1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. ТаняLuna
    ТаняLuna
    ТаняLuna
    Челябинск
    Спасибо! А можно в 2х словах про реторты? В чем их различие?
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Простые (обычные) реторты могут быть прямоугольной или круглой формы
    На рисунке круглая...
    Поворотная поворачивается пока шнек подает топливо в реторту... Для чего такие сложности?
    Просто при высокой температуре зола расплавляется и спекается (шлакуется) в виде коржа, который препятствует горению, потому необходимо его разрушать (для доступа воздуха), чем и занимается поворотная реторта... Не все пеллеты или уголь коржуются, потому и перечислял какой котел для каких пеллет предназначен... Если выбор однозначно в пользу пеллет, то есть смысл рассмотреть и котлы пеллетные с горелками лоткового типа... Они выигрывают за счет более продвинутого режима "Старт-Стоп"... Но они не для угля...
    Стоит почитать тему: https://www.forumhouse.ru/threads/321582/
  3. ТаняLuna
    ТаняLuna
    ТаняLuna
    Челябинск
    Присматриваюсь к
    HEIZTECHNIK Q EKO DUO 25
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Неплохой выбор если имеется 200т.р. на котловое оборудование...
    У кого их мало, берут Heiztechnik Q Alfa 25 кВт
    Достойных котлов много и Польских и Российских (Светлобор, в Красноярске много производителей)... Стоит обратить внимание на надежность оборудования, здесь поляки предпочтительнее...
    Кстати Хайнцтехник - Новосибирец, т. е. неполноценный поляк (варят вручную)...
  5. ТаняLuna
    ТаняLuna
    ТаняLuna
    Челябинск
    Ну раз нужно, буду изыскивать! Не хочу зимой сидеть в одной комнате прижавшись к конвектору или под 3 мя одеялами) И вот еще! Пролистала котлы, там есть пеллетно-угольный а есть просто пеллетный, какой вид предпочтительнее?
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Поворотная реторта не всегда спасает от шлака, и частенько шапку шлака снимают вручную. Но это от угля зависит.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В нашей стране надо всегда держать в уме коньюнктуру рынка (цены могут изменить), потому универсальность лучше (дорожают пеллеты - топим углем и наоборот)... Просто для автоматов требуется калиброваный уголь а он дороже, чем рядовой или отсев... Потому необходимо учитывать и момент экономии на стоимости топлива... На энную сумму можно взять 5 тонн калиброванного угля, а можно и 10тонн рядового... Тепла получим больше с 10тонн... А рядовой горит в Энергии ТТ, Недельке, Зоте Магна... Или покупать дробилку (в коллективное пользование с соседями)... Вариантов масса... Потому и тем столько на ФХ...
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Слушайте больше таких специалистов: 7 тонн пеллет или 40 кубов дров. На самом деле дров раза в два меньше. Главное условие, чтобы удобно было до котла доносить, а лучше на удобной тележке. загрузка в котел максимум пара минут. и все. На 12 часов свободен. И никакого особого дровника не требуется. Площадка, сверху баннер.
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Вам нужно сначала по топливу рынок изучить, посчитать, чем удобнее и выгоднее топить, доступность топлива, потом к котлу присматриваться. В случае угля идеальное топливо семечка или орех до 50мм, пеллеты в принципе тоже могут боле мене различаться, нужно обратить внимание на то, из чего они сделаны.
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Дрова для маленьких домов, либо для районов где это предпочтительный вид топлива по тем или иным причинам, в остальном возня с дровами мазохизм.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Чуть перефразирую. Для регионов где дрова халявный вид топлива.
  12. ТаняLuna
    ТаняLuna
    ТаняLuna
    Челябинск
    Нет, дрова деньги стоят. Да еще не очень хорошие. Для бани покупала березу-сырая и какая то вся в коре каменной.
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Чем это они надежней?
  14. ТаняLuna
    ТаняLuna
    ТаняLuna
    Челябинск
    Листала, искала конторы у нас в городе, которые дистрибьютеры котлов, вот нашла организацию, у них вот такой набор марок:Metal-Fach (Метал Фах), FACI (Фачи), Roteks(Ротекс), Vulkan (Вулкан), Galmet (Галмет), Heiztechnik (Хайцтехник)
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Попробуйте теперь уголь купить. Потом погрузить его лопатой в ведра, потаскать и высыпать в котел, достать огромную кучу золы и определить ее куда- нибудь: четверть от угля и перетаскать ее в разы дальше чем уголь. И все это в грязи и пыли.
    С дровами ранее была одна проблема: частые походы к котлу и контроль за горением, примерно как баню топить представляете. Сейчас с этим значительно проще. Есть примеры на форуме.
