1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Я вообще бы не отвечал на ваше сообщение. Стараюсь не давать советов, так как считаю выбор отопительной техники (относящейся к систем жизнеобеспечения) очень важным вопросом. Ибо, не имея точных данных, можно и навредить. Но поразило отношение, к тому, кому вы отвечали. Иначе, как издёвкой, это назвать не могу.
    Это не флуд?
  2. bogus1978
    bogus1978
    bogus1978
    Прошу прощения, но у суровых финских парней среднегодовая температура +6, а средняя температура самого холодного месяца января -4 (как у нас в Москве в марте, про сибирь молчу, понятно что у них похолоднее будет намного). Финам проще.
  3. bogus1978
    bogus1978
    bogus1978
    Друзья, вернусь к одному из своих вопросов, тем более что такой же вопрос так же прозвучал от Вармера в теме позднее, но ответа не было, либо я просто не понял его.
    Если взять котёл на 20-25 кВт, можно ли его использовать при теплопотерях в 10-12 кВт. В описаниях обычно написано - можно до 3 кВт придушить, но я не очень доверяю описанию, думаю лучше у людей с опытом спросить, все же топят как то.
    Насколько я понял, шахтники работают на номинале до 8 часов, а придушенные ещё больше. Можно ли взять тогда шахтник на 20 кв, придушить его наполовину (при теплопотерях в 10 кВт) и получить вдвое дольшее время горения дров?
  4. bogus1978
    bogus1978
    bogus1978
    Я так понял, номинальная мощность такого котла НЕ 16 кВт должна быть, а более, и сутки он гореть будет в придушенном состоянии или нет?
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На 20 часов горения при 16 кВт. Это не максимальная, но на этой мощности - хорошее качество горения с максимальным КПД. Чтобы узнать длительность горения, кроме мощности надо смотреть и на объем шахты.
    Для оценки объем шахты в литрах примерно равен объему запасенной энергии в кВт*часах.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    @bogus1978, нормальный шахтник имеет диапазон мощностей при которых идет нормальное горение с нормальным КПД от 25 до 100 и более процентов. Говношахтники ниже 50 не опускаются. Вот и считайте какая мощность вам понадобится при максимальном морозе и какая при оттепели.
    Но котлу страшны минимальные нагрузки, там ништяков можно от него получить немало.
  7. bogus1978
    bogus1978
    bogus1978
    значит взяв нормальный шахтник в 16 кВт я могу с нормальным кпд придушить ево, снимая с него 4 кВт (25%, как вы и написали), верно я рассуждаю?
    Прошу прощения за дотошность, я просто пытаюсь разобраться в этом и пока не до конца понимаю, что к чему.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ну вот допустим у вас при сильном морозе -40 теплопотери 16 квт. В доме держите +20.
    Тогда при -10 от котла нужно 8 квт и он их спокойно даст без ущерба КПД.
    Будет +5. Понадобятся 4 квт. Без проблем. А вот станет теплее, придется топить протопками.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Не каждый котел так сможет, поэтому и ставят ТА чтоб излишки сбрасывать.
  10. bogus1978
    bogus1978
    bogus1978
    спасибо, что то вырисовывается в моей голове. Как я понял, мы просто придушиваем котёл, и он от этого будет дольше гореть на том же количестве заложенных дров, правильно?
    Протопками - вы имеете в виду затопил небольшим количеством дров, они прогорели, выжидаем, через какое то время опять затопили, и опять же небольшое количество дров, не полную загрузку.
  11. bogus1978
    bogus1978
    bogus1978
    Вы имеете в виду, что обычные котлы не смогут, а шахтники вполне, правильно? Просто читал здесь же, что для обычного котла желателен ТА, а для шахтника можно и без него.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Да и не каждый шахтник сможет.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Связка обычного котла с ТА не полностью решает проблему автономности. Просто вместо того, чтобы топить 4 раза по 2 часа, вы топите один раз 8 часов. Баню топили когда нибудь. Вот здесь тоже самое. Весь вечер топишь котел, постоянно проверяя как горит и периодически подкидывая дрова. Шахтник - совсем другое дело. Идеально - если одной закладки хватает на сутки. Например 12 часов отапливает дом и заряжает ТА и следующие 12 часов греемся от ТА. Еще лучше если шахтник способен гореть сутки без ТА.
    И с шахтником ТА нужен меньшего объема. Так пока горит котел, тепло из ТА не расходуется.
  14. 2николай
    2николай
    2николай
    @Вармер, интересно откуда такая информация по длительности горения котлов? по факту она другая, я причитал что вам настаивают на шахтный котёл, у них недостатков хватает, только про это умалчивают
  15. bogus1978
    bogus1978
    bogus1978
    Интересно послушать про недостатки.
