1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Я вот тоже думал купить зоту, но почитав 122 страницы пришел к выводу, что проще поставить виадрус чугунный на ~50 кВт и теплоакумулятор емкостью 3 тонны, насколько я понял любой котел имеет максимальное КПД на номинальной мощности, и лучше температуру в доме регулировать термоголовками, а у зоты еще и ограничение по температуре до 90 и давлению в системе, как в велосипедной камере, у меня дом плохо утеплены, и когда были новогодние праздники температуру в СО приходилось поднимать до 120, тем более площадь котельной 49 квадратов, и она в подвале.
  2. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Количество секций радиаторов не пробовали увеличить?
  3. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Походу если в питере будет -40,то окажется что там все дома плохо утепленны)
  4. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Осталось найти метровые дрова...:aga:
  5. 2николай
    2николай
    2николай
    @Bondick, котлы с чугунными теплообменниками имеют тоже недостатки. об этом умалчивают продавцы пока сами не сталкнётесь, а там цена ошибки это стоимость котла
  6. 2николай
    2николай
    2николай
    @Bondick, в радиаторы больше 80 град давать бессмысленно и опасно для человека, куда там 120, может проще систему грамотно собрать а давление около 3-х атм для стального котла это хороший показатель, немного котлов выдерживают такое давление
  7. varlok
    varlok
    varlok
    ТВЕРЬ
    Смешно однако! А что поставить не понятно? Хотел Протерм-бобер 20, а советуют булерьян. Тут на форуме кто во что горазд!
  8. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    . Какую площадь отапливаете степень утепления? колько секций радиаторов в системе? В качестве примера у меня в системе отопления 93 секции алюминиевых радиаторов площадь дома 100м2 в минус 40 градусов на улице мне достаточно держать температуру около 70 С в СО, температура воздуха в доме при этом в районе +25С. Отсюда вывод либо у вас крайне не утипленный дом, либо очень не эффективная система отопления. Что касается давления в системе отопления (особенно для огненых ящиков) то лучше вообще не связывается с закрытой системой отопления иначе это пороховая бочка готовая рвануть в любую минуту, если и делать закрытую систему отопления то совсеми мерами предостарожности, "управляемый" котел, предохранительный клапан (лучьше не один) с макс давлением срабатыванием 2 бара (лучьше 1,5) и держать давление в системе не более 1 бара, тем самым максимально обезопасите себя и продлите срок службы котла (и не только стального).
  9. IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    Одесса
    А что их искать? Мы закупаем на зиму метровки, потом пилим и рубим по надобности
  10. IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    Одесса
    У моих содедей (у которых я часто бываю) стоит булерьян. Что можно сказать. Там, где он стоит - жарко, там, куда гофрированные трубы проведены - намного прохладнее. Горит, да, долго. Туда засовывают дрова диаметром 25-30 см, прикрывают поддувало, вот оно и тлеет по 5-6 часов. Сейчас сосед переделал булерьян под водяное отопление. С теплом стало равномернее. Закидывают дровяняку в 12 ночи, рано утром подкидывают на горящие угли - разжигать не нужно.
    Но мое мнение, если уже покупать что-нибудь для водяного отопления, то нормальный котел. А вот если воздухом отапливаться (дача наездами), то булерьян хорош. Быстро прогревает помещение, долго горит, можно направить обогрев в другие помещения.
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Поди и трубу надо по нескольку раз за сезон чистить с таким режимом?
  12. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Теплоотдача отопительных приборов в паспорте указана на разность температур воздуха в помещении и теплоносителя 70 градусов. То есть при температуре воздуха в помещении 20 градусов, температура теплоносителя 90 градусов (пример: 95 подача, 85 обратка). Приходилось делать административные здания, с температурой теплоносителя на подаче в отопительные приборы 110 С. (По проекту)
    Вы не правы. Вы не правильно понимаете эффективность СО. Это у вас неэффективная СО. На лицо перерасход отопительных приборов. По отношению к отопительным системам эффективным считается получение заданного теплового комфорта с наименьшими затратами.
    А в этом вы абсолютно правы.
  13. IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    Одесса
    Знаю, что чистят 2 раза за сезон (точно знаю). Но... два года пользуются картофельными очистками (булерьян стоит на кухне) и трубы не засераются, чистят два раза больше по привычке, чем эти два раза необходимы.
  14. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Здесь подразумевалась не экономическая состововляющая эффективности системы отопления, а теплосьем (теплоотдача).
  15. РомаСКВ
    РомаСКВ
    РомаСКВ
    Komi Republic
    Подскажите плиз, кто из производителей делает хорошие котлы под естественную циркуляцию? Нужен котел 16-20 КВт. Желательно, что бы водяной коллектор внутри котла был из вертикальных труб (без горизонтальных) и глубина топки не меньше 50 см. Пока не могу такого найти.
