1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. Leopard2009
    Leopard2009
    Leopard2009
    Здравствуйте дорогие форумчане. Не пройдите мимо, оставьте своё мнение по поводу выбора котла.
    Дело в том что на днях собрались покупать котел, а средств катастрофически не хватает. Если выбирать из популярных брендов Красноярска, не говоря про Чехию и другую "европу", то остается купить только котел, насос и 1 алюминиевый радиатор на 10 секций.
    На данный момент рассматриваю Каракан 20ТЭГ-3, вариант по карману, даже на радиаторы с насосом и расширителем хватит.
    Немного про дом. Примерно 100кв/м на ленточном фундаменте 5х10м. Стены опилкобетон - 40см, (стружка, скорее щепка, даже не знаю как назвать, в общем берут лиственницу и обдирают с неё кору, цилиндруют для столбов освещения). Мансарда два уровня, стены дерево как у каркасника, утеплитель пенопласт С25 - 150мм (три слоя по 50мм). Первый этаж: гараж 4х7м, высота потолка - 3,5 метра, котельная 4х1,8м маленькая + будет стоять лестница 180 град. высота потолка 3м. Второй этаж 4х9,3м высота 2,5метра. Третий: одна комната 16кв/м полезной площади. Дом будет реконструирован, строим по частям.
    Так вот, мы с женой в раздумии, какой котел поставить сейчас что бы пригодился ещё и потом. Дымоход сэндвич или 159 - 4мм в утеплителе.
    Жду отзыв людей кому знаком Каракан 20ТЭГ 3. Котлы пережили модернизацию, как сказали в магазине, изменились габариты.
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Я бы на вашем месте даже не думая сложил пиролизную печь из кирпича. Керамического кирпича б/у полно вокруг и рядом, шамотный б/у также найдете. Никакой автоматики, не нужен ТА. Топливо влажностью до 40%. Горит на одной закладке 14 часов при интенсивном режиме сжигании топлива. Чистить от дегтя и смол не нужно, просто при интенсивном режиме сжигания они сами выгорают. Проверено на практике. Срок службы - 25 лет.
    Толщина стенки в кирпич. Не нужно боятся, что пирогазы через стенку проникнут в помещение, нет такого, воздух из помещения всасывается печью. Топить можно и как обычную печь, для этого дрова сжигают только в топочной камере.
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Ну и что что модернизировали? Будете "жить" в котельной. Вам сюда
    https://www.forumhouse.ru/search/22996439/?q=Каракан&o=date&c[node]=132
    А это как понимать?
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Чтоб в металлолом сдавать не за копейки?
  5. Leopard2009
    Leopard2009
    Leopard2009
    интересное предложение. А где можно взять чертеж? Я так понимаю нужен печник? Дымоход можно из 159 трубы?
  6. blago
    blago
    blago
    А какая у вас площадь отапливаемого помещения?
  7. Jugador1991
    Jugador1991
    Jugador1991
    Хабаровск
    Добрый день.
    Помогите пожалуйста подобрать котел в дом.
    Исходные данные:
    66м2 отапливаемых площадей
    44 биметал радиатора
    Гравитационка с насосом на байпасе
    Расширительный бачок 10л на чердаке (т.е. всего около 24л воды в системе не считай котла)
    Теплопотери 8квт, дом не утеплен, в конце сезона утеплю.
    Сейчас стоит каракан-8, его даже немного "много", когда нагревает систему, склонен к закипанию, стот только лишних пол лопаты закинуть.
    Ищу я котел, чтобы хотя-бы не ходить каждые 2 часа не подкидывать уголь.
    Хотел сначала стропуву-8, но цена обвязки к ней хорошей отпугнула, да и СЦ их у нас нет.
    Потом хотел зота магна-15, продавец сказал слишком много для меня, связался с зотой, сказали что и правда много, в межсезонье заростать будет.
    Проблема в том, что выбор котлов хотя-бы до 10квт практически нулевой.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  9. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Вы сами ответили. Прислушайтесь. Тем более к вам близко.
  10. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Энергия ТТ-10квт
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Если не испугаетесь обвязки то в Хабаровске оптимальный вариант Таймень-6
  12. Jugador1991
    Jugador1991
    Jugador1991
    Хабаровск
    На сколько я понял он для дров, а мне нужен угольный. Причем желательно более менее всеядный т. к. качество угля оставляет желать лучшего(
    К сожалению хабаровск очень далеко от украины, и доставка котла будет стоить не меньше самого котла (в России пока не нашел такой.
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    В Рубцовске производят. Энергия Комфорт Эко называется
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    рекомендации по обвязки аналагичны как к любому твердотопу
    Под бурые дальневосточные самое то, единственно нет встроенной шуровки, придется кочергой пару раз в сутки проходить...:|:
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    :faq: Какая же это длительность? Ну вот. Опять выясняется, что при бурых, длиннопламенных, только автомат. Никакая, Энергия, Стропува, ещё и Таймень. А так хорошо начиналось...!
    Извините, но беру свои слова назад. Хоть и стыдно. Имею, ввиду эти.
