1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. zvse2
    zvse2
    zvse2
    ок допустим исключаем теплый пол. оставляем только радиаторы. какой котел тогда лучше взять по бюджету хз 20-30к...ну можно подкопить конечно...вопрос в целесообразности покупать дорогой котел для приезда только на выходные.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Интересный подход. На дом сколько потратили? На котле решили сэкономить и превратится в истопника? Лучше теплый пол не делать и взять приличный котел.
  3. zvse2
    zvse2
    zvse2
    Вопрос не в деньгах а в целесообразности. Я и прошу подсказать. Вот смотрю daikon 12 КВ...Норм котел ?
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Этот вопрос за неделю раза три возникает. Вы думаете кому -то надо одно и тоже повторять. Даже в этой теме все есть. Еще есть несколько подобных.
  5. Лэрия
    Лэрия
    Лэрия
    Доброго времени суток, друзья! Помогите подобрать котел твердотопливный на дом вместе с гаражом 190 квадратов, гараж 24 кв м, именно здесь планируем поставить котел, Амурская область. В наших магазинах продаются данные котлы, естественно каждый продающий пытается именно свой продать, глаза разбегаются. Примеры котлов Zota Мастер 30, Zota Carbon, АКТВ Доброхот, Магнум КВО20 ТЭ, MAX 10, elegant -03, Тополь М 30- квт, Куппер ПРО - 36. Есть ли смысл выписывать котел другой или вполне можно обойтись одним из имеющихся в нашем городе? И еще хотим добавить по совету, отдельный электрический котел, допустим Zota кВт 9 примерно, и добавить накопительный бачок! Очень хочется узнать ваши мнения и советы! Спасибо огромное!
  6. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    По котлам я так понял кроме подбора нужно его еще и обслуживать и ремонтировать, поэтому надо брать тот который более популярный в регионе с разветвленной сетью сервиса, про твердое топливо не знаю, но надо предполагать что чем будете топить уголь имеет от региона добычи и фракции большие отличия, или паллеты, дрова, опилки+стружка. В гаражах нашего региона иногда встречаю самодельную печь "бубафоня" одна загрузка дров на сутки.
  7. Лэрия
    Лэрия
    Лэрия
    Гараж в одной коробке с домом, но перегорожен капитальной стеной. Просто котел будет сам находиться в гараже, чтобы домой грязь не таскать. Топить планируем дровами и углем. Амурский уголь Райчихинского месторождения - гумусовый, относится к технической группе Б2. Хотелось бы два раза в сутки закидывать, утром и вечером, а ночью подтапливать электрическим котлом.
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @Лэрия, вот человек с вашей Амурской области углем и дровами топится. Можно все тонкости по котлу, углю, дровам узнать.
    Уголь на 2 суток, дрова на сутки одна закладка. На внешний вид котла не смотрите, это экспериментальный образец. В более красивом варианте продаются. И не далеко от вас, в Хабаровске.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18008464/
    https://www.forumhouse.ru/posts/18033061/
    https://www.forumhouse.ru/posts/17034214/
  9. crazy_kz
    crazy_kz
    crazy_kz
    Всем добрый день. Помогите пожалуйста что то я запутался.
    Имеем Дом 9 на 16 в 2 этажа. Общая площадь ~ 300 кв
    Из бруса 150 на 150 + утеплитель снаружи 10 см Изобокс под сайдинг.
    Имеем 10 окон.
    сидел рассчитывал тепло потери дома, получилось порядка 16 квт
    Такой вопрос котла на 35 квт хватает?
    И вопрос следущий если мы теряем 16 квт как я понял в час. То за какое кол-во времени после того как остыл котел, дом остынет? Не до конца понимаю эту математику. Теряем мы каждый час 16 квт тепла но котел загоняем нам 35 квт тепла. Получается что после того как котел прогорело топливо у нас есть 2-3 часа после в доме станет холодно?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Без ТА избыточен.
  11. crazy_kz
    crazy_kz
    crazy_kz
    Еще такой момент уголь выделяет 1 квт при сгорании 0.25 кг угля получается ~ 4 квт дает нам 1 кг угля.
    Теплопотери дома у нас 16 квт в час как я понял. 16 /4 для компенсации теплопотерь нам надо 4 кг угля в час? или 84 кг в сутки?
    Сложно мне это понять как то(
    У меня баки установлены объем воды получается ~ 2000 литров воды.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так описывайте ваши условия подробнее, если хотите получить полезные советы. Экстрасенсов здесь нет-(. Вот и уголь добавился...
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Примерно такой расход, зависит от каллорийности угля и КПД котла.
  14. boykovia
    boykovia
    boykovia
    День добрый всем!
    Почитал с 10 страниц, но так и не нашел нужного ответа.
    Мои данные: Дача в Московской области, в основном там только по выходным, но бывает 1-2 недели подряд. Дом 10х10. Стены брус профилированный 200мм. без утепления. 1,5 этажа. Утепление стен, полов и крыши 200мм. окна 2-х камерные. рассчитываю примерно на 9 радиаторов по 8 секций. Котел нужен только для отопления, топить планирую дровами. Какой котел можете посоветовать примерно до 50тр? Если не достаточно информации спрашивайте. Отвечу.
    Заранее спасибо.
  15. Сергей677
    Сергей677
    Сергей677
    Самара
    Посоветуйте мегабюджетный твердотопливный котел для нагрева бака ТА в 1,5 куба, не нужны никакие новороты, самый простой, площадь дома 100 квадрат, отопление тёплым полом, в бак ТА врезанны тэны, дровяной котел для резервного питания и для экономии электроэнергии
