1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Красивый котел, только чем он 22 заявленных киловатта снимет при КПД 80%, а дрова в него влезут лёжа сантиметров 40, т. к у него размер дна по наруже 370*480, колосник где-то 270 на 400, я бы у этого производителя предпочел котел Аква , он дешевле и дрова длиннее входят. И, к стати, на сайте с которого ссылки у всех котлов Stoker одинаковые размеры
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Для каркасника 120 кв. м., в МО, да еще не зимой... Теплопотери будут 1-2 кВт в час. Нет таких котлов на дровах. Натопить, как кирпичный дом, что бы он потом долго остывал, тоже не получится. Жахнуть за час 20 кВт, не = топить 24 часа на мощности 0,8 кВт.
    Либо ТА ставить, либо электричество, либо кирпичная печь с двухразовой топкой.
  3. Prorock
    Prorock
    Prorock
    да отчасти он мне тоже приглянулся. Только не знаю всё равно что лучше и на чем остановить свой выбор...
    ничего не понял...:)]
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Вам нужен котел мощностью 1-2 кВт. Это я по своему опыту могу сказать, т. к. дом такой же (если подвал исключить), погода похожая.
    Таких котлов нет. Но вы смотрите котлы, мощностью 15-20 кВт. В таком котле дрова сгорят за пару часов выдав столько тепла, что дома будет баня. Кирпичный дом саккумулирует это лишнее тепло и потом будет его отдавать полдня-день (в зависимости от погоды и пр. условий). Каркасный дом так не может, как только перестали топить, тут же пошел процесс остывания.
    Ошибка думать, что буду топить на мощности 2 кВт и 20-ти киловаттный котел будет гореть 10 часов. Разве что по полену в час подкидывать.
  5. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Поставить на котел контроллер Оксфорда и будет щастье
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Возможно, но это со слов автора.
    Приводить в качестве примера, отапливаемые площади по 500 кв. м. не корректно.
    Если с закрытым поддувалом, котел будет генерировать больше тепла, чем надо, то тут автоматика не поможет.
  7. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Котел с боковой загрузкой без вторички с закрытым поддувалом обязан потухнуть.
    Прием тут 500 квадратов, не понял?
    А покупные маленькие котлы для лета даже лучше, мощность в них завышенная и указывается при топке углем, в них воды меньше влезает, литров 50, быстрее прогреется если поставить с термостатическим клапаном и меньше отдаст в стопе. При работе с контроллером, полагаю, с котла Аква можно снимать 2 кВт, если он 6-8 кВт выдает на дровах, то максимальный стоп будет менее часа и затухнуть угли не успеют
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Верно на все 100%: тепло, выделяемое при пиролизе дров никуда не денешь - только в систему отопления. В связи с этим: на форуме так и не получен внятный ответ как отапливать дровяным котлом и без теплоаккумулятора и в межсезонье домик размером менее 100кв.метров.
  9. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Без доступа воздуха нет окисления, а значит и выделения дополнительного тепла, а пиролиз - это процесс потребляющий энергию
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Как это не получен? В теме "Шахтный котел 15 кВт" как раз приведены даны испытаний для домика 80 кв м в межсезонье. Все отлично работает. Какие еще данных не хватает?
    И график горения представлен и видео состояния котла и чистки через две недели подобного использования.
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Дрова в себе содержат предостаточно воздуха, что позволяет им еще долго тлеть без доступа воздуха.
    Я вот в старом котле при полностью закрытом поддувале не получил полной остановки. Горения нет, дымовая труба холодная, а на котле под 90 градусов, дома жарко. Через n часов открываешь бункер, а там все истлело. С морем дегтя.
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Честно говоря, читая Ваши предыдущие сообщения предположить не мог, что Вы такое "сморозите". Пиролиз древесины имеет 10-ти процентный вклад в общее тепловыделение. Рядом с Ярославлем тлеют болота на глубине 3...5 метров. Тлеют из-за пиролиза и без доступа воздуха. Природа знает три вида реакций: гниение, брожение и горение, а все остальное - производное от этих экзотермических реакций.
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Все зыбко и туманно: как Вы обеспечите в котле мощностью 15кВт тепловыделение при тлении и пиролизе ниже 2,0...3,0 кВт?
  14. Prorock
    Prorock
    Prorock
    Тем не менее, как-то отапливать дом надо. Да и стены и мебель тоже будут забирать в себя тепло.
  15. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Если Вы не ставите смайлики, то полагаю не шутите и про болота и про пиролиз? Дайте хоть одну ссылку, подтверждающую, что при пиролизе выделяется кислород
