1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Шахтник большой мощности и объемом и все эти вопросы, кроме ГВС, становятся ненужными. А котлы с ГВС - экзотика, т к нормальная мощность на ГВС трудно совместима с ТТ котлами.
  2. Allex
    Allex
    Allex
    Селижарово
    Помещение расположено в ЦФО, Тверской области, утеплено по возможности, но ввиду его состояния, 1946 год постройки, теплопроводность высокая. Топиться будет постоянно в дневное время, на ночь планирую делать тлеющий режим с полной закладкой + ТЭН в сильные морозы. Тут еще подсказали про котлы Вядрус, КЧМ. На чем остановиться даже не знаю.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Подскажите сколько прослужил котел и можно кратенько, чем не довольны были?
  4. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Посмотрите на форуме информацию про таймень и стропувы, а также их аналоги. У них всяко время между загрузкой больше будет...
  5. sergiopilot
    sergiopilot
    sergiopilot
    Посоветуйте долгоиграющий твердотопливник. Мощностью от 15 до 20 Квт. Просматриваю два варианта:
    1. Энергообразные (Энергия ТТ, Энергия комфорт, Dans color, Энергия SF)
    2. Универсальные Стропоповообразные на 20 квт
    Строповы немного не устраивают из за своей капризности. Есть ли, что нибудь долгоиграющее типа "Энергии"?
  6. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Скажите, а в чем заключается капризность стропувы? Вы ей пользовались? Аналогами?
  7. znaki
    znaki
    znaki
    Тверь
    Посмотрите Пересвет
  8. ariec1
    ariec1
    ariec1
    Руза
    Помогите с выбором тт котла примерно до 60000. импортный. для отопления 140 кв. с теплообменником из чугуна. основной вид топлива дрова. Московская обл. есть возможность купить по закупке - котел Protherm Бобер или Baxi BPI-Eco. мастер кто будет делать отопление- сказал, что котёл нужно примерно 24 кВт. спасибо.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @ariec1, чугун не для дров. Вернее не лучший вариант. Он для высококалорийных марок угля типа антрацит. И мощность 24 кВт перебор на ваши 140 м2. Ято я вам как владелец чугунного котла и дома сравнимой площади говорю.
  10. ariec1
    ariec1
    ariec1
    Руза
    Спасибо за внимание к вопросу. У котла Protherm Бобер DLO (не знаю как это точно называется) продукты горения не на прямую в трубу вылетают ? что только успевай подкидывать дрова или проходят камеры и т. п.
    Характеристики вроде подходят.
    Мощность, кВт 18/19
    Площадь обогрева, кв. м 180/190
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @ariec1, посмотрите в мануале к котлу какое топливо для него является основным а какое резервным. Резервное скорее всего дрова со всеми вытекающими. То есть на резервном топливе меньше мощность и время горения. И может быть значительно. Во вторых у котла такой малой заявленной мощности (даже на угле!) топка тоже небольшая. Соответственно дрова в него влезут только очень короткие и сильно мало. В третьих если мне не изменяет память то по моему у этих котлов был достаточно распространен брак литья секций. Дай бог чтоб я ошибался и это не ваш котел...
  12. ariec1
    ariec1
    ariec1
    Руза
    Если исключить Protherm Бобер (то же гте то читал о прогарании) и перейти как к варианту -Buderus Logano S111-2 16, покрив форум вроде как не плохой вариант, но для чего то много переделок с ним. стоит рассматривать Buderus ? или VIADRUS (ВИАДРУС) U22 C-3, прошу не проходить мимо и высказывать мнение ! чем больше читаешь тем больше пухнет голова от информации.
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Вам же на дровах надо, а в будерусе 16, дрова, вроде, 24 см, и бункер не большой.
    Переделки с ним делают, при работе на угле. Увеличивают бункер и ставят привод на колосники, что бы комфортно сжигать уголь, который образует шлак на колосниках. А на новых моделях там инженерный просчет. В котле остается пузырь воздуха, то не есть хорошо. Некоторые переваривают патрубок подачи выше, что бы пузырь не образовывался.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В Виадрусе то же самое.
  15. ariec1
    ariec1
    ariec1
    Руза
    Если из моих желаемых ттх оставить примерную цену в 60000 и основной вид топлива дрова- что бы уважаемое сообщество посоветовало из котлов ?
