1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Я прочел предыдущие посты Stacy77, о том что дом в два этажа и плохо утеплен, так что про Барин ОК такую площадь может и не потянуть.
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А что так?
  3. Stacy77
    Stacy77
    Stacy77
    дом 160 кв, 2 этажа, водяное отопление, дом построен из шлакоблоков, живем в Сочи, столько профессионалов на форуме, а советов не много, ищем котел который прост в обслуживании, настроил или затопил, и не надо каждые 2 часа бегать, чтоб безопасный был, дрова не рассматриваю хранить и сушить негде, а в Сочи очень повышенная влажность .
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Совесть имейте и терпение;). Пол дня на форуме всего. Люди работают, а не сидят сутками в инете. Придёт вечер и т. д. Подкинут ещё вариантов.
  5. Stacy77
    Stacy77
    Stacy77
    Так я и жду, если бы у меня бы был мужчина он бы и занимался поиском, а так придется изучить тему отопления самой :|:, поэтому и написала сюда за советом
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    :super:
  7. sid-master
    sid-master
    sid-master
    Здравствуйте, коллеги!
    Прошу поделиться опытом в выборе ТТ котла.
    Дом 120 м2, из теплоблока. Чердачное перекрытие утеплено 20 см эковаты.
    Система отопления: по первому этажу ленинградка, по второму двутрубка в 2 кольца.
    ТТ котёл планирую использовать как запасной источник тепла.
    Район Крайнего Севера, за окном до -45 бывает. Но в основном -15 -20.
    Интересуют современные и эффективные технологии. Бюджет не эконом.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Крайний Север? А подробнее можно?
    Если берете ТТ котел, то на какое топливо рассчитываете?
  9. sid-master
    sid-master
    sid-master
    Ханты-Мансийск. Думаю, что только дрова или палеты.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    @sid-master ! Если готовы безвозвратно выложить сотни полторы то берите пеллетник.
    Если полсотни то смотрите в сторону шахтника.
  11. sid-master
    sid-master
    sid-master
    А конкретные варианты посоветуйте. А то рынок очень широкий. Производители и ценовая политика обширная. А мы как раз тут и помогаем друг другу не выкинуть деньги на ветер.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Чтобы остановиться на конкретном варианте нужно знать ваши теплопотери.
    Выкладывайте инфу по дому, утеплению, материалу и толщине стен.
  13. sid-master
    sid-master
    sid-master
    Материал стен- теплоблок (25 см несущий керамзитоблок, 10 см утеплитель пенопласт, 5 см фасадный камень). Дом 2 этажа, 120 м2. По утеплению чердачного перекрытия и системе отопления писал выше.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Да у вас довольно таки теплый дом.
    8-10 квт потребная мощность будет.
    Ориентируюсь по своему дому.
  15. sergiopilot
    sergiopilot
    sergiopilot
    Аналогами не пользовался. Неудобство заключается в том, что нельзя догружать топливо пока не прогорит всё, а так вроде как всё нормально.
