1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Пардон. Нержавейка стоит 200000 за тонну, не белорусских - российских рублей. А хорошие электроды 2 мл. за тонну.
    Флаг в руки и варите!
  2. plotter
    plotter
    plotter
    Ну я же не цех, чтобы тоннами брать:aga: Да и электродами я давно уже не варю, ПА намного приятней варить;)
    А ТА буду делать себе из чернухи, ибо дешевле намного. В работе удобней. А мой век отработает в любом случае.
  3. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Я Вас не хотел обидеть. Просто все хорошее получается очень дорого.
    А Вам я желаю удачи в изготовлении котла.
  4. игорь 2И
    игорь 2И
    игорь 2И
    Березники
    Не могу определиться с выбором шахтного котла (дрова) Таймень-20 или Пересвет-16. Пермский край, г. Березники. Дом S-180м2 из автоклавного газобетона 300мм (утепление планируется в будущем, стеновыми панелями на ППС). Отопление планируем 1эт. теплый пол, 2 эт. радиаторы, гараж (радиаторы либо ТП), бойлер косвенного нагрева на 150л на ГВС, эл. котел. Теплопотери примерно 12-14кВт.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Однозначно Пересвет.
  6. plotter
    plotter
    plotter
    А чем обуславливаете выбор?
    У меня таймень-20 в списке моделей-кандидатов, потому и интересуюсь.
  7. игорь 2И
    игорь 2И
    игорь 2И
    Березники
    Вот вроде габариты котлов примерно одинаковые, а объем топки Пересвета в 2раза меньше. Как так?
  8. игорь 2И
    игорь 2И
    игорь 2И
    Березники
    Топка больше, дрова длиннее.
  9. plotter
    plotter
    plotter
    И? Топка больше как раз у тайменя.
  10. игорь 2И
    игорь 2И
    игорь 2И
    Березники
    Я вот и думаю почему топка больше при почти одинаковых габаритах.
  11. plotter
    plotter
    plotter
    Значит у пересвета больше теплообменник. Очевидно же.
  12. plotter
    plotter
    plotter
    Есть тут тема по тайменям. Надо поглядеть, нет ли там проблем с Тух
  13. игорь 2И
    игорь 2И
    игорь 2И
    Березники
    Это хорошо или плохо?
  14. plotter
    plotter
    plotter
    Да хз. Можно небольшой но эффективный сделать, а можно огромный, да бестолковый. Сам сейчас котлы подбираю. Изучаю, так сказать. Есть тут тема про таймени. Полистайте.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Хорошо. Уходящие не так прут.
    Большая топка- значит большая минимальная нагрузка. Если номинал 20, то ниже 10 врят ли уйдёт без тления. Деготь поплывет реками.
    А теперь подумайте. Ваши 14 квт вам нужны только когда за бортом минус 31. А что делать когда на улице около нуля? Мощность потребуется всего 5-6 квт. Ставить ТА? Еще затраты.
    Тем более уже были проблемы с дегтем на других моделях.
