1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. mixasmi
    mixasmi
    mixasmi
    Дом в ближайшем подмосковье! Спасибо!
    Что такое "ТА"?
  2. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Это то что, что Вы купили на 1000л.
  3. mixasmi
    mixasmi
    mixasmi
    Аа, понял. А у вашего кума на сколько литров этот бак? 3000 что ли?
  4. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Да, Вы чем то удивлены, 100кВт котел и 3м3 это не очень много, типа у него буфер получился, так как эти магазинчики хорошо утеплены и изначально ему посчитали 50 кВт, но попался за ту же цену 100, вот и мучается теперь, а добавить ещё ТА места нет. У меня 20 кВт-ник а ТА почти 1.7м3,а ваш куб для 50 кВт это тоже будет типо буфера, потопите поймете что надо ещё добавлять, так что закладывайте помещение под все плюшки, ТТК, ТА, ГВС, недельную норму дров хранить, место для обслуживания всей этой лабуды, приточную вентиляцию, зонд над котлом, кресло само собой и столик небольшой для кофию, пепельницы, если втянитесь может даже хобби станет, ну а если и не втянитесь, все равно будет место где сигаретку выкурить, если есть такая вредная привычка.
  5. mixasmi
    mixasmi
    mixasmi
    т. е. на сколько я понял, мне куба для 50 квт будет мало? С местом проблема, маленькая котельная получилась(, все распихали, место осталось для газового котла, о кресле и столике, речь уже не идет, да и дров много не сложишь.
    ТТК, ГВС - это что?)
  6. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Да сложно с Вами, ТТК-твердотопливный котёл,ГВС-горячее водоснабжение, если у Вас ТА заводской то может быть с змеевиками под ГВС, ну и остальное, а если без то Вам нужен будет если горячая вода нужна либо еще один бак косвенного нагрева, или может будет пластинчатый теплообменник, короче информации мало, кто то Вам будет всё монтировать, грамотный сантехник всё объяснит, раз котёл недешовый купили значит и подключать будете правильно.
  7. mixasmi
    mixasmi
    mixasmi
    Ну уж извините, тема для меня новая, только начинаю разбираться, спасибо, что отвечаете.
    На горячую воду бак будет отдельный на 200 литров. Если под заводским вы понимаете не самопальный, то у меня заводской). В доме 15 батарей и 15 контуров теплых полов на двух этажах! Какую еще надо дать информацию? Меня беспокоит потянет ли моя котельная этот дом и не придется ли по ночам вставать, дрова подкидывать. Мастер ваще говорит "а че ты дизель не поставил?" типо проще и дешевле.
  8. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Я не в укор, не обижайтесь, заводские ТА тоже разные бывают, у Будероса например есть как Шатлл навороченный бак, чуть ли сам кофе не готовит:)]но соответственно и цена как у Шатлла. А есть заводские но просто бочка, ну ладно, по поводу потянет не потянет, понимаете тут такое дело, что перед тем как вваливать нереальную кучу денюх в оборудование, сначала просщитывают теплопотери,https://www.forumhouse.ru/threads/200364/ либо здесь и сам, или в интернете есть куча калькуляторов, или платите денюжку и вызываете спеца, тогда по тому что получилось подбираете оборудование. Но раз уже есть Мастер, Вы ему позадавайте эти вопросы, тем более Вы ему платите, станьте над душой и получите все ответы на свои вопросы. Одно только посоветую, когда запустите котельню, сначала топите, топите и еще раз топите, ночью вставайте, не ленитесь, протопите сначала всё и досконально, массив большой будет тепло жрать поначалу как не вменяемое, пока всё не прогреется, а вот тогда и поймете, тянет или нет, и если не тянет тогда сюда, караул спасите, помогите;)
  9. mixasmi
    mixasmi
    mixasmi
    Бак не будерос, купил в термоките, белорусский по моему, просто бочка в теплоизоляции с дырками под краны.
    пысы еще бы понять на сколько квалифицированный мастер, а, то по сарафану посоветовали)
  10. mixasmi
    mixasmi
    mixasmi
    Судя по формуле приведенной в этой теме, у меня получается 25квт+10квт на аккумулятор=35квт теплопотерь! Главное, чтоб будерос выдавал заявленные значения!
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Тогда вашего ТА в 1000 л хватит чуть меньше, чем на 2 часа. Что слону дробина.
    Теперь найдите, каков объем бункера в котле (обычно в литрах).
    Умножьте на 0,3. Столько кг дров в котел сможете запихнуть.
    Умножаете на 3,5. Это будет сколько кВт котел выдаст на одной закладке. Умножаете на КПД.
    Затем, делите на ваши теплопотери. В итоге будет время горения одного бункера дров.
    На основе этой цифры можете прикинуть, как часто к котлу надо будет подходить, для очередной загрузки.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @mixasmi, в основном замерзнете вы или нет зависит от утепления дома, регулярности подкидывания топлива и правильности монтажа СО. А котел неплохой. В данной ветке есть много тем о нем.
  13. mixasmi
    mixasmi
    mixasmi
    КПД где взять? Почему ТА хватит всего на два часа?
  14. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    В паспорте, потому что в 1 м3 воды по максимуму можно затасовать около 60 кВт, поделите на свои теплопотери, вот Вам и 2 часа.
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    КПД в характеристиках котла должно быть.
    1 куб. м. воды для нагревания на 1 градус требует 1,16 кВт. Т. е. что бы его разогреть с 40 градусов до 80, потребуется 46,4 кВт. Эти киловатты он отдаст при ваших теплопотерях 46,4/25=1,8 часа.
