1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    И в минусах есть плюсы! :)]
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да не частично а намного лучше станет, поверьте.
  3. Jugador1991
    Jugador1991
    Jugador1991
    Хабаровск
    Утеплять его буду 100%. поверх +10см минваты постараюсь 50плотности. и на крышку добавлю +5 см. итого в стенах будет 25см, на крыше 20см. надо бы наоборот конечно.
    Думаю сейчас чтобы заменить на чердаке бак на бак литров 200, утеплить его см 40 со всех сторон.
    емкость 500л ставить боюсь т. к. дом на сваях, а их очень мало (стоит емкость с водой 800л и под ней лага просела. а котельная и бойлерная стоят на одних лагах только с разных сторон дома.
    Думаю из бочки 200 сделать т. а. получится расш. бак на чердаке будет частью системы, а ТА будет через троичный подключаться и при закипании подмешиваться. стоит? или может есть ТА готовые литров 200-300.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Для расширительного бака 200 л очень много. Обычно принимают объём РБ не более 10% от объема СО на антифризе. У воды расширение ещё меньше, по моему в пределах 5-6%.
    Для ТА 200 л песня ни о чем. И 500 тоже не надо. От тонны, полутора и выше. Остальное будет выкинутые деньги.
    Также хочу сказать что если в РБ не будет протока теплоносителя или он не будет подогреваться снизу теплом от помещения то замерзнет как его не утепляй.
  5. Jugador1991
    Jugador1991
    Jugador1991
    Хабаровск
    Я планировал его сделать просто, чтобы как-то изменить соотношение вода в котле и вода в системе. (в котел 30, во всехбатареях только 5) т. к. еще 10 секций радиаторов воткнуть некуда (консультант в магазине сказал нужно больше радиаторов, не знаю, может по периметру дома вдоль стенк в 2 ряда пустить чтоб не кипел),
    ТА да, 500л накопят при дельте 40 около 23вкт, что очень мало. на часа 4. вот бы на сутки хотя бы.
    Тогда начну с пола и потолка. добавлю 30см каменой ваты в пол и 10см на крышу. может добьют супер малых теплопатерь, раз с котлом не выходит
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Начните с утепления. А потом посмотрите по факту.
  7. unhurtable
    unhurtable
    unhurtable
    Всем привет, собственно имеется следующая ситуация: есть частично свежеперестроенные полдома без толкового утепления в 40 квадрат (6х7 м с разными стенами - и газобетон 20см + утеплитель внешний ~100 минваты планируется, другие стены грубо брус+насыпуха 250мм + 50-100мм внутренней ваты) с пристройкой (2,5х5м) в которой хочется поставить котел, сама система отопления будет мизерной по емкости соответственно - всего 4 батареи (по одной под окно).
    Осложняется ситуация следующим: вторая половина дома давно моя, там центральное отопление (просто 57я труба по 2 стенам не граничащим с неотапливаемым, проведение в новую половину официально будет очень дорогим, да еще и удлинит контур так что эффективность будет под большим вопросом) и единственный вход в новострой будет через нее. В следующем году стройка продолжится и будет подведен газ, так что котел хочется максимально недорогой (ввалить в него 70 000 чтоб через год выкинуть/убрать под отопление скажем гаража не вариант).
    При этом опять же не имеется возможности заниматься регулярной протопкой (грубо планируется в 7 утра встать закинуть и в 8 на работу и в 19 вернуться с работы опять закинуть, как вариант еще перед сном в полночь подкинуть, так что думаю нужен тэн для поддержания какой-никакой температуры). Топиться планирую брикетами (опять же сооружать какую то углярку/дровницу на год не хочется, да и с брикетов вроде как меньше сажи должно быть).
    Чистое электроотопление не рассматривается ввиду того что выделяют всего 5,5кВт (если просить 15 то требуют удалить централку из имеющейся, а это резко поднимет расход кроме прочего, нынешний дом тоже особо не утеплен).
    Прошу вашего совета, в магазинах советуют ZOTA Box 8 и гидроразделитель (230л) от перегревов и вроде как аккумулятор будет, но опять же город не маленький, есть интернет-магазины...
  8. malykov
    malykov
    malykov
    День добрый!
    Нужен совет по котлу. Исходные данные: мебельный цех, остатки лдсп, площадь 500 кв. м. (возможно склад не будет отапливаться, -200 кв. м.). Требуется котёл, с длительным сроком горения и как можно проще. Чем меньше наворотов, тем лучше.
    Глядел в сторону Стропува, Энергия-ТТ, но они больше ориентированный на уголь. В сомнениях. Может есть ещё котлы сверхдлительного горения на дровах? Куда обратить взор?
    Спасибо.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Посмотрите тему: "Котел на 50 кВт с шахтой 0.5 куб" в разделе самодельных котлов. Отапливается подобное. Может какие-то мысли появятся. Это явно не бытовой котел и в этом разделе вряд ли помогут.
  10. alexey_piter
    alexey_piter
    alexey_piter
    Добрый день!
    Нужен совет по котельной для дома.
    Дом 250 метров, газобетон 300 мм + 50 мм каменная вата + вентилируемый фасад.
    2 этажа, крыша утеплена 250 мм ватой.
    Котельная - 12 метров, отдельный вход с улицы.
    Дом для временного проживания, полгода живем на даче, в зимний период по выходным и праздникам.
    Ленинградская область, газа нет и скорее всего не будет.
    С электричеством проблем нет, на дом заведено около 20 кВт.
    Сейчас рассматриваю твердотопливный котел на 35-40 кВт + электрический котел на 12-15 кВт.
    Бойлер косвенного нагрева на 300 литров и теплоакумулятор литров на 500-1000.
    1. Какой лучше выбрать котел? классический или пиролизный?
    Пока остановился на Lavoro Eco L 32 кВт
    2. Электрический котел Скат 14 кВт, есть возможность от него летом греть бойлер, хороший ли это вариант?
    3. Нужен ли гидроаккумулятор или можно без него?
    4. Нужна помощь в разработке рабочей схемы котельной, хочу сам во всем разобраться. Делать может буду и сам, может нанимать фирмы, но хочется понять чтобы все работало и не было ничего лишнего?
    Спасибо!
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    1. В вашем случае, учитывая возможность отопления электричеством, есть смысл ставить теплоакуммулятор (ТА). Он позволит накопить тепло от электрокотла за ночь, по ночному тарифу. Это раз. А во вторых, поможет правильно использовать и ТТ котёл, подключённый к нему же. В этом случае классического ТТ котла будет достаточно.
    2. Большинство бойлеров имеют встроеные электротены.
    3. Гидроаккумулятор нужен для ГВС, может вы имели в виду ТА? Если так, то см. п. 1
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Строю гараж и времянку как на скринах ниже:
    Размеры времянки: 440х880.
    Отапливать планирую дровяным котлом типа 'Булерьян'.
    - Подскажите, правильно ли я спланировал его размещение?
    - Какие расстояния необходимо отступить от него в различных направлениях?
  13. malykov
    malykov
    malykov
    Что это за котёл? Кто-нибудь сталкивался?
    Энергия Комфорт эко 40
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  15. egik7708
    egik7708
    egik7708
    Томск
    Доброго времени суток всем участникам, давненько не заходил сюда, очень рад что здесь кипит жизнь как и прежде.
    Вопрос такой, покупаю котел и пока немного не в теме,
    а сроки поджимают. Выбрал несколько
    яик 25
    Драгон 25
    Новинка Флейм агат 25
    Новинка Стокер Про 25-32 но он попроще и подешевле.
    Топить дровами, в морозы углем. Длительность горения
    не очень важна, нужнее быстрый разгон и Кпд в плане экономии топлива. Так как пользуюсь электрокотлом для поддержания температуры. СО примерно 18квт.
    Может посоветуете ещё что-то так как я пока в этом ценовом диапазоне больше интересного не нашёл.
    Буду очень благодарен за внимание.
