1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Есть еще вариант. Шахтный котел с шахтой под 200 литров - время горения от 12 до 24 часов и никаких ТА не требуется.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    И это несомненно верный выбор.
    Хотя, ТА с ночным тарифом несомненно сладчайший выбор. Но сложно и дорого обустройство.
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Посчитать теплопотери, и подобрать нужный объем ТА (по вашим данным не меньше 2-3 кубометров), и нужную мощность котла, что бы одной-двумя закладками топлива прогреть. Плюс надо будет еще число батарей увеличить, как минимум в 2 раза.
    Электросети могут и не потянуть.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Городить ТА ради отопления на твердом топливе глупейшее занятие. Гораздо комфортней, дешевле, проще приобретение котла, умеющего выдавать тепло соразмерно потерям. Энергия уже запасена в топливе. И нет никакого смысла перезапасать её в каком-то промежуточном звене.
    Есть смысл при ночном тарифе на электроэнергию. В этом случае действительно достигнут будет комфорт по отоплению-стоимости идеальный. Но затраты на обустройство высокие.
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Так на дровах с временем горения за 12 часов лишь 3 котла, да и то не заводские. Но это был бы лучший вариант.
    ТА потянет за собой увеличение числа радиаторов, обвязку, автоматику по выдаче запасенного тепла (как правило).
    С электричеством все просто. Если подведены 3 фазы 15 кВт, то только замена счетчика (около 10-12 т. р.), тэны по 750-1000р за 6 кВт, таймер УТ-1 и терморегулятор. Если нет, то как правило можно об этом забыть. У нас новые линии тянут с расчетом 3 фазы и 15 кВт на потребителя, а старые менять никто не собирается.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Самое основное "но" с ТА: проблема кочегара не решается, просто время переносится. Весь вечер несколько часов работаешь кочегаром.
    И точно подмечено, что с ТА еще и на радиаторы попадаешь вместе с работой по их установке.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Хорошее однофазное питание обеспечит потребности. Но оно такое редко встречается.
  8. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    Сейчас почитаю про шахтные, но что-то цена меня не радует)
    Электричество у нас 15кВт, перебои бывают редкие, живу в черте города.
    Но отдавать 60-70кВт за ночь жаба душит. Стоимость 1.67р\кВт при ночном.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Тогда вариантов нет. Правильный котел с автоматикой. Он дешевле обойдется чем связка мощный котел+ та+ радиаторов гроздья. И самое главное- несравнимо комфортней.
  10. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    Что подразумевается под "автоматикой" для дров?
    Подача воздуха?
    И сколько реально времени горения на одной топке можно добиться?
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Оксфорд, ответь человеку.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Один из вариантов подробно описан в теме "шахтный котел 15 кВт" в разделе самодельных котлов.
  13. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Господа @Badi83,и@Оксфорд, откуда такие выводы, без расчёта? .Обоснуйте. Не надо разводить человека на лишние приборы отопления. Факты в студию.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Почему разводят? При ТА необходимо делать низкотемпературку. А значит гроздья радиаторов.
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @Ranae, я никого не развожу, т. к. ничего не продаю. Если сейчас батареи установлены в СО в расчете на теплоотдачу при 80 градусах, то при температуре в ТА 70 градусов помещение будет уже остывать. Какой смысл тогда в ТА? Бухнуть в него денег и получить скачки температуры в помещении как от печи? Пришел с работы, натопил до 28 градусов ко времени, когда уже спать пора, утром проснулся при 23, а вечером 18. Для такого эффекта нет смысла тратиться.
