1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. 2николай
    2николай
    2николай
    @Ranae, вы хотите сказать что в жилые здания в радиаторы вы давали больше 95 градусов, да вас засудят, ожоги у людей будут
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Вы внимательно читайте сообщения. Да, только не давал, а делал СО. Я не пишу о том, чего не знаю или не делал. Своё дело знаю хорошо.
    Вы о чём? Эффективность СО имеет только одно понятие. Про него я написал.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Роман! В личку пишите. Есть то, что вы ищете.
  4. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Про низкую теплоотдачу системы отопления, либо высокие теплопотери помещения, это имел ввиду (низкая эффективность) пользователь утверждает что ему приходилось держать высокую температуру в СО чтобы добиться теплового комфорта,(теплоноситель бегает по кругу "плохо "отдавая тепло).
  5. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Нет, так как мощность радиаторов и так рассчитывал с избытком, надо просто утеплить дом нормально, а то в -30 вода в ведре которое стоит на чердаке не замерзает, это не смотря на то что перекрытия железобетонные и утеплены слоем шлака около 30 см.
  6. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Просветите, если не сложно, о каких недостатках идет речь.
  7. Bondick
    Bondick
    Bondick
    У меня чугунный котел, и радиаторы тоже трубы стальные, система двухтрубная тупиковая, все радиаторы прекрасно прогреваются, так как была посчитана гидравлика, а дом кирпичный и из-за этого холодный, у соседа деревянный (обложенный кирпичом), он его в -30 топит 2 раза от силы
  8. 2николай
    2николай
    2николай
    @Ranae, речь идёт о жилом здании с радиаторами, а вы в пример ставите административное с конвекторами
  9. 2николай
    2николай
    2николай
    @Bondick, я столкнулся с 2-мя недостатками, 1-й это чистка теплообменника, там теплообменники с множеством рёбер которые забиваются и чистил я их долго, 2-й это если секция котла лопнет, а чугун не переносит резких изменений температуры то её замена как оказалось не так проста и дёшева как кажется, проще сказать замена одной секции с работой стоит треть стоимости котла. это если одну секцию разорвало
  10. 2николай
    2николай
    2николай
    @Bondick, вообще кирпичные дома тёплые, может просто толщина стен недостаточная для вашей климатической зоны, утеплить дом это не так трудно будет
  11. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Хоть к этой теме не имеет отношения, повторю для непонятливых.
    В системах водяного отопления температура подаваемой воды определяется назначением здания, чем более высокие санитарно-гигиенические требования предъявляются к климату помещений, тем ниже должна быть температура теплоносителя. Например, в спортивных сооружениях предельная температура воды составляет 150°С, а в больницах – 85°С. В жилых зданиях предельная температура теплоносителя ограничивается значением 95°С для двухтрубных систем отопления и 105 ° С– для однотрубных.
    В подтверждение, выдержка из СНИП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование.
    Пункт 4.4.3 Температура поверхности доступных частей отопительны хприборов и трубопроводов систем отопления не должна превышать максимально допустимую по приложению Б. Для отопительных приборов и трубопроводов с температурой поверхности доступных частей выше 75 °С в детских дошкольных помещениях, лестничных клетках и вестибюлях детских дошкольных учреждений следует предусматривать защитные ограждения или тепловую изоляцию трубопроводов.
  12. Bondick
    Bondick
    Bondick
    У меня виадрус у22с чистится меньше чем за 3 минуты, там есть специальный ершик в комплекте, замена секции делается в течении дня своими силами это проверено на себе лично, хотя я и не сантехник, а чтоб чугун не лопнул Тула нельзя загонять ледяную воду когда котелок разогрет до 90 градусов, а воду надо загонять после выхода из котла.
    И хочу добавить чугун кародирует гораздо медленнее чем сталь.
  13. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Толщина стен у меня в 2 кирпича (красный полнотелый) около 55 см.
  14. IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    Одесса
    Решила здесь задавать вопросы, так как в теме по СДК отвечают только производители. Удобно ли в котле на дровах дверка загрузки сбоку? Или лучше сверху? Я вот даже печку загружаю дровами сверху.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Удобнее сверху, но опаснее.
