1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. dodes
    dodes
    dodes
    Это информация на сайте производителя, до 24 часов
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    24 часа это на угле, и написано, что с автоматикой, которая как доп. опция идет.
  3. Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Хабаровск
    Т. е. с автоматикой ДО 24 часов,
    без неё может быть до 12. А фактически отлично было бы до 6 часов :aga:
  4. RusPer
    RusPer
    RusPer
    Аргентина
    Шахтник с водонаполненными колосниками хорош для антрацита и для каменного угля с высокой калорийности. Для дров не годится. Если будете топиться бурым углем, каменным углем с нормальной калорийностью то смотрите в сторону шахтников будерус, опоп, пересвет.
  5. dodes
    dodes
    dodes
    Короче копируешь буквы из за лени печатать, а там скрытая реклама. Выбор сделал сегодня привез такой. IMG_20170526_212757[1].jpg
  6. pyxas
    pyxas
    pyxas
    Добрый день.
    Помогите плз с выбором котла.
    Подробности по дому
    - Дом 300 м^2, 2 этажа+цоколь. Цокольный этаж железобетонные блоки дополнительно утеплен, стены брус 15х15, обложены в цельный кирпич.
    - по отоплению, трубы стальные, диаметр от толстых, до 20мм .. 25 радиаторов.
    - объем системы отопления почти 300 литров.
    точные теплопотери дома естественно не скажу,
    могу лишь сказать, что разводка труб отопления и радиаторов сильно не оптимально и на них идут огромные теплопотери ... на исправление нет средств...
    - В данный момент, обладаю котлом ДОН 20в, который еле еле греет. Проблема котла описал в отдельное ветке. клик.
    - В доме постоянно не живем, чаще наездами. т. е. основное что хочется - более менее быстрый прогрев от ТТ котла.
    Сейчас на рынке, котлов огромное множество, я с ними запустался.
    длительного горения, пирролизные, классические,
    посоветуйте плз ...
    наверное основные критерии
    - возможность более менее быстрого прогрева дома, например с 10 до 25 гр.
    - после прогрева до комфортных температур (25 гр), время горения закладки 10-12 часов...
    - желательный уложиться в бюджет <80000рэ котёл, <20000рэ установка.
    Надеюсь такое бывает... :)
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    25 кВт электрический как быстро прогревает? Начинать нужно с требуемой мощности.
  8. pyxas
    pyxas
    pyxas
    25 кВт котел - электродный Галан, и его беда в том, что мощность зависит от температуры теплоносителя.
    При температуре теплоносителя 10с сила тока ~ 10-15А на фазу, и растет при повышении температуры теплоносителя...
    по работе Галана есть реальная статистика (не знаю как её анализировать. жаль нет информации по затраченным кВт..):
    на улице постоянные +1
    прогрев с 23:00-7:00 повышает температуру до c +13 до +18
    на улице постоянные +2
    прогрев с 22:00-7:00 повышает температуру до c +14 до +20
    на улице постоянные -5
    прогрев с 21:00-7:00 повышает температуру до c +10 до +14
    Думаю мощность ТТ надо минимум 30-35 кВт. Лучше 40 кВт.
    небольшой излишек хуже не будет ...
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    К 40 кВт еще соответствующую СО нужно. Если добавить желаемую длительность горения, то и котел подобрать не просто будет, даже добавив денег. Есть хоть один вариант?
  10. pyxas
    pyxas
    pyxas
    Охх варианты
    ищу в первую очередь на дровах/брикетах
    zota mix 50 - вроде как для угля позиционирует.
    DRAGON KR 40 - вроде все хорошо и цена и рекламная брошюрка ...
    траян тр 40 - за бюджет вываливается ...
    пока не знаю что еще ...
  11. pyxas
    pyxas
    pyxas
  12. pyxas
    pyxas
    pyxas
    Жаль не могу удалить или редактировать свои сообщения,
    кандидаты
    Dakon FB2 40, ~ 90 000 руб
    DRAGON KR-40, ~ 80 000 руб
    траян тр 40, ~ 85 000 руб
    Stropuva S40, ~100 000 руб
    КЧМ-5 40кВт, ~ 62 000 руб
    zota mix 50, ~ 62 000 руб
    что лучше/хуже под мои параметры ?)
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Берите шахтник дровяной DAKON (Дакон) DOR 45D его все копируют котлоляпы. :)]:super:
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Посмотрите объем топки- как там с 10 часами? Следущий вопрос - как гореть будет после того как дом прогреется и мощность нужна будет меньше 10 кВт.
  15. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    @pyxas, дом на 300м2 наездами. это хуже не придумаешь. только тепловые пушки причем не одна
