1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Тогда ставте дешевый котел и ТА литров на 300-500, или шахтный котел с контроллером по комнатной температуре типа такого
  2. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    2 тонны ТА, ттк на 40квтч. Теплопотери 8квтч в холодную пятидневку.
    1. Реально ли перегреть ТА в межсезонье?
    2. Реально ли в холодную пятидневку нагреть 2 тонны 40квт ттк до 95 градусов.
    Просто нужно понять какие цифры брать в рассчеты.
    Все знакомы говорят что до 95 в жизни не нагреешь, поэтому дельту рассчитывай с 85.
  3. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Вам нужен ещё расширительный бак литров на 150
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Все реально. И перегреть и нагреть. Я без проблем нагревал 1,8 куб. м. +300-400 л воды в СО, котлом на 28 кВт.
    Для нагрева 1 кб. м. воды на 1 гр. надо затратить 1,16 кВт. Можно прикинуть, что нагрев 2 кб. м. воды с, например, 30гр. до 95 гр. потребует 150,8 кВт. Котел на 40 кВт нагреет за 4 часа. Это если ничего больше не учитывать.
  5. darki83
    darki83
    darki83
    А какой мощностью и какого производителя? А этот ТА рядом с котлом стоять должен?
  6. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    Т. е. в холодную пятидневку все ок, ттк нагреет ТА до 95, потом ТА до 30 остывает и отдает сутки тепло.
    А что в межсезонье? Или просто ставить шахтный, который при достижении 95 в ТА тухнет и н каких проблем с избытком тепла?
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Со временем приноровитесь закидывать столько дров, что бы не закипел. С одной закладки дров наверняка не закипит, т. к. у дровяных котлов не такой уж большой бункер.
    Можно посчитать примерный расход дров, исходя из теплотворной способности дров в 3,9 кВт для влажности 25%.
    150кВт/3,9=38кг. С учетом КПД 80%, что не у каждого котла, будет 48 кг.
    Плотность березы 640 кг/кб.м. Т. е. надо 0,075 кб. м. С учетом коэффициента укладки 0,4 (так мне удалось уложить), бункер у котла нужен 0,187 кб. м или 187 литров. Таких котлов не много.
    И для использования ТА до температуры в 30 градусов, надо увеличивать количество батарей, т. к. при такой температуре их теплоотдача сильно падает.
    В межсезон, ТА будет дольше остывать. Мне удавалось 3 суток при уличных +10...+5 градусах греться.
  8. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Вам потребуется максимально 4 КВт в большие морозы, далее определяйтесь с мощностью котла и объемом ТА, выше разжевано сколько кВт нужно для нагрева воды, Вам нужно, чтоб котел выдал 4 кВт/час в систему и остальное в ТА.
    У меня до установки шахтного котла стоял огненный ящик Мозырь, на нем написано было 12 кВт, это наверно на угле, я топил дровами, дом 120 м расходует при -10° 4,5 кВт/час по счетчику при работе электрокотла, температуру в доме кроме спальни держу +25°, я топил часа 2-3 с температуры носителя 50-55° до 90° ТА был на 350л, подкладывал дрова раз в 20-30 минут, после прекращения топки бак остывал до включения ТЭНов за 3-4 часа, в зависимости от температуры на улице. Вот и прикидывайте, у Вас площадь в 2 раза меньше, значить при таком же оборудовании будете топить часа 2 и ТА остынет часов за 6. ТА у меня стоял в доме и грел его, и котел то же, у Вас в пристройке. Сейчас уменя стоит шахтный котел и 2 ТА с суммарным объемом 1000л, котел на одной загрузке работает сутки при температуре на улице -10°, загружая его, я не успеваю выкурить сигарету. Вот и прикидывайте какой котел поставить, стоимость ТА и котла в магазине превышают стоимость шахтного котла автомата, который стоит у меня и который может работать без ТА
  9. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    А если не секрет, огласите чей у Вас шахтник?
  10. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    Цель один подход в 1-3е суток в зависимости от погоды, поэтому ТТк смотрю с 200л камерами сгорания.
  11. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Я скопировал котел из этой темы, контроллер собрал и запрограммировал сам. Котел отличается от оригинала некоторыми параметрами, автор не раскрыл, но топлю с октября, доволен
  12. Владимиров77
    Владимиров77
    Владимиров77
    Пппппп ппппп ппппп пппп
    Дня доброго ВСЕМ!
    У меня тоже встал вопрос выбора котла на дровах (угля у нас нет).И чем больше читаешь тем больше тонешь в информации... та что я в активном поиске. Дом 160 м. 2, и блоков, есть самодельный ТА на 1000 литров. А какой котел выбрать?
    на днях наткнулся на сайт компании Термопас, кто слышал о их котлах? Может кто использовал? И каково Ваше мнение об этом коте?
    http://termopass.by/katalog/kotly-kmv/kotel-kmv-20/
  13. Rus1Lan1
    Rus1Lan1
    Rus1Lan1
    Здравствуйте, у меня вопрос по выбору котла тт, дом 110кв, отапливаемый газом, ищу альтернативу для экономии газа... Спасибо
  14. Rus1Lan1
    Rus1Lan1
    Rus1Lan1
    Подскажите с чего начать и на что первое ставить ударение
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Начните с того, что озвучте цифру потребления газа в сутки и при какой температуре.
    Надо же мощность определить.
