1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Камин не только дает тепло, но еще и хорошо вентилирует помещение. Кому как, а мне камин нравится - особенно в крепкие морозы зимой: с утра пораньше растопишь камин - вся семья быстрее и бодрее просыпается.
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    https://www.forumhouse.ru/posts/17201176/
  3. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    1600 рублей тонна угля... Вот и ответ на вопрос, какой тип котлов предпочтительнее. Конечно же в Сибири все пашут на угольных котлах разной модификации. А в остальной России уголек стоит уже в разы дороже. В Питере примерно от 4000 т. р. за тонну.
    Не понимаю, почему такой рост цен? Неужели из Кузбасса довести уголь до Европейской части стоит 2400 р. тонна... Проклятый капитализм и жадность)
  4. шуфан
    шуфан
    шуфан
    Анапа
    У нас 10 тр за тонну, якобы антрацит из донбасса, хотя он под боком.
  5. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    В Питере антрацит стоит тысяч от 13.
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У нас в городе их представительство, того что нет на складе везут из Москвы. Несколько лет уже у них беру. У нас по городу самая дешевая цена. С резкой не сталкивался.
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Ставил дрова вертикально. Огонь постепенно поднимается по ним до верха и через какое то время оказывается, что горит вся закладка. Сверху не очень активно, может даже больше тлеет, но стоит приоткрыть дверку на пару секунд и огонь уже по всей высоте дров. Разве что опилками пересыпать. Ну и минус, что не докинешь дров в процессе, прогорают не равномерно, второй ряд может заклинить.
    https://www.forumhouse.ru/threads/383357/page-76#post-18131687
    https://www.forumhouse.ru/posts/18133798/
  8. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Спасибо, Badi83
    Подкидывать дров в процессе мне на надо, по крайней мере я так сейчас вижу ситуацию :|:
    Второй вертикальный ряд дров сейчас не планирую, пока один ряд для 50-55 см поленьев/брёвнышек.
    Кстати - какой диаметр чурок чаще всего привозят? Если покупать дрова не поленьями, а чурками - вроде дешевле. Колоть чурки на ПОЛОВИНКИ и чтобы эти 2-3 половинки влезали в топку хочется.
    Судя по вашему отзыву Тайменя-10, три полешка (расколотые пополам бревна 30см высотой 23см в диаметре) горели 9 часов, и прогорали с боков.
    9 часов для меня - вообще супер, я на такое время горения дров и не рассчитывал - думал реально часа 3-4 и прогорает..:victory:
    Спасибо, Забаненный
    Вы правы - надо делать завышенной мощности.
    Подскажите, правильно ли мыслю:
    Чтобы дольше котёл прослужил - не прогорел года через 2-3, а лет 5-7 прожил
    Думаю изнутри котла внизу топки и внизу камеры дожига - где более всего прогар бывает - наварить куски стали 3мм поверх стенок 3мм, то есть чтобы получилось 6мм толщина стали в "проблемных местах".
    В идеале сделать проблемные места из съёмных листов стали 3мм, - не приваривая их. Чтобы по мере прогорания листы менять - тогда основное тело котла вроде будет вечным ? :faq:
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Вагон угля из Кеммерова в Смоленск доставить 120 тыщ.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А еще камин обеспечивает приятное времяпрепровождение долгими зимними вечерами. Я, к сожалению, пока так и не собрался его сделать. Но уже давно очень хочется.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А еще погрузкаразгрузка, кборка, взвешивание, доставка, аренда площадки у ржд и техники. Итого килай на тонну 3 т. р. смело.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Мумрик, а вы не думали самые теплонагруженные места котла сделать либо из чернины 5 мм толщиной либо из 08Х13 3 мм? Гнить до второго пришествия будут.
    Только я бы все равно не горячился, один черт все переделывают свой первый котел еще не раз. Я с одним товарищем переписываюсь тут, он его года три модернизировал.
  13. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    На строит. рынке рядом с дачей только 3мм чернуху продают, листами 1.25*2.5 метра.
    Выбора нет особого, или брать в другом месте - но стоимость доставки из Москвы до дачи (100+ км) будет больше стоимости самого листа металла :ogo:
    В логан куски 0,85*0,62 поместятся точно - может чуть больше...
    Хотелось бы конечно сталь 5мм ...
    Хотя, наверное 190К Ресантой я 5мм сталь проварить не смогу - это на грани возможностей инвертора, мне кажется.
    А 3 мм проварить - уже варил, если один лист поверх другого приложить (в пазы из обрезков уголков, как вариант) - то будет 3+3мм с небольшой воздушной прослойкой...
    Но не хочется и усложнять - не на 100 лет же котёл строю :close:
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    190-я Ресанта я так понимаю выдает 190 А. Вам для проварки шва на толщине 5 мм понадобится максимум 100-120 А. Тройку вообще варить будете на 70-90 А.
  15. Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Хабаровск
    @dodes, добрый день!
    А на сколько длительное время? Более 6 часов?
    А если без сравнения, просто показывали реальную работу этого котла у реального владельца?
