1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    При мощности котла 15 кВт в час для отбора в час 3 кВт нужно чтоб котел суммарно в часе горел 12 минут, но мощность котла можно понизить ещё и контролируемым снижением температуры дымогазов и тогда котел будет гореть в часе суммарно более чем 12 минут
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Есть результаты испытаний- для чего нужно что-то обеспечивать? Средняя мощность - 3 кВт, значит при стопе - меньше, при горении больше. Именно для проверки того что старт-стоп дает приемлемый КПД и при этом не загрязняется котел и проводили испытания. При темпратуре до 10 градусов тепла загружаешь одну охапку- 12 часов горит по комнатному термостату. Данные тоже приведены.
    Вообще из двух зол выбираешь то, которое больше нравится. Какая альтернатива? Тошнить с помощью Рт? Гораздо хуже, так как все время в тлении.
  3. Prorock
    Prorock
    Prorock
    Сегодня на рынке посмотрел воочью Купер, Купер Про, Сибирь-Гефест, Партнёр (Костер)... В основном представлены конечно Купера везде где попало. Топка понравилась у Сибири и Партнёра. Обе большие по высоте и глубине. У Сибири она вообще будто огромная... Теперь не знаю из чего выбрать. Плюсом ещё то что дымоход у Партнера 115мм.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    В общем посмотрели огненные ящики .
  5. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    У Партнера дымоход 115 у 16-ти киловаттного, но камера там маленькая, часа на 2 дров хватит и дрова пилить на щепки. Брать так 24 кВт там дрова до 45 см можно всунуть
  6. Prorock
    Prorock
    Prorock
    так я изначально их и рассматривал.
    Знаю что 115, именно поэтому в его сторону и смотрел, т. к. на дымоходе сэкономить можно. Разве это плохо? А топка там достаточно большая по высоте в сравнении с Купером. Там водоохлаждаемый блок высоко стоит и через верхнюю дверцу можно заложить под самый этот блок. То есть в реальности влезет ведра 1,5 дров.
    А 24 Квт будет в недогреве постоянно по идее.
  7. Prorock
    Prorock
    Prorock
    ДОН тоже огненный ящик?
  8. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    перекроете колосник пластиной наполовину и трубу на 120-130. Всеравно такие котлы все топят большей частью на тлеющем режиме, устав к нему бегать при номинальном горении
  9. Prorock
    Prorock
    Prorock
    Ничего не понял из этой фразы) Поподробнее пожалуйста.
  10. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Перекрывая колосник наполовину железной пластиной можно снизить площадь горения и соответственно мощность, а трубу поставить через переходник 120-ю.
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Плохо. Потом переделывать будете.
    Переплатите, когда котел поменяете на нормальный. А потом еще и дымоход под него надо будет новый делать.
  12. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Когда это ещё будет, да и будет ли вообще, у меня пол деревни топят железные ящики, Дон-16, Купер и т. д., ТА из сейфа на 450 литров стоит только у одного, остальных все устраивает, а глядя на мою котельную, говорят зачем такой МКС
    Люди бросают дрова на ночь, закрывают на тление и радуются, что утром ещё угли и решают ребус, откуда на полу у котла вода после этого
  13. Prorock
    Prorock
    Prorock
    То есть тупо под топливо снизу? А как же будет прогорать та часть что над пластиной?
    Про трубу не совсем понял. Есть 120я и 150я как я понял. Какой же тогда нужен переходник?
    Нормальный это который прочный как танк, и горит на одном стакане угля в течении суток при минус 30 за бортом и стоит денег как чугунный мост? Перечитайте мои посты сначала - мне такой изначально не нужен, я там жить не собираюсь.
  14. IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    Одесса
    Насколько я поняла, то прикрывают часть колосника в шахтных котлах, а там часто бывают наклонные колосники.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Нет таких котлов. Нормальным считается котел который удовлетворяет пользователя. Уже неделю разговор идет практически не о чем. Булерьян или Аква булерьян поставьте, для ваших условий его достаточно будет.
