1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Элементарно. Котел выдает мощность по запросу комнатного термостата. Все отлично работает.
    Причем в реальности с контроллером даже кнопки нажимать нужно один раз в сезон. Ставишь дымогазы номинального режима и желаемый уровень комнатной температуры. И все. Дальше только грузишь дрова по лампочке. И кнопку "пуск" нажимаешь. Если постоянно топишь - даже эту кнопку нажимать не надо.
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Разве ТА отключался?
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Это не наворот? Если еще на обратку поставить трехходовой от конденсата при холодной обратке, то больше ничего и не нужно. Главное, что б в стопе, при отсутствии циркуляции котел не закипел в межсезон.
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Так я же и написал.:
    Сравните:
    При чём здесь конкретный котёл?
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @Ranae, вон вы о каком противоречии. Конкретный котел не при чем. Имелось в виду, что любой котел будет нормально работать с наворотами, обеспечивающими температуру обратки, и проблемы начнутся с любым котлом при не обеспечении нужной температуры обратки.
    Плюс котел обеспечивает нужную мощность. По последним сообщениям около 9 кВт. Когда помещению нужно будет, например, 3 кВт, картина может поменяться. А при еще меньшей мощности будут советы, включить электрокотел или ставить ТА.
    Тут людям, выбирающим дровяной котел для дач в межсезон, надо бы задуматься. А так ли дешево дровяное отопление, если нужен комфорт.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Контроллер вместо Рт. По цене сравнимы. И все. Насос не надо трогать и ничего не закипит.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    С 3 кВт средней мощности уже нормально работает. Можно и одну охапку грузить. На 12 часов горения и топить периодически. Для межсезонья совсем не в напряг.
  8. Unost-9
    Unost-9
    Unost-9
    Просто я топлю не весь дом и купил недельные программируемые реле которые включаются и выключаються в 8 ухожу 16 поддерживает в 17 прихожу уже 22
  9. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Чтобы нагреть с 17 ти до 22 тоже нужна излишняя энергия по сравнению с поддержанием постоянной температуры. Дом нужно греть до 24°, если ниже, то влажность высокая и теплопроводность стен. Хотя есть мнение, что повышение температуры в доме на 1°, увеличивает расход энергии на 6%
  10. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Не придумывайте про обязательные 24 градуса.
    Теплопроводность стен величина постоянная.
    Про 6%. Нет точной цифры.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16720444/
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    А почему не Квт часы? Неужели наконец перестали путать? Или ликбез кто-то провел?
  12. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    У меня на обоих этажах дома висят гигрометры и я наблюдаю, как влажность зависит от температуры, как вы полагаете, влажность стен и утеплителя постоянная? И хотите сказать, что теплопроводность от влажности материала не зависит?
  13. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Фактор сырых дров не забывайте, дрова с водой с улицы ещё нагреть надо и вскипятить воду, которой в них почти треть по массе (завтра взвешу карандаш которым топлю, выложу фотку), да химнедожег в первой половине загрузки наблюдается, если грузить на угли, факел голубой. Пробовал я на сухой сосне, цикл горения сокращается по времени на 30% и контроллер заслонку ниже стабилизирует при той же температуре ДГ и факел бело-желтый. Полагаю, на сухом топливе длительность заметно увеличится и котел далеко уйдет от конкурентов по этому параметру
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Я тоже с месяц сырой березой топил. Как вы и выкладывали в ролике. Может даже хуже, т. к. поваленная ветром береза около 2 лет лежала под открытым небом на земле и под корой сильно сгнила. А потом и воды напитала так, что выжимать можно было. Я пробовал ради интереса разжечь полено газовой горелкой, бесполезно, убираешь горелку пламя прекращается. А в Таймене такие дрова горели. Если открыть дверку, то слышно было шкворчание воды. Но длительность горения ощутимо ниже, чем на сухих дровах. Если сейчас 14 часов на сухой сосне в -27, то на сырой березе было 11 часов в -20, и около 12-13 часов при около-15.
    В теме о котле Глаза были сообщения от пользователя, что котел на сырых дровах сильно зарос, даже фото были.
    Попробуйте опилками потопить. У нас они бесплатно, самовывозом. Мне нравится как горят, но бункер маловат. С вашим бункером самое то было бы.
  15. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Опилки легкие, думаю, быстро прогорят, летом попробую, у нас -20° сейчас, не до экспериментов. У нас опилки березовые по 100 руб/куб, а ещё есть обрезки от фанерного производства, вот это гореть будет как коктейль Молотова и стоит 50 руб/куб, но мороки с ними много, пилить, укладывать
