1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Начну перечислять модели- сочтут за рекламу. В личке отписал.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если список будет состоять более чем из одной модели (Glaz 12 хе-хе), то не сочтут. А вот как раз "В личке написал" и вызывает обоснованные подозрения в рекламе.
  3. ariec1
    ariec1
    ariec1
    Руза
    А есть примерная статистика или просто- на сколько хватает железного теплообменника и чугунного ? через сколько всё это дело прогарает. спасибо.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Хорошо. Калвис 2-12, Glaz 8-800, Glaz12 "Novik", Glaz9,52 "Эльбрус", Кремень (Он же котел Оксфорда).
    Думаю достаточно.
  5. alleks112
    alleks112
    alleks112
    Мучаюсь с выбором DRAGON KR40 или ZOTA mix 40 (50). Интересно мнение, положительные и отрицательные стороны. Понимаю, что выбор за мной.
  6. your_name
    your_name
    your_name
    Понимаю что пишу на 92 странице, но всё таки надеюсь на мнение понимающих людей. Дом из проф бруса 200мм, МО (Дмитров), площадь 150м2, проживание наездами (круглогодичными). Стоит вопрос оснащения отоплением и ГВС. Дом проконопачен, из окон не дует, утеплен. Исходя из информации прочитанной в сети пригляделся мне STROPUVA S-20U, который никак не решит вопрос с ГВС и имеет минусы в виде невозможности подкинуть до окончания горения прошлой закладки. Для ГВС думаю повесить второй котел газ/тен (с моделью не определился еще, но плита будет всё равно газовая). Насколько вообще разумна такая комбинация или можно взять что-то двухконтурное (но летом отопление практический не требуется)?
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Наворачиваете систему. Ставьте пеллетник и он решит все Ваши проблемы кроме приготовления пищи.
  8. your_name
    your_name
    your_name
    как-то односложно ответили...
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Задавайте вопросы.
  10. your_name
    your_name
    your_name
    Основной вопрос такой: при проживании по выходным, есть ли смысл вообще в пеллетном или ТТ котле? Или взять газовый двухконтурный и менять балоны.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    С классическим ТТ-котлом Вы не будете совпадать по фазам - дом прогреется ко времени отъезда, с баллонами возиться тоже радости мало, остаётся пеллетный - главное чтоб добрые люди не спёрли на металлолом дорогой агрегат. (Впрочем это любого котла касается)
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    можно ещё электричество рассмотреть, но это уж совсем за рамками данной темы:)
  13. your_name
    your_name
    your_name
    С углем, дровами, пеллетами тоже возиться надо, они сами не залезут в топку...:( Насколько газовые современные котлы вообще безопасны? Особенно в сравнении с пеллетными.
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Пеллетные котлы для того и созданы, чтобы дозированно, в автоматическом режиме подаваться в топку и в нужном режиме сжигаться.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Любые польские котлы. И ТТК, и пеллетные.
    Почему?
    Ответ простой:
    В Европе используют сталь P256GH. Её называют котловой.
    В Польше на законодательном уровне определено, что толщина стали внутренних частей котла, соприкасающихся с пламенем, должна быть не менее 5 мм.
    Вопреки существующему мнению, что поляки выпускают котлы только угольные, они стали выпускать именно "дровяные" котлы, и обычные, и пеллетные для древесных пеллет. Причём, в пеллетных имеется возможность топить дровами, например, в случае аварии.
    Есть модели ТТК для дров с глубиной топки 55 мм.
    Официально поставляются в РБ и РФ.
    При заказе котла можно заказать открытие дверок в любую сторону. Причём, любой дверки на одном и том же котле.
    В Польше производят пеллетные горелки ротационного типа с самоочисткой. Колосник в виде трубы вращается периодически во время работы и во время гашения.
    Известны два производителя таких горелок.
    Известны два производителя контроллеров для котлов. Модульность, возможность добавлять, по желанию потребителя, модули расширения, модуль интернета, модуль лямбда, панель комнатного регулятора с touch экраном с функциями управления всем котлом дистанционно.
