1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Не верно, у этого котла основное топливо - уголь. А как он дымит при дозагрузке! Да ещё и с пламенем! Купил, зиму еле прожил с ним и продал за полцены.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Именно буква D означает, что котел для дров, ну него загрузочная дверца другая, с заслонкой, и на вверхней декоративной крышке прорези для подсоса воздуха, недавно сам узнал, у него на загрузочной дверце идёт подсос воздуха и цепочка регулирует заслонку сверху, а на угольном без D, как у меня идёт подсос с нижней дверцы, а так да, при загрузке дымит и с пламенем, но надо надрючиться, желательно закидывать дрова очень быстро, я сначала положу дрова рядом, потом потихоньку открываю дверцу и бысттро закидываю дрова, или же дозагрузку делать когда дрова почти прогорели, тогда не дымит и пламя не разгорается, я его использую для дров в редком или аварийном режиме, а так использую с пеллетной горелкой, открывай хоть верхнюю, хоть нижнюю дверцу, никакого дыма нет, а для угля котел хорош, встречал пару человек, довольны.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Верхняя крышка это зло!)
  4. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    D означает только увеличенную топку, прочитайте инструкцию удивитесь. Не было раньше на 32D никаких заслонок сверху.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну, дело ваше, у меня другая информация, можете на ютубе посмотреть, есть видео про Дакон 32D,он отличается от моего 32 верхней загрузочной дверцей и декоративной крышкой с решеткой для засоса воздуха, по моему он и говорил об этих отличиях для дров и для угля, наберите в ютубе Дакон дор 32 d, и там будет: Пример отопления частного дома ч. 1 от Льва Следопыта, длительностью 16:09,да и тот мужик у которого я покупал Дор 32, он тоже мне так и говорил об этих отличиях, у него инструкция была, но где-то потералась. Как раз полазил в инете, нашел инфу, 32d идет для дров, резервное топливо уголь, а просто 32 идет для угля, а резервное топливо дррва, а топка у D на 2 литра больше всего, не вводите пожалуйста людей в заблуждение.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    2 литра разницы объема топки для котла на 32 кВт это ни о чем. Например у Виадруса тоже есть котлы с маркировкой Д. От С они отличаются только отсутствием одного верхнего ребра второй секции чтобы влезали дрова большего размера в диаметре. Ну и объем топки конечно больше за счет отсутствия этой перемычки. В остальном это идентичные изделия.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да вот и я о том же, 2 литра это ерунда, не знаю за счёт чего эти 2 литра взяты, сдаётся мне, что возможно разные колосники и дверца загрузочная разные, врядли конструкция самих коробок разная, просто отличаются тем, что для дров идёт подсос воздуха сверху, а для угля снизу, мне приходиться болтом регулировать подсос воздуха, на верхней дверце, что в постоянном режиме-дрова не удобно, но в редких, аварийных режимах сгодится, а вот в постоянном желательно, чтоб заслонка регулировалась автоматически, за счёт регулятора тяги. Ну а вообще, на 32-ом Даконе шахта приличная, но дрова все равно подвисают, правда в этом тоже нужен опыт и сноровка.
  8. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Какой дагон? Речь шла про будерус логано 221D. И я его реальный пользователь, а не начитавшийся. Огненный ящик во всех смыслах. Разница в дэ или не дэ в объёме топки всего-лишь, откуда он сразу из-за этого превратится из угольного в дровяной? Палить в нём можно и то и другое, но заявленная мощность будет только на каменном угле, и это написано в инструкции.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Посмотрите внимательно, началось все с Будерус логано s 111, а это копия Дакон дор 32, а вы совсем о другом котле думаете и пишите, у вас был я так понял чугунный котел Будерус логано 221, а это совсем разные котлы.
  10. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Таки да, не заметил что у автора 111 :hello:
  11. krasakubani
    krasakubani
    krasakubani
    Добрый день, уважаемые форумчане. Подскажите одинокой женщине. В свете повышения цен на дизель встал вопрос замены его на твердотопливный. Имеем дом в Краснодаре 230 кв. м. блок - кирпич- пенополистирол снаружи. Температура -30 бывает не каждый год и не более 2-х недель, но ветер и сырость ужасные. Вот 3 дня сижу изучаю котлы..темный лес. Может что путное подскажите...кто чем пользуется.
  12. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Исходить надо из доступного топлива.
  13. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    в Краснодаре - 30 градусов ? да еще и 2 недели ? что то тут не так
    у вас там утепление, утепление, утепление - и отопление практически не нужно
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Какой расход в литрах в самые холодные дни- в л/сутки?
  15. krasakubani
    krasakubani
    krasakubani
    Добрый день. В морозы сильные литров 20. В прошлом году было довольно тепло так литров по 10 всего уходило
