1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я предлагаю использовать пеллетный. ТТК - бомба замедленного действия. И требует "истопника".
    Судя по описанию обвязки - она тоже не совсем верная.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Есть вариант поставить шахтный дровяной котел на 20 кВт, сдержанное горение в тонком слое, т. е. никаких бомб, бюджет поболее 50 тыс, но, не нужен ТА и пол суток терпят отсутсвие истопника)
    А охдадится смета строительства, можно и горелку пеллетную в него прикупить...:victory:
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Конечно дррвянной хороший шахтник Пересвет-30 для вас, закладки 2 раза в сутки хватает, но стоит он где-то 80-90 тыс, либо если дорого, на крайняк можно Куппер Карбо-26 взять, он стоит в районе 50-55 тыс, или же ему подобных, Зевс, Прометей, Дакон, Будерус, Бош, можно Б/У,но они лучше для угля, но если брать с запасом мощность, то часов на 5 можно растянуть, а пеллетная горелка дорого, от 100 тыс, смысла брать на пару лет не вижу, но если повезёт,то можно продать потом котел с горелкой за пол цены, а то ещё и больше потеряете.
  4. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @no-name2006, вот не понятно где живете
    отапливать надо 270 метров площади ?
    на аватарке ваш дом ? если ваш, то и 30 кВт вам может не хватить - уж больно окна у вас замечательные
  5. no-name2006
    no-name2006
    no-name2006
    В МО Дмитровский район, все верно, топить 270 м2, дом что на аватаре, ну окна очень замечательные) Площадь дома первого этажа по внешним стемам 217м2 - 36м2 занимают окна и дверные проемы) второй этаж около 150 по стенам и 20 окна)
    Дом без окон не очень хотелось, хочется света дневного) На фото окна ни кажутся большими)
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А газ в какой реальной перспективе и цена подключения? И ещё,про стены и окна поняли, что к чему, а вот про утепление пола и крыши/верхнего перекрытия пока ничего не знаем.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    К хорошим дому/окнам нужен и котёл/горелка хорошие... Имхо.
  8. no-name2006
    no-name2006
    no-name2006
    Газ через 2 года наверное точно уже будет, цену сказали в пределах 500 тысяч. крыша холодная над пристройкой, плита над крышей утеплена пенополистиролом 5см, полы первого этажа утеплены 10 см пенаполистеролом. над вторым этажом будем утеплять полностью кровлю, так как хотим сделать жилую мансарду.
  9. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @no-name2006, что то я смотрю на фото вашего дома и опасаюсь, что котла в 50 кВт вам будет мало
    пеноблоки лежат у вас длинной стороны вдоль стены и следовательно толщина стены 200 мм, да толстый слой раствора между ними, да бетонные перемычки с теплопроводностью как железо - как то крайне мало для вашего климата
    добавится массандра - это будет 340 метров отопления + периметр кровли
    так же надо не забывать, что по нормативам у вас 200 мм теплоизоляции должно быть ППСФ или стекловата
    надо считать тепло потери + ваши хотелки и отсюда уже думать что делать дальше
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, тут по ходу про дрова надо забыть, искать чисто угольный котел 40-50 кВт)
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Читайте внимательно, человек написал, толщина стен 400 мм, да и перемычки мне показались снаружи утеплены пеноплексом.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну наверное 500 тыс если это окончательная цена, то это терпимо, у меня в Наро-Фоминске частная труба, и обойдётся в итоге в 700 тыщ, может когда трубу отдадут городу, тогда за полцены можно подключиться, полы у вас хорошо утеплены, между кирпичем и пеноблоком я бы положил пеноплекс, кровлю утепляйте минватой или минплитой в 20-25 см, так как больше всего тепло уходит в верх, т. е. в крышу, а вот с квадратурой не совсем понятно, сколько квм топить в итоге собираетесь.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    @no-name2006
    Из выложенной Вами информации прикинул теплопотери.
    Стены 1 этаж 5142 ватт
    Стены 2 этаж 3555 ватт.
    Окна 1 этаж 2-3 квт.
    Окна 2 этаж 1-1,6 квт.
    По крыше и полу ничего не понял.
    Но даже если просто утеплять крышу 10 см пенопласта то крыша на 270 квадратов потеряет 5-6 квт. Пол меньше. В 20 квт впишетесь вполне.
    Если брать нормальный шахтник такой мощности то бюджет порядка 80-90 тысяч. Загрузки дров хватит от 10 часов до суток. В зависимости от погоды и морозов на улице.
    Огненные ящики за 40-50 тыщ брать не советую. Топка маленькая. Да и топить будете в большем улицу.
    Пеллетники и пиролизники не бюджетно.
    После проведения газа тт котел можете оставить и сжигать в нем всякий мусор и халявное топливо.
  14. no-name2006
    no-name2006
    no-name2006
    Все у нас утеплено хорошо, за это не переживайте, перемычки все утеплены пенополистиролом 5 см и полы так-же пенополистиролом 10см, все бетонные конструкции утеплены.
    200мм блок не выдержал такой нагрузки на себе)
    Блоки у нас 625 длина 250 высота 400 толшина + кирпич 120 и 1.5 см зазор между блоком и кирпичом.
  15. no-name2006
    no-name2006
    no-name2006
    А ТА надо ставить, или нет, хочу еще 9кв электро котел поставить, мало ли уедем на весь день и некому дров накидать будет, чтобы система не замерзла.
