1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. МИКЛОВАН8
    МИКЛОВАН8
    МИКЛОВАН8
    На моем газовом Рабочее давление 0.7-3.5 кг. В твердотопливном максимальное давление 2кг. При последовательной работе на одном насосе, когда лидером будет газовый котел, есть опасность поднять рабочее давление в системе выше 2кг. что будет не гуд для твердотопливного... Постоянно следить за давлением нет возможности. Поэтому ищу твердотопливный с рабочим давлением аналогично газовому до 3.5 кг.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если уж так хочется иметь разные давления, можно применить пластинчатый теплообменник.
  3. МИКЛОВАН8
    МИКЛОВАН8
    МИКЛОВАН8
    Логично! Но цена удваивается и требуется дополнительный насос и нехватка места и опасность его заморозки воды в котле если долго не использовать...
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Кто вам мешает держать в вашем котле рабочее давление в 1 атмосферу ? Берете расширительный бак с двойным-тройным запасом по системе, т. е. вместо 10л на 20-30 литров, устанавливаете первоначальное давление в баке на 0.8, закачиваете на холодную систему давление в 0.8 и все, при нагреве до 60 градусов будет 1.0-1.2-1.4 бара. Зотовские твердотопливные котлы все рассчитаны на 3 бара, из самых дешевых твердотоплиных котлов это каракан, также рассчитан на 3 бара.
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Сделать то хоть на 6 можно, сморя какой твердотоп, и по мощности, то 50, то 150 у вас
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Вам однозначно шахтник нужен. При всех равных они выигрывают как по длительности горения, так еще и по экономичности и неприхотливости к топливу. С УМТЕХом не встречался еще поэтому не скажу про его нюансы, но если выбрали то ждем Вас с отчетом.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    @МИКЛОВАН8, Не так дорого теплообменник стоит. А моща все же какая? 50? 150?
  8. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Здравствуйте! Стою перед выбором котла ! Исходные данные такие - дом газобетон 400 мм на раствор, 50 кв. м., пол и потолок 150 мм минваты. Условно 5 кВт теплопотери. Систему хочу собрать с теплоаккумулятором около 1-1,5 куба. Топливо - сухие береза и сосна. А котлы такие на примете: Будерус G221 25кВт, Зота Микс 40 кВт и Будерус S111 32D. Буду благодарен любым советам по выбору котла!)
  9. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @Иван7799, зачем тепло аккумулятор ? цена системы на такой дом станет золотой
    добавляем на потолок еще 150 мм минваты, стены 100 минваты 2 тепло вентилятора и не заморачиваемся
    на форс мажор хорошую буржуйку, и за цену тепло аккумулятора можно будет топиться с десяток лет
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Есть на рынке маломощные шахтные котлы, работают на дровах непрерывно, ТА не нужен...
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А вообще оно нужно на 50 квм все это? Действительно, лучше утеплить хорошо, как писал Спутники, повесить электроконвекторы и можно дровяной камин, на всякий случай и для красоты и для удовольствия. И как-то непонятен такой перебор 25-40 кВт на 50 квм, да понятно ТА, но даже с ТА хватит и двойной мощности в 10-15 квт.
  12. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Один называется "глаз или око", а второй "кремень".
  13. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Хочется использовать котел, как кирпичную печь. В морозы два раза топить - утром и вечером. Меня такой режим вполне устроит, три года живу с печкой.
    Да и котел не хочу без присмотра оставлять.
  14. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    ТА буду заказывать самодельный, цена около 15000 рублей выйдет. А стены в любом случае буду утеплять. Но на это дело сумма нужна побольше, надо же еще вату закрыть чем то.
  15. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Мощность котла вроде подходит. Например Будерус S111 32d - 28кВт. Допустим, что он будет гореть 2,5 часа на дровах. Две топки - 5 часов, 28×5=140 кВт, из них 5×5=25 кВт уйдет на отопление дома в процессе топки. Остается 115 кВт. Тонна воды может запасти/отдать при нагреве/ остывании на 40°С 46 кВт. За одну топку котел выдает 115÷2= 57,5 кВт. 57,5÷46=1,25 метра кубических искомый объем бака. Если учесть, что котел вряд ли будет выдавать 28 кВт все 2,5 часа, то объем этот с запасом. Возможно придется подкинуть дровишек.
