1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Чтобы не быть рабом котла можно купить угольный автомат, или шахтный котел на дровах с объемом шахты под 300 литров. На дровах при мощности 16 кВт гореть будет почти сутки.
  2. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Модель назвать можете? Дрова не вариант, у них теплотворная способность меньше чем у угля. Лучше 300 л забить углем, а не дровами.
  3. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Зачем круглосуточно? Этож дома +40 будет днем) Котел должен работать от заката до рассвета, днем и солнце дом нагревает на пару градусов
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Как-то из крайности в крайность. То 4 часа плохо, то 20 не очень. На дровах бытовой котел на 16 кВт вряд ли найдете с большей длительностью горения.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Если это расчетные теплопотери для ваших -40, то посмотрите как долго у вас эти -40 по времени.
    За зиму наберется 2-3 недели. А что делать в межсезонье? Устраивать из дома баню.
    Поверьте есть котлы которые отлично в межсезонье горят сутки даже на дровах, а при полной мощности хватает и до 8 часов.
    Просто котел нужно правильно выбирать.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Да где вы солнце возьмете. Сейчас - 30 12 часов дня, а солнца нет:no:.
    Котел сам будет давать вам тепла столь сколько надо, ваша задача сводиться только к регулировке теплоносителя, допустим в -15 70 градусов, в - 35 80 градусов
    А никто про нормальный сон и не говорил, я сам в морозы когда будерус топил через 5-6 часов бегал
    У меня выход нашелся, установил автомат .
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А кому то и теплоноситель не нужно регулировать. И вообще ничего не трогать. Один раз установить по комнатному термостату и все. И это на дровах.
  8. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    У нас расчётная температура-39.(мин-53) Бывает за 30 стоят по месяцу, два. Сейчас -34С.(18 ноября) И сколько продлиться-неизвестно. Поэтому, СО и котёл необходимой мощности, для обеспечения комфортных условий. Не вводите людей, живущих не в Минске, а в другой климатической зоне в заблуждение.
  9. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Точно, забыл что у вас на западе солнца нет (Родственник с Иваново приезжал в начале года, очень удивлялся что оно практически каждый день светит)
    Утром в доме было +25,задушил котел, вырубил все насосы, счас +27,15,50 времени..Как тока солнце скроется, начнет темпер в доме опускатся, и котел заведу по новой
    Зы.-10 на улице, в теплице неотапливаемой +4, в машине +2)
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Оймякон? Полюс холода?
  11. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    На Оймяконе -60 бывает, но белорусам этого не понять)
  12. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Сарказм не уместен. Низкие температуры сейчас по всей Сибири. И сколько людей сейчас проклинают менеджеров, рассказывающих сказки про длительность горения? Думаю немало.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Да ладно. Сам недавно из Иркутска прилетел. -25 в предгорьях Саян тоже прочувствовал.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Значит если мерзнут люди то грош цена таким менеджерам которые котлы продают. Все нюансы рассчитывать грамотно нужно. Есть расчетная температура -40, вот под нее и нужно считать. И по расчетам то подбирать оборудование.
  15. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Понятно, что европейский стандарт писали производители спагетти из солнечной Италии, а суровые финские парни в это время только изучали опыт шведских колхозников в отоплении кизяками. Но да не суть, поэтому я и указал сразу на неблагодарность подобных споров.
    Давайте сделаем проще и не будем засорять тему. Я обратил внимание форумчанина на один котёл и ответил ему на его вопрос о другом котле. Для форумчанина одним из определяющих моментов был вес котла (второй намного легче), поэтому я постарался кратко и доступным языком пояснить ему, что малый вес второго котла не является в данном случае преимуществом, а является, скорее, недостатком. Если у Вас по этому конкретному вопросу есть другое мнение, то ответьте вопрошающему так, как считаете правильным, и дайте ему другой совет. Тогда это и не будет флудом, и прояснит Вашу позицию по данному вопросу, и будет полезным для многих других читателей этой темы.
