1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. sergiopilot
    sergiopilot
    sergiopilot
    В пересвете все замечательно, но угнетает
    "Длительность горения, час. 6" Это даже не 12 или 24. Т. е. при отклонении от заданных параметров топлива (влажность итд) будет 3-4
  2. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Я один сезон провел с подобным котлом. Если понимал, что утром рано на работу, то закладывал дров меньше обычного, не сильно плотно. А по утру уже, перед работой закладывал по полной программе. И вообще, когда котёл горит 12 часов без перерыва с температурой около 60-65°, то мне кажется перерыв между топками просто необходим.
    Ещё есть вариант такой: если вы понимаете, что гореть осталось совсем не много, то можно быстро поднять телескоп и закинуть несколько штук полешек, это продлит длительность на час-два, правда с небольшой просадкой температуры.
    Вообще мне кажется что подобные котлы следует продавать с "классическими котлами", чтобы человек первый сезон топил обычным (классическим) котлом, а на следующий сезон устанавливать котёл длительного горения, чтобы прочувствовать весь "цимус")
  3. sergiopilot
    sergiopilot
    sergiopilot
    Согласен. Но опять же есть котлы длительного горения типа Энергия ТТ. У народа горят сезонами. Дозагрузка сверху. Длятельность до 24 часов загрузки дровами. Но КПД лучше у свечек.
  4. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Сейчас быстро ознакомился с паспортом на энергию ТТ. Я так понимаю, это чисто угольный котёл! Тогда почему бы ему не гореть и больше чем 24 часа?
    Тем более объем топки у энергии схож с моей свечкой. На брикетах мой котел проработал 28! Часов. Если модернизировать котёл под уголь, думаю гореть ему несколько дней. Только особого смысла я не вижу.
    А вообще энергия-это додуманная стропува (лично мое мнение)
  5. sergiopilot
    sergiopilot
    sergiopilot
    Вообще то в Энергию ТТ пихают всё. Начиная от дров и заканчивая автомобильными покрышками. Стропова экономичнее по КПД, а Энергия ТТ тем, что его не нужно тушить, можно на ходу подкидывать. Я склоняюсь к покупке клона Строповы "Mehanikenn M20A". В Смоленске нет дилера Энергии ТТ, а волочь его с Москвы мне не хочется. "Mehanikenn M20A" мне привезут прямо в деревню. Думаю не поломаюсь если придется подстраиваться с растопками под свой график. Думаю, что это неудобство с лихвой окупится экономией на топливе.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Вы так сладко расписываете про КПД у Стропувы, что можно в чай сахар не класть. А сами то верите в ее пресловутый КПД?
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Нет больше котлов, у которых поверхность теплосьема меняется в процессе работы, причем в самый начальный момент горения закладки, когда идет бурное выделение летучих она наименьшая, можно только предположить какой при этом кПД...
  8. sergiopilot
    sergiopilot
    sergiopilot
    Если исходить, что в паспортных данных это все завышается и приблизительно рассчитано для идеальных условий по топливу, обвязки, работы в нужном температурном режиме, короче "когда солнце светит в окно котельной под 45 градусов". Но альтернативы по длительности горения и универсальности по топливу- не вижу. Выбирал три месяца- голова опухла... Ничего кроме стропов и Энергии ТТ более долгоиграющего и по топливу, дрова-уголь не нашел.
  9. sergiopilot
    sergiopilot
    sergiopilot
    Не верю. КПД зависит от настроения "домового"). Строповы и Энергии ТТ хороши своей длительностью работы. Альтернативы я почему то не нашел и никто больше ничего не посоветовал.
  10. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    А почему не шахтник? Почему не автомат на угле? Просто интересно.
  11. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    А по поводу стропувы, для того, чтобы кпд не был ниже плинтуса вначале горения-не нужно её грузить до самого потолка. Загрузите чуть ниже дверцы и все будет ок.
  12. sergiopilot
    sergiopilot
    sergiopilot
    В Беларуссии уголь не очень распространен. Хочется, что то универсальное.
  13. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Увы, но хорошего универсального котла нет и быть не может. Это аксиома.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это смотря какой разброс топлива по характеристикам сжигать, например бурый уголь очень близок по хим составу с дровами и, как правило, в котлах заточенных под топливо богатое летучими горит также хорошо как и дрова...
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Я могу понять, что вы позиционируете свои котлы именно как универсальные и вам нужны продажи, но не до такой же степени...
