1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А про прогнившие стальные котлы не слышали? Или текущие по швам. Говорят тоже бывает, как и треснувшие чугунные.
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Единственное чугунный котел не совсем для дров, он больше для угля.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Полностью согласен. Почти. Совсем не для дров я бы сказал.
  4. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Взял Будерус Логано S111 32D. Топка приличная по сравнению с 12 квт. Да и сам котел немаленький. Выход дымохода выше расположен. Патрубки каких то бешеных диаметров, наверно все 3 дюйма, стоят переходники на вид где то 1 1/2.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    С такой мощой без ТА эксплуатация данного котла невозможна с вашими 50 м2 отапливаемой площади. Неплохо бы еще разведать где продают уголь в вашеи регионе.
  6. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Если честно, даже страшновато такую махину запускать. Думаю на угле он к звездам улетит:). Без ТА это не то что невозможно, а просто опасно будет эксплуатировать подобный аппарат.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это аналог моего Дакон Дор 32, тоже брал Б/У,на днях решил протопить дровами, растопил, заложил полную шахту сухих дубовых дров, а шахта у 32 квт приличная, пошёл мыться, помылся, прихожу к котлу, и в шоке, застыл, не знаю что делать, в системе бурлит, 100°,когда отошел от шока, резко повытаскивал дрова, сколько мог, залил водой дрова, воздух закрыл на сколько возможно, потихоньку температура спала, после ещё раз топил, но уже воздухом не злоупотреблял, и дрова были хвоя, больше 70° не поднималась, у меня то угольный котел, а вот 32D идет для дров, но я дровами редко, обычно пеллетами, вот такой был случай недавно у меня произошел, а дом 200 квм.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Открытая СО и ТА. Просто без ТА половину тепла от сгорания дров вы в атмосферу выплюнете.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да вроде как Иван не собирается без ТА его эксплуатировать.
  10. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Как бы не хотелось мне шахтник но все ж буду покупать обычный котел. Котельная будет в проходной комнате между кухней и гаражом. Шахтному котлу все ж надо отдельное помещение.
    Стаю перед выбором котла с большой топкой и хорошим теплосъемом.
    выбираю между
    Котел Lavoro Eco XL16 длительного горения
    и
    Котел DRAGON KR-20
    топка что у того что у другова одинакова по объему (измерял рулеткой) но в леворо ненравится теплосемник, он из труб. чистить замучаешься его. вторая полка из ряда поперечных труб, между трубами помежутки с сантиметр. пламя будет лететь сразу в трубу, по сути не двух ходовый теплосъем, а одно. когда забет сажей, то будет двух) у драгона теплообменик правильный, да и трех ходовый, а уж чистить проще простого.
    в леворо даж в 16ый можно половину топки запихать дровами 60см в районе дверки. в драгон 60см только по диагонали если. Пока чет склоняюсь к драгону. в мешсезонье газанул протапил раз в сутки и тепло. если зарастет сажей то почистить можно быстро. зимой на ночь четыре круглые чурки влезут без проблем на ночь хватит точно. в будущем возможно ТА поставлю, тогда ночью можно и не топить. но эт другая тема.
    драгоны ТА к примеру 20 и котлы КР 20 одинаковой мощности но топки разные по объему. измерял рулеткой у КР топка выше. Именно сама топка выше на 10см.так понимаю мощность котла чиста условная да и зависит она от того чем топить. дрова тож разные бывают. вот и думаю мож взять не 20а 25 у него хоть дрова можно на 60см пихать. в большой всегда можно положить короткие дрова а в маленький не засунешь.
  11. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Дрова по диагонали топки ставить нельзя как не странно
    надо бы с начало теплопотери посчитать, а потом гадать какой котел брать
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Оба огненные ящики. И не факт, что не будут дымить.
  13. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    по диогонали в топку меньше запихать можно а чурки так ваще пару штук не больше.
    электричества мне надо 3 -15 кват .. (есть электро котел) котел беру с запасом на дровах да еще на горбыле он один фиг не выдаст мощность больше заявленой да и на нагар на стенках тож будут потери .. не чистить же его каждый день
  14. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    дымить будут если только забет сажей дымоход. в других случаях счего б им дыметь .. труба в два этажа и крыша еще этаж эт как минимум 8м.
  15. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Двадцать лет пользуюсь самодельным котлом, сам придумал и сварганил.
    топка это труба на 65см варил дверки и делов. но она без водянной рубашки обложена кирпичем. на ней стоит бочка 200л и в нее как дымоходы варены трубы толи 7 толи 9шт на 70мм теплосем не хилый трубы бывает забиват сажей раз в пару месяцов обычно либо чистить пользовал тросик как ершик. либо можно за всю зиму не раз не чистить, если хотя б раз два в пару недель топить одной осиной все выгорает напрочь. собственно так и делаю. дрова основные это горбыль елка сосна.
    котел вроде не плох можно на топку надеть водянную рубашку и будет ваще супер. но круглая топка хоть и большая но по сути дров входит мало. да и конструировать котел сейчас времени ваще нет.
