1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. id174433599
    id174433599
    id174433599
    Калининград
    60 кг ? Не кисло, по нашим ценам это 300 рублей. Итого 9000 в месяц плюс опилки ещё и котел вы не чистите никогда ? Я вот 2 месяца кочегарю, надоело до чёртиков, уголь это вообще ад, брикетами тоже не сахар но хоть грязи и вони такой нет. Но брикетов сейчас при 0 ночью, мне нужно 3 пачки на сутки 9000 тона = 240 рублей. И комфорта нет- температура в доме скачет .. Сейчас попробую топить электричеством (2,65 кВт) и пелетами (9000 тонна) если разница будет небольшая - включу электро котел и забуду труд кочегара как страшный сон. Если слишком дорого уйду на пелеты, кто привык кочегарить это одно дело, но для городского жителя, тт на пмж это реально мучение. Первое время забавляло- сейчас реально раздражает.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Это на два дня, т. е. по вашим ценам 4500 в месяц, а по нашим 2300. Меня устраивает мой котел :) https://www.forumhouse.ru/posts/9722759/
  3. id174433599
    id174433599
    id174433599
    Калининград
    по нашим ценам на мой дом это пол тоны пелет, при моем климате и квадратуре как раз месяц. У нас цены, уголь 5000, брикеты дубовые 9000, полёты белые 9000, дрова колотые полу сырые 1200 куб, электричество 2,65, дизель 36 или 37 точно не помню...Про газ писать нет смысла им естественно лучше в любом варианте, но .. Не ту страну назвали Гондурасом .. Зима у нас не суровая в основном -5 +5, только 2 недели в году морозы давят -10 -15.
  4. id174433599
    id174433599
    id174433599
    Калининград
    При всём этом хорошего угля у нас нету.
  5. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Или приобрести газификатор с ДВС, соединенный с генератором эл. энергии на 24 квт. сырье - пеллеты, уголь (орех) газификатор.JPG
  6. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Посмотрел и почитал некоторые темы, но хотелось бы сузить перечень моделей о которых читать, есть вводные данные прошу рекомендаций 3-5 моделей по увеличению стоимости, только стальные, не чугуний!
    1.-
    2.-
    3.-
    4.-
    5.-
    Дано: дом из бруса 150х150, размер 6х9, толщина уличных стен 400мм, высота потолков около 2,6 м., радиаторы будут биметаллические думаю.
    Место расположения Московская область, южная часть, 70 км от Москвы, приезд по выходным, используется как дача, не ПМЖ.
    Труба, если надо учитывать, кирпичная, на бетонном основании, внутри сэндвич труба из нержавейки хорошей толщины металла.
    Заранее спасибо!
  7. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    уточню еще, что котел будет установлен в помещении ванной комнаты.
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    С котлами самоварных конструкций так. С нормальными печками вообще нет проблем. Загрузил и выгрузил раз в несколько суток. К помещении котельной так же чисто, как с пеллетами.
    Комфорт как с газовым котлом. На стенке в комнате цифровой градусник. Сколько установил, столько и будет. Горячая вода так же от котла, практически в неограниченном количестве. Бассейн грел до начала октября.
    Весьма сомнительно. Первый же поиск по Калининграду выдает уголь ДОМ и даже в мешках.
    http://kaliningrad.flagma.ru/ugol-v-meshkah-so241409-1.html
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Стесняюсь спросить, зачем в ванной котел, ну? Это, мяхко говоря, решение неверное.
  10. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    это было единственным возможным местом для трубы, потому что так был собран каркас, который стал таким потому, что так залит фундамент, который стал таким, потому, что его заливал один безрукий и бездумный товарищ...:mad:
    То что это плохо я и сам знаю, но всё уже сделано, живем с тем, что есть - "кэп"...:hello:
    Я не спросил правильно или нет, а спросил какой котел:um:
  11. malykov
    malykov
    malykov
    Какой котел посоветуете для топки обрезками ДСП? Сейчас стоят печи Бренеран, но хочу поставить котел с водяным контуром для отопления цеха. Топим только ДСП.
  12. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
  13. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Отечественное производство сразу видно, "дядя Вася " на коленках сварочником его создал... облагородили бы его что ли... за 38 тысяч то...
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Розочки и зайчиков нарисовать? :aga: За 38 тысяч просто шикарен. Сделан аккуратно и просто. Как работает, понятия не имею.
  15. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    @Ko4evnik_inc, слышь, диагност по фото - в тему есть чего сказать?
    @shunin, вот в работе весь и весь вопрос...а сделан качественно и не из водопроводных труб.
