1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. Zbumbr
    Zbumbr
    Zbumbr
    Всем доброго здравия. Почитав форум я совсем запутался есть старый бревенчатый дом 6х9 окна деревянные двойные высота потолка 2.5 м чердак холодный. Вроде котла на 8-9 киловат должно хватать но на калькулькуляторе потерь выдает котел 22 киловата СО ленинградка. Дом находится в Ленинградской области помить собираюс углем ДО ДПК ДОМ. Понимаю что надо утеплять но в ближайшие 3-5 лет не будет возможности .
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Это, что за калькулятор? Как считали?
    При средней толщине стены 10см, температуре наружного воздуха минус 30 градусов и температуре в помещении 20 градусов, теплопотери с одного квадратного метра стены будут 1.25Вт/(м2*град.C) * 50С=62.5Вт/м2
    Теплопроводность материалов: Сосна (поперек волокон) 0.15 Вт/(м·К)
    Тепловые потери стен с одного квадратного метра
    1\(1\8.7+0.1\0.15+1\23)= 1\(0.1+0.66+0.04=1\0.8=1.25 Вт/(м2*град.C)
    Сопротивление теплопередачи стен 0.8 (м2*град.C)/ Вт.
    Площадь стен (с площадью окон)
    (6м+9м) *2 * 2.5м=60м.кв.
    Тепловые потери через стены:
    60м.кв*62.5Вт/м.кв=3750Вт.
    Конечно надо добавить теплопотери через потолок, пол и окна. Но думаю, что они будут далеко не 18 кВт
  3. LONER_IF
    LONER_IF
    LONER_IF
    Здравствуйте уважаемые форумчане, у меня такой вопрос. Нужен твердотопливный котел длительного горения, вид топлива дрова. Площадь помещения 120 м. кв. Я уже почитал тут на форуме и понимаю, что сейчас будет много вопросов, по поводу утепления, высоты потолков и т. д и т. д. Меня просто интересуют надежные отечественные котлы, модели, производители и приемлемые цены.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    сколько для Вас приемлемая цена?
  5. LONER_IF
    LONER_IF
    LONER_IF
  6. LONER_IF
    LONER_IF
    LONER_IF
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Подскажите пожалуйста, какие варианты отопления дровами (возможно еще и углем) существуют для времянки, площадь которой ~35-40 м2 ?
    Пока вижу такие:
    1. Небольшая кирпичная печь
    2. Твердотопливный котел с водяным контуром
    3. Твердотопливный котел без водяного контура
    - Что-то упустил?
    - Какой вариант более предпочтительный?
    Пока рассматриваю 3-й, т. к. после того как времянка будет переделана в баню котел можно будет использовать в гараже.
  8. LONER_IF
    LONER_IF
    LONER_IF
  9. LONER_IF
    LONER_IF
    LONER_IF
    Уважаемые форумчане рассматриваю два варианта тт котлов длительного горения, а именно Таймень 6, либо Таймень 10. Площадь отапливаемого помещения у меня до 120 м. кв. это максимум, на данный момент отапливаемая площадь 50 м. кв. Посоветуйте какой из этих котлов будет предпочтительнее, какие плюсы и минусы у самого производителя, и у каждой модели в частности, стоит ли их брать вообще, если не стоит то какой аналог рассматривать?
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @LONER_IF, теплопотери надо считать. Если выйдет по расчетам, что надо 3-6 кВт, то таймень-6 пойдет. Для 50 кв. м. таймень -10 явно избыточен, а для 120 уже под вопросом.
    У меня каркасник 120 кв. м. +120 кв. м. подвал. Тайменя-10 вполне хватает. Регион -Поволжье.
    У таймень-6 недостаток-короткие дрова. А так для дров самое то. От 12 часов горит, есть возможность сырые дрова жечь. Энергонезависим.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Почитайте профильную тему.
    На фоне спетых котлу дифирамб найдёте инфу про недостатки.
    С вашей площадью можно и подешевле взять.
  12. LONER_IF
    LONER_IF
    LONER_IF
    @Badi83, Хорошо учтем, что с теплопотерями все норм, и то, что это только сейчас у меня 50 м. кв., но в будущем будет 110 - 120 м. кв., то какой брать Таймень 6 или 10 ?
  13. LONER_IF
    LONER_IF
    LONER_IF
    Glaz2137 Что конкретно можете посоветовать?
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Если с теплопотерями нормально, то таймень-6.
  15. LONER_IF
    LONER_IF
    LONER_IF
    То что вы выложили на своем сайте https://teplovhate.by/kotly/obzor3.html, не воспринимаю в принципе, догадываетесь почему? Нужна конкретика, что именно вы можете посоветовать.
