1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Я вас услышал. Уголь, так уголь, сам приверженец его из-за цены за квт тепла. В данном случае согласен с Шунином, на 500 кв. даже при хорошо утепленном доме потребуется около 40 квт в -40 на улице, что не редкость в нашем регионе.
    Если есть свободный кочегар, то можете смотреть на шахтный бош. Если вы собрались жить там сами и собрались жить зимой, а не ночевать около котла, то смотрите в сторону автоматов-полуавтоматов, полуавтоматы для нашего угля желательно рассматривать (рекомендую) на верхнем горении топлива. 250 квадратов серьезная заявка.
  2. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    между секциями? в котел резинку не надо было ставить. лучше было обмазать красным герметиком, предварительно обезжирив. а резина может прогореть.
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Нет, не между секциями. Фланец присоединения обратки.
    Родные чугунные ответные фланцы лучше сразу менять на стальные.
    Если течь между секциями применял установку отожжённых медных прокладок толщиной 1мм. Ещё 20-30 лет назад, когда не было герметиков.
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    При классической схеме горение "вниз" гаснут при полностью закрытой заслонке, при этом всё свободное пространство загрузочного бункера заполнено слегка белесым дымом.
  5. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    может проблема не в просвещенности, а в платежеспособности?
  6. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    а зачем в котле закаленный металл?
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Шоп треснул пополам и сразу.
  8. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Бывает, что проблема в платежеспособности. Но часто люди имеют дом в 200- 300 кв. м. с дорогостоящей отделкой, два не дешёвых автомобиля и убогую СО с "огненным ящиком". (Это же никто не увидит.):|:
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Только добавить плюсик от себя. Изменение выставленной оценки оценки невозможно.
  10. AbeCede
    AbeCede
    AbeCede
    Хочю услышать совет про отопительный котел
    Твердотопливный котел Caldera Solitherm 3 ST 3S — 15/17 кВт
    Пригоден ли этот котел для системы отопления с естественной циркуляции дом до 100м2. топить дровами. Какие олзывы?
  11. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Господа, вот настала пора выбирать твердотопливный котел для дома.
    580 кв. м, 48 кВт проектная тепловая нагрузка.
    Ориентируюсь на дрова.
    Планируется теплоаккумулятор, литров 600 - 800 (а кстати, - какой?).
    Слышал, что хорошо бы камера сгорания была из стали...
    Вот, пока - всё, что знаю.
    Прошу подсказать:
    Какие вопросы мне ещё нужно уточнить?
    На какие котлы смотреть?
    Ну и вообще, - доброжелательные пинки приветствуются ;)!
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Для такой мощности ТА 800 литров ниочем. Отапливаем офисное здание 700 кв котлом с шахтой 500 литров. Подробности отопления можно в личке рассказать.
  13. Димон_Парфенов
    Димон_Парфенов
    Димон_Парфенов
    Подскажите какой котел выбрать для отопления 2-х этажного каркасного дома 87 квадратов. Утепление стены-150мм, крыша-50 мм, потолки-150мм, пол-150мм.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Ну конечно же котел мощностью 6,5 квт который обсуждаем в соседней ветке.
    Готов спорить, что теплопотери у вас будут около 5-5,5 квт. Можем посчитать их здесь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/370805/
  15. AbeCede
    AbeCede
    AbeCede
    Поясните чем отличаются отопительные катлы с изоляциец и без изоляции?
