1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Вот я вот так и хочу :) А нормальный шахтник это какой? На какие смотреть?
  2. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Совершенно верно, у меня стоял класический котел и ТА на 350 л, дом 120 м, топиш до 90* часа полтора, постоянно поглядывая на котел и подкидывая, потом система остывает часа четыре до температуры 50*, в итоге, если нет электрокотла, который подхватит нагрев при остывании системы, топить нужно 3 раза в сутки, или допускать остывание дома ниже комфортной температуры
  3. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Нормальных шахтников для дров нормального размера и большой шахтой в магазинах нет. Я бы заказал у мастеров с форумхауса
  4. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    А кто мастера на форуме?
    Хотелось бы ещё опыт "земель" услышать :)
  5. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Я, когда себе котел подбирал, выделил для себя котлы Оксфорда и Glaz2137
    У Гласа котел дороже, но по моему мнению более экономичный, у Оксфорда котел дешевле и более автономный, защищенный и с бОльшим диапазоном регулирования по мощности Шахта 500*350 позволяет грузить стандартные дрова в моем регионе, у нас пилят поленья длинной 420-500 мм, дрова меньшего размера на заказ и дороже, что увеличивает расходы на топливо
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Чем больше труба, тем дольше по времени зарастать будет.
  7. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Забыл ещё сказать что размеры котельно 2.5*1,8 ещё б котел по меньше размером :) Дымовая труба 5 метров (кирпичная).
  8. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    У меня котельная 2,2 на 1,9 в ней котел и ТА на 650 л. Жарко, температура на высоте 1,2 м доходит до 46*, меряю в месте размещения контроллера, ничо, выдерживает. Приточку не забудте сделать.
    А вот труба зря кирпичная, будет разрушатся от конденсата и в межсезонье растапливать сложно.
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Кислород при пиролизе не выделяется. Пиролиз - это самоподдерживающаяся (можно сказать - автогенная - по аналогии с металлургией) экзотермическая реакция. В природе множество таких процессов. Например, разложение всем известной перекиси водорода - экзотермическая реакция с бурным выделением теплоты. Или разложение гидразина N2H4 на аммиак и азот. И перекись водорода, и гидразин разлагаются без кислорода с огромным (колоссальным) выделением энергии, что и обусловило их применение в реактивной технике.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    По экономичности котла есть замеры по сравнению с газом. Вы можете сравнить по расходу электричества. Уже можно смотреть объективные оценки.
  11. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Процесс пиролиза представляет совокупность реакций разложения, идущих с поглощением тепла, и реакций синтеза, идущих обычно с выделением тепла. Однако суммарный тепловой эффект процесса пиролиза является отрицательным, то-есть, в целом процесс идет с затратой тепла.
    И если в котле на 100% перекрыть доступ воздуха, то температура котла будет понижатся и никакого кислорода содержащегося в древесине не хватит для поддержания горения, тем более для повышения или поддержания температуры в котле при теплообмене с носителем, а далее с СО
    PS: Болота горят благодаря содержанию кислорода в пустотах, гниение и брожение - это биологический процесс, а перекись водорода и гидразин - вещества не стабильные, зачем их сравнивать с дровами
  12. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Я интуитивно предположил, что котел Гласа с более высоким КПД ибо у него температура в зоне пиролиза выше благодаря футеровке, полных данных по его котлу, какие предоставили Вы, у меня нет. Не сомненно, ваш котел использовать дешевле, чем электричество и даже газ, кто не верит по газу, могу обосновать цифрами. Я выбрал ваш котел из за возможности благодаря контроллеру отбирать нужную мощность и реализации двухуровневой защиты от закипания, кроме того, он простой как кувалда и влезают большие дрова, а это тоже экономия, в котлы с маленьким колосником нужно доплачивать за распил дров или делать это самому
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А зачем высокая температура в зоне пиролиза? Главное чтобы он был- этот пиролиз. А хорошее смешение и правильная концентрация свое дело сделают уже в факеле.
  14. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Ну, как бы, пиролиз - процесс многоуровневый, некоторые элементы распадаются при очень высокой температуре и тоже могли бы окислятся, выделяя тепло
  15. vyac1
    vyac1
    vyac1
    Усолье
    Стою перед выбором тт котла или пеллетрон или троян Сейчас стоит Бренеран-Акватен- (достал не греет толком Что посоветуете
