1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    При правильно подобранной мощности котла, правильно спроектированной системе отопления качественном угле (котел Zota Magna менее требователен к фракции угля) вам подойдет любой из перечисленных котлов. Топка в доме? не в отдельном помещении? Крайне не желательно размещать ни один из перечисленных в котлов в кухне, коридоре итд. так как при растопке, работе, чистке итд могут быть выбросы дыма. сажи, СО, итд в жилое помещение где будет установлен котел, поэтому желательно его поставить в отдельном (отгороженном помещении со своей приточкой, и вытяжкой). Что касается личных предпочтений, то я бы выбрал Bosch Solid 2000B, так на нем проще всего добиться непрерывного (круглосуточного) горения т. е. увеличить интервалы для обслуживания, а именно пост. доп. бункер, зольник итд. /www.forumhouse.ru/threads/337263/page-99
  2. galex75
    galex75
    galex75
    Отдельное не большое помещение для топки в самом доме с дверью и окном
  3. galex75
    galex75
    galex75
    Сейчас стоит самоваренный котел, но с ним проблема, как только пересыплю угля, он начинает кипеть и выплескивать воду через расширительный бак (система открытая), я так понимаю такой проблемы не должно быть с выше упомянутыми котлами?
  4. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Это хорошо, у меня тоже в доме 1,5х2,5 с приточкой (отверстие в стене 10х10см на уровне заслонки котла) и зонтиком над котлом (вытяжной металлический канальный вентилятор на 300 м3/ч)
  5. alexboshko
    alexboshko
    alexboshko
    село Бичура
    Комрады котел посоветуйте бюджетный для дров квт на 25-30?
  6. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    [QUOTE
    Если будет обеспечена достаточная циркуляция через котел (расход) и теплосъем, а также если котел будет подобран не с гигантским запасом, то ни с одним из перечисленных вами котлов не должно быть таких проблем как уход в "разнос" (закипание) итд.
  7. galex75
    galex75
    galex75
    А ни кто не подскажет у Zota Magna 15кв какую минимальную тепловую мощность выдает?
  8. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Это вам нужно обриться с вопросом в тему Zota Magna, там периодически на вопросы пользователей отвечает представитель завода Zota.
  9. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Тщеславие (пижонство) один из самых страшных грехов :close::close::close:
  10. Solsanteh
    Solsanteh
    Solsanteh
    Посоветуйте ТТ котел с топкой больше 35 см 10-20 кв
  11. mixasmi
    mixasmi
    mixasmi
    Приветствую всех! Я в отоплении разбираюсь слабо). Сейчас монтируем котельную. Хотел услышать мнение о котле buderus logano s171-50 w. Купил его, но че то переживаю, как бы не замерзнуть.
  12. mixasmi
    mixasmi
    mixasmi
  13. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    А че переживаете замерзнуть, он что в поле у Вас установлен или без окон и дверей здание, или теплопотери посчитали, а 50 кил мало, не обижайтесь, какой вопрос такой ответ.
  14. mixasmi
    mixasmi
    mixasmi
    Дом примерно 400 метров, монолитный каркас, проемы заложены блоком, утеплен снаружи пенопластом, толщина стены с облицовочным материалом примерно 50 см. Вмести с котлом будет увязан аккумулятор на 1000 литров теплоносителя.
    Переживания связанны с тем, что начитался на форуме отзывы о других бадеросах, люди пишут, что чуть ли не живут в котельных, с работы приезжают, дом холодный, кто то в 5 утра встает, растапливает и т. д., вот и занервничал, правильный ли выбор сделал...
  15. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Нормальный пиролизник, если у Вас морозы не под 50 постоянно, я не знаю где вы живете, но у моего кума Атмос на 100 кил, ТА на 3м3, отапливает 500 м2, так вот котёл постоянно работает в минимум, ТА всегда под 100 гр. заряжена, короче перебор конкретный, и при том это магазинчики, двери всегда на распашку, так что я думаю зря переживаете.
