почти предел для газового, но опять заморочки с монтажом, дизайном и размерами, да и испарения незамерзайки на жабу давят. Вопрос можно найти котел 150КВт на давление 4кг. СПАСИБО!...
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот тоже интересно, непонятно зачем 4 очка, сколько видел котлов, в основном 1-2 очка.
