1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    На основании этого, скорее всего, в случае поломки в гарантии вам откажут.
    Потому, что найти в Белово сейчас угля с температурой плавления более 1500 град очень не просто.
  2. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Уточню. У 90%. В Кемерово достаточно много газифицированных домов. У нас в Белово 99% угольных котлов. Остальные или на дизельном топливе, или электрические. Приходилось ставить и те и другие.
  3. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Доброго дня и утра!
    Прошу помочь с решением по установке Прометея-20 в каркасный дом. Помещение котельной в доме. котел1.jpg котел 2.jpg котел 3.jpg котел 4.jpg котел 5.jpg
    Из особенностей (или из моих просчётов):
    - посередине помещения лаз в подпол. очень хочется его оставить там, где он есть.
    - там, где окно, потом будет дверь.
    - большую дверь планирую со временем закрыть и не использовать, но сейчас это основной вход в котельную.
    - ось трубы котла и ось дымохода в перекрытии не совпадают - хочу свести двумя переходами по 45 градусов.
    Из открытых вопросов:
    - возможна ли установка на пол без фундамента? пирог пола под котёл - доска 23 мм, кнауф суперпол, асбестовые листы - 4 см, кирпичное основание в полкирпича. Под полом под котлом три балки 150х50, сосна, пролет 2,5 м.
    - если всё же делать фундамент, как сделать наиболее практично?
    - нормальные ли зазоры до стен? стены будут зашиваться ГКЛ 12,5 мм в два слоя.
  4. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Электричеством выйдет дороже, чем углем, лучше сделать совместное с котлом электроотопление, а систему заполнить антифризом.
  5. Deniskuzbass
    Deniskuzbass
    Deniskuzbass
    Согласен, что в Кузбассе топить только углем)
    Но только, мне так не хочется заморачиваться с этим углем)
  6. Deniskuzbass
    Deniskuzbass
    Deniskuzbass
    Приветствую!
    Ну я считал отопление электричеством, выходит примерно 10 тыс в месяц. Что выйдет в реале не знаю, думаю на 50% больше.
    Но у нас частенько зимой отключают электричество и на 3-5 часов. Нестабильно с этим.
  7. Deniskuzbass
    Deniskuzbass
    Deniskuzbass
    Уважаемый Ranae!
    От вас много информации, и очень полезной.
    А как на счет совета. Опираясь на свой опыт, какой надежный чугунный котел вы бы поставили себе, желательно автоматический и чтоб загружать хотя бы раз в 1-2 суток?
  8. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Если Вы зимой не собираетесь жить постоянно, то электрокотел будет хорошим помощником в поддержании минимальной температуры в доме. Отсутствие электричества на небольшое время- не беда: дом не успеет остыть. Трудно давать советы не видя объекта, посмотрите котел ТОПОЛЬ-М, у него есть автоматика управления заслонкой и трехфазный ТЭН на 9 кВт.
  9. Deniskuzbass
    Deniskuzbass
    Deniskuzbass
    Да, конечно лучше на объекте решать такие вопросы, но на форуме я просто совета хочу услышать, разные мнения, судя по сайту, неплохие котлы Зота, но на их сайте есть модель полуавтомат "Магна", с тэном.
    Кто нибудь сталкивался с котлами данного производителя?
  10. Deniskuzbass
    Deniskuzbass
    Deniskuzbass
    Чем вам так чугунные котлы не угодили. У моего отца стоит чугунный Дакон, он им очень доволен. Мне он не нравится малой загрузкой.
  11. Ranae
    Ranae
    Ranae
    У меня своё отношение к чугунным "монстрам". Приходилось иметь с ними дело. У них есть преимущества. Но они слишком малы. Самое главное, это очень низкая ремонтопригодность. А отопление, как система жизнеобеспечения, в нашем климате должна быть надёжной. Тем более цена на них велика, особенно на импортные.
  12. Deniskuzbass
    Deniskuzbass
    Deniskuzbass
    Я вас услышал.
    Но я так и не понял, что у вас за модель котла?
    По ссылке перехожу на тему из 26 страниц. Вижу фото вашего котла. Можно модель и характеристики?
  13. david251985
    david251985
    david251985
    А обьем водяной рубашки на площадь отапливаемого помещения влияет? У Гефеста 43 литра против 90 л у Каракана. В чем плюсы и минусы малой водяной рубашки?
  14. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Никакой разницы. Куда в каракана 90л входит? Сомневаюсь что там 90л.
  15. david251985
    david251985
    david251985
    По паспортный данным 90л. Да и габариты больше. Нужно ли ещё на нтх расширительные баки ставить? Воду в процессе работы доливать нужно?
