1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. admin07tut
    admin07tut
    admin07tut
    Мы покупали проект дома, это не так как у некоторых - о чем помечтали, то нарисовали, то и построили. Проект дома - стандартный проект, стандартных польских домов... Lawenda ... один из вариантов. Поэтому имеем то что имеем :) ... Поляки очень часто не выносят котельные отдельно, там у них совсем другой подход и к газу, и к пеллетам, и к дровам... Тут мы просчитались. Но дом люблю и радуюсь, и хочу в нём жить. Наверно поэтому - не поверите - с февраля... мучаемся с системой отпления ... решения решения решения ... пока саму систему "строили" тоже много, что обдумывали. Ну теперь с котлом ... пока одни мучения... пока решения нет. Свет в конце туннеля конечно уже виден :) но...
  2. admin07tut
    admin07tut
    admin07tut
    Дрова - да существенно дешевле, чем пеллеты и электричество. Да, для дровника достаточно места и есть где спрятать от глаз.
    Ну и особенности топочной во вложении, она маленькая, проходная вдоль, внутри дома - можно сказать, что по-центру.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Если уже выполнен "теплый пол " ,то это наложит на саму систему отопления (СО) очень жесткие требования, если же его нет, то есть еще возможность маневра.
  4. id174433599
    id174433599
    id174433599
    Калининград
    Дровами топится грязи меньше и нет этого гадкого запаха в доме и на участке, самое удобное брикетами, но по деньгам это как пелеты, только ещё и кочегар ...смотрите в сторону пелетных котлов, или если дорого на данном этапе- берите хороший дровяной котел- потом горелку поставите .. я потопился и понял-кочегар не моё призвание, взял не дорогой российский котел и горелку туда поставлю, бюджет 100. а только хороший котел под дрова 60. за 40 тысяч я не готов быть вечным кочегаром, не привычно это городскому жителю, да и 21 век на дворе
  5. Stann
    Stann
    Stann
    При нынешних ценах на хорошие пеллеты (в нашем регионе) это несколько расточительно, разница почти в 1,7 раза, а по сути те же самые опилки и в брикетах, и в пеллетах.
    Ну а насчет обслуживания пеллетного котла, это тоже на любителя...
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Сначала следует определиться с топливом. Потом котлы подбирать.
  7. admin07tut
    admin07tut
    admin07tut
    Да встроен. 700 метров трубы раскатано. 70-75 м 2 тёплого пола. 70 - 1эт и 5 второй.
  8. admin07tut
    admin07tut
    admin07tut
    Уже определились. Но и Вы не совсем правы. Топливо как и теплоносители - взаимозаменяемы, как и котлы. Как я писала раньше - к расчетам не стоит возвращаться - это, слава богу, прошли. Сейчас работа над другими критериями отбора.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Не буду настаивать, но есть один котел, который на мой взгляд подошел бы в Вашем случае, польский котел под польский проект. Котел этот фирмы Модератор, назывется Unica Vento.
    Этот котел в нашем регионе, иногда устанавливают как запасной к тепловому насосу в каркасных домах .
  10. admin07tut
    admin07tut
    admin07tut
    Именно по этим причинам дрова, а не уголь. Топочная (как писала раньше) внутри дома, запах от угля и мусор хуже чем от дров. Пеллетник в нашем варианте - очень сложная позиция. Мы в июле даже отвезли аванс поставщикам ... они дали нам своих "монтёров" те приехали крутили, вертели и так не смогли нормально разместить всё в котельной. Отдали деньги обратно... вот как.
  11. admin07tut
    admin07tut
    admin07tut
    Я посмотрю, спасибо. Но у меня не каркасный дом и ТТ котёл должен быть основным. Роль резервного мы предоставили электрокотлу.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Ну, да. Только ценники за порцию тепла не взаимозаменяемы. :aga: Иначе бы электричество рулило вовсю.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Пожалуйста, котел что я привел, универсальный как по топливу, так и по функциональным возможностям. Из опыта могу сказать, что специально оптимизированное электронное управление (а в этом котле оно присутствует) и определенный конструктив котла, действительно помогают улучшать эксплуатацию котла на твердом топливе.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Вы еще весьма не сведующи в этом деле. Все зависит от оборудования, устройства, возможностей всего комплекса. Если начнется деготь от дров, запахи будут многократно "благоухать" пред угольными. :|: Бывает и стены сносят, чтоб избавиться от "благовоний".
  15. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Вот считал, по ночному тарифу с электроплитой или сельскому топить дешевле чем углем выходит..Засыпаю вечером 2 ведра угля, это 23кг-74руб,электричеством надо 40руб
