1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Спецстали, котловые, не используются при изготовлении бытовых котлов - это чрезмерно по Т и давлению. Варят из ст. 3 или 09Г2С. Что для бытового котла монопенисуально. Тем более как правило котловые стали варятся с подогревом что существенно удорожает процесс и скорее всего мало кто обладает технологией такой сварки. Также хром содержащийся в котловых марках сталей в количестве менее 10% не уменьшает а увеличивает скорость коррозии.
  2. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Пытаюсь сам накидать чертёж то котла шахтного мощностью 4-5 кВт (мощнее и не надо). Хотелка в том, чтобы вертикально загруженные поленья "длинной 45-50-55см" горели 3-4 часа или больше.
    Камера дровника мелкая умышленно - 15*30см, чтобы площадь горения была небольшая.
    Высоту камеры дровника могу потом нарастить с 55 см до 110 см, если надо будет чтобы дрова горели в два раза дольше. Пока достаточно 3-4 часов горения, но в будущем хочется и на ночь оставлять котёл греть дом.
    Ставить буду в отдельностоящем строении в 5 м дома, не хочу рисковать, мало ли что...
    Извините, понесло...
    Остановился на Шахтнике, пока без автоматики.
    Варить планирую сам инвертором, в отпуске неспеша.
    В расчетах ниже не учел площадь передней стенки и площадь крышки (верхней стенки, с вырезами под дверцу дровенника и дверцу камеры дожига/теплообменника.
    Прошу поругать конструкцию, на КПД и дожиг ВВ не претендую - хотя пару кирпичей шамота в низ камеры дожига планирую положить для этого.
    Основной критерий - простота изготовления в одно лицо и минимум деталей, т. е. минимальная трудоемкость, и насколько возможно небольшая стоимость материала.
    Расчёт мощности теплообменника и площади сгоряния в дровника, размеры:
    План по размерам деталей, из листа 250*125 см, 3мм:
    Труба 100мм или 80мм будет над камерой дожига, пока не решил как именно ее сделать.
    Вместо турбуляторов, в зазор 10см стенки теплообменнка планирую поставить вертикально шамотные кирпичи, посередине зазора подвесить их на прутках 8-10 мм. И теплоемкость наберу немного, и шамот может быть сделает дожиг пиролизных газов (если через колосник подведу ВВ швеллером, спасибо за совет о швеллеру!).
    З. ы.
    Конечно хотелось бы предусмотреть варианты облегченного ремонта котла, ну когда камера ТО прогорит - подарить ее, или дно прогорит - подарить, или задняя стенка... Не не знаю как это "запроектировать", поэтому забил.
    На самые подверженные прогару детали может быть сталь 3 мм в два слоя использовать ? - для увеличения ресурса котла в целом.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Имхо, все желающие иметь котёл "длительного горения" забывают, что энергия, получаемая от котла, пропорциональна удельной теплотворной способности топлива, его массе, КПД.
    А не времени горения.
    А также то, что КПД в режиме тления "никакой".
  4. Icenik
    Icenik
    Icenik
    Товарищи подскажите пожалуйста. Хочу в ближайший месяц выбрать и установить котел.
    Дом 250м, кирпич утеплен.
    Топить планирую березой и досками.
    Хочется максимальной автономности (электро тэн, чтобы не сильно забивался и тд...)
    Благодарю за советы.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Предлагаю рассмотреть пеллетный котёл.
  6. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Верно.
    Чтобы не связываться с режимом ТЛЕНИЯ, решил сделать шахтник с малой площадью горения дров.
    Фактически умышленно уменьшил мощность котла, - на макс. мощность КПД будет выше, чем в режиме тления :super:
    Можно ещё сильнее уменьшить площадь горения - предусмотреть перегородку съёмную для отсека дров, чтобы можно было парой поленьев топить в режиме горения.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Осталось еще предусмотреть две разносторонние вещи. Как не бегать к котлу каждые 3 часа при прогреве дома по приезду. И как избежать режима тления с кпд близким к нулю при прогретом доме.
  8. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    Два котла для отопления дровами - Таймень 10 и УмТех 15. Примерно одинаковые по методу горения. Хотелось бы узнать мнение спецов, какой из них предпочтительнее при прочих равных условиях.
  9. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Думаю никак этот пазл не сложить.
    По мощности у меня компромисс - выбрал мощность котла максимальную 6-7 квт-ч при полной площади дровенника, и 2-3 кВт при половинной площади дровенника (съёмная стальная перегородка на зиму/демисезон будет делать дровенник примерно пополам по площади)
    Для 60-70м2 из моей практики обогрева электричеством август-сентябрь-октябрь (-5-10 ночью и теплее) мне надо 4-5 кВт/ч + запас небольшой на сыроватые дрова и прогрев первоначальный дома.
    Всё, что НЕдогрею котлом - буду добивать днём газом (пропан-бутан), ночью электричеством (ночной тариф 15 кВт).
    Минус в том, что в НГ поехать при -15С - сожгу много пропан-бутана и электричества на первоначальный прогрев дома в добавок к теплу от котла, с другой стороны в -15С и ездим редко.
    Если сделать котёл не 6-7 кВт-ч, а 10-12+ кВт-ч, то весной/осенью буду на тлении сидеть, КПД и дрова терять.
    Если бы было ПМЖ = то было бы проще, так как тепла на ПРОГРЕВ дома не надо было бы, т. к. дом не выстывал бы
    По длительности:
    Тление не хочется, хотя если прижмёт и можно.
    Для ГОРЕНИЯ - два ВЕРТИКАЛЬНЫХ ряда поленьев, для этого дровенник 100-110 см.
    Надеюсь на 5-6 часов горения, 1 метра вертикальных поленьев. Человек отписывал до суток шахтник работал с таким дровенником, но там тление уже было, думаю.
    Кстати! Второй ряд дров можно только половину с одной стороны перегородки дровенника класть (попробовать надо) - по идее должно получиться так:
    - Первые поленья горят 2-3 часа и котёл работает на макс мощности
    - Вторые (верхние) поленья только 50% от всй площади горения, соот-но после 2-3 часов котёл начинает работать на МЕНЬШЕЙ мощности (дом прогрели, достаточно поддержания температуры).
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Для быстрого прогрева хорош камин в пару к котлу. Пока котёл раскачегаривается, камин уже во всю отдаёт тепло хотя бы в одну комнату. Да и в межсезонье пригодится для романтических посиделок с рюмкой чая:|:. Понятно, что камин имеется в виду в широком смысле. Сойдёт и буржуйка.
  11. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Спасибо! не смог дозвониться до них - ни в Очаково, на по многоканальному.
    Вы листами выкупали?
    ВИдел у них есть резка вроде...
  12. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    Сколько сейчас стоит уголь в угледобывающих районах Сибири? Вопрос для оценки целесообразности.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Камин прямая дорога дров на небо!)
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Мумрик, ваши проблемы в принципе решаются. Создаете СО для быстрого прогрева с избыточной мощностью и возможностью частичного отключения батарей. В межсезонье прогреваете дом по приезду ТТ котлом и потом поддерживаете газом/солярой/электричесивом и т. д. Котел ТТ всетаки желательно делать избыточной мощности чтобы зимой по приезду не прогревать дом пару суток и не бегать к котлу каждые полчаса. Я знаю как прогррает при прогреве дома уголь часа за 4-5. Что будет с дррвами даже боюсь представить. Ставьте кухню и кровать в котельной ибо иначе не выспитесь и оголодаете.
    Да, еще и морозить и отогревать дом зимой крайне неполезно.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В принципе, да. Но если его выполнить в стиле каминопечи. Т. е. с газоходами, то вполне. Я своей очень доволен. И энергетический кризис декабря этого года это доказал. Другое дело, что такая конструкция не дёшева..., мягко говоря.
