1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. Unost-9
    Unost-9
    Unost-9
    Здравствуйте! Скажите пожалуйста какой твердотопливный котёл длительного горения выбрать?
    Дом 80-90квм брус 150/150 утеплён минватой 50 сайдинг.
    Живу Московская область постоянно стоят инфракрасн ки эко Лайн 5 лет
    Топить либо дровами либо брикеты или пелеты, что лучше в моем случае? Радиаторы стоят в каждой комнате алюминиевые.
  2. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    У Вас потребление 2-4 кВт должно быть примерно, если окон в пол нету. Вам нужен какой нибудь автомат, дровами дешевле, пелетами подороже, но комфортней, реже загрузки
  3. Unost-9
    Unost-9
    Unost-9
    Я так понял пеленами лучше, но пелеты тоже хранить нужно особо бережно, какой мне лучше пелетник ? Как себя ведут котлы медведь твердотоп? Можно ли медведя использовать как пелетный котел? Какой автомат мне лучше.
    Спасибо за ответы.
  4. Паль-мира2017
    Паль-мира2017
    Паль-мира2017
    Гость
    Всем доброго времени суток форумчане! Помогите пожалуйста с выбором твердотопливного котла длительного горения. В настоящее время живу в деревянном доме площадью около 80м2.,газ очень далеко от дома. Сейчас отопления от дровиного-двухконтурного котла Дон-16.Котел так себе неплохой, но мало времени работает на одной закладке дров!
  5. Morozz_ded
    Morozz_ded
    Morozz_ded
    Расскажу из своих наблюдений за теми у кого есть Неделька: в среднем расход угля как на обычном котле(+/-). Вот от этого и надо плясать. У одного, теперь уже приятеля, было на будерос 6 ведер в сутки на 170 КВ. м., на 90й недельке горит 5-6 дней на шарыповском угле. На кедровском 4-5 дней. Многое от угля зависит. Скоро у меня будет свой, как поставлю расскажу об экспериментах.
  6. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Медведь твердотоп - котел верхнего горения, Вы задумывались, как его дозагружать, полная загрузка горит по разному взависимости от температуры на улице и кончится может утром, вечером и в обед или ночью. При выборе котла ещё нужно учитывать, где он будет стоять, в жилом помещении или в отдельном (котельной) За деньги, которые стоит котел Медведь можно заказать у местных мастеров котел, у которого не нужно сливать конденсат, который можно дозагрузить в любой момент, который будет поддерживать нужную температуру в доме без танцев с бубнами и греть дом сутки на загрузке, да ещё даст знать, что кончаются дрова и закроет заслонку, если кончились.
  7. Agdam44
    Agdam44
    Agdam44
    Здравствуйте, вопрос к специалистам.
    Нужна помощь в выборе тт котла для отопления 2-х этажного дома для ПМЖ из газосиликата толщ. 375мм + утепление базальтовой ватой 50мм. Основным сырьем для котла рассматриваю дрова. Для начала прошу совета что лучше: котел длительного горения или котел +ТА?
    Далее, что бы хотелось от котла - возможность топить дровами L-50см и второй момент желательно (но не обязательно) чтоб котел был не особо требователен к влажности сырья.
    И еще, посоветуйте, какую площадь должна иметь котельная? (дом начну строить этой весной)
  8. Slavabor
    Slavabor
    Slavabor
    То есть рассчитываем примерно 6-7 ведер в сутки, неделька КО-60 загрузка 160 литров, то есть примерно 2 суток, так?
  9. Slavabor
    Slavabor
    Slavabor
    И еще, по поводу конденсата. Этот трехходовой клапан, он реально поможет избежать конденсата, или очередная х...?
  10. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Трехходовой кран это элемент регулирования температуры радиаторов и др. От конденсата он не избавляет.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Термостатический смесительный клапан на обратку котла дает возможность быстро котлу выйти в рабочий режим и при дальнейшей эксплуатации не дает снижаться обратке ниже его данных (к примеру 55 градусов). Конденсат только в период растопки. Дымоход утепленный должен быть
  12. Morozz_ded
    Morozz_ded
    Morozz_ded
    если у вас расход топлива такой - то да, у меня на мои ~100кв., 3 ведра в сутки сгорает всамодельном котле.
    НО:
    1. к утру дома всегда прохладно
    2. у меня нет в доме гаража. У тех про кого пишу, в доме гараж в котором всю ночь стоит холодное авто.
    Расход угля зависит напрямую от количества "холодных дыр"...Про клапан пока не решился, денег столько нет..Этот то беру в кредит и самовывозом в производства.
  13. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Расчитайте потребление дома, исходя из этого можно определится в выборе котла. Обычный котел + ТА может справиться с отоплением только маленького дома, если топить раз в сутки, сырые дрова может сжигать более менее нормально только шахтник, но шахтники под дрова 50 см в магазинах не продают, это только на заказ у сдешних спецов.
  14. PhenixAWS
    PhenixAWS
    PhenixAWS
    Железнодорожный М.О.
    В свечке с наддувом сырые тож неплохо горят, проверено.
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Горят то горят, но на дом под 400 кв. м... Я вот по своему дому прикидываю (120кв.м.+подвал). Будет расход под 0,2-0,3 кб. м. в сутки. А это под 200 кг березы. А расход сырых процентов на 50 выше. Да еще за счет влажности вес будет под 400кг. Покидаешь такой вес каждый день и на лечении спины разоришься.
