Одноэтажный дом с цокольным этажом. Обсуждаем, советуем, критикуем... монтаж в прямом эфире
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Eric Nord, 27.05.16.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Лучше пускай отберут!
    :super:
    то есть дом к инженерии НЕ готов...-с начало делаем геометрию (штукатурку)!ИМХО
  2. Eric Nord
    Eric Nord
    Eric Nord
    Белгород
    Блин, ну люди добренькие! Радиаторы ЕСТЬ, а что такое "панельники" и где их искать, я вообще не представляю. И почему секционное есть безобразие?
    @Ivan1304,
    Насколько критично сделать вначале штукатурку? Обращаю внимание, что первый этаж сделан из аэробела, т. е. штукатурки как таковой там практически не будет. Считай шпатлёвкой стены затягиваются и всё.
    А об отделке цоколя я пока даже не заикаюсь.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну вот, поделились с вами ..нараскрытым "имхом", а теперь ..."гвоздь в печени"..:close:
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    стальной панельный радиатор...
  5. Eric Nord
    Eric Nord
    Eric Nord
    Белгород
    Итак, ладно, флудить можно долго, но надо уже как-то список составлять чего мне покупать.
    Котёл мой вот: https://intermgaz.com/interm/gaz-dani-a.htm, Диаметр резьбы патрубков системы отопления G 2-B. Видимо на выходах придётся сразу ставить переходник на 32. Или на 25? Возвращаемся к вопросу выбора насоса, озвученном в первом посте:
    Далее, у меня получается две петли; цоколь и первый этаж. Периметр каждого этажа 45-48 метров. Магистраль делаем трубой 25, последний радиатор 16. После приблизительных подсчётов у меня получилось 170 метров 25-й трубы.
    Теперь разберёмся с трубой 16-й, которой будем делать подводки к радиаторам. Всего у меня получается 10 радиаторов на первом этаже и 11 в цоколе (с учётом тех радиаторов, которые под вопросом). И здесь я в некотором замешательстве; какую длину закладывать на подводку к радиатору? При том, что в некоторых помещениях радиаторы будут не у пола, а магистраль я планирую пустить по плинтусу. Кстати, о "не у пола": на какой высоте должны располагаться радиаторы? От чего исходят, от окна или от пола? Окна цоколя с северной стороны на 1.2 метра от пола, с западной - вообще 1.8 метра. Если радиаторы будут висеть сразу под окном, длина подводки может достигать метра и это в высоту. Такое допустимо? Для наглядности добавляю гаденькую фотку, которая несмотря на качество может дать представление о высоте окон, о которых я говорю.
    И ещё один вопрос: как правильно подключать радиатор? Видел подключения снизу. Видел подача сверху, обратка снизу. А если подключить подачу и обратку сверху? Таким образом я думаю, что смогу нивелировать свой перепад уровня, а котором я писал ранее. А подключение с одной стороны радиатора допустимо? Тогда я смог бы не особо беспокоиться из-за кол-ва секций для каждого помещения, изменяя это количество по мере необходимости.
    В общем, разберусь с этими вопросами, буду считать уголки, тройники и муфты :)
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    это Вы о каких трубах...? -Рисуйте схему и расставим диаметры...
    Вы производительность по ГВС читали ? И что у него с давлением (максимальное давление в отоплении) ?
    с насосами потом разберемся...
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Можно (?) перед покупками .."пофлудить" еще немного? :|:
    В паспорте котла (по ссылке АОГВ) есть ..интересное замечание...:um::ogo:
    Ну и еще ..масса интересного.
    А это уже совсем ...другие "покупки".
    Если, конечно, интересует.(?)
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот суть Вашей СО: 3.jpg 2_3_dvuxtrub_sxema_otopleniya_1.jpg image.png ец.jpg
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При высоком окне в цоколе, отстрел идет от пола. Тепло поднимется туда, куда нужно.
    Схему отопления нужно перепланировать. Дома рисунок нужен в горизонтали и переделка схемы.
    Пыца. Не настаиваю, но принцип работы СО, Вы пока не осознаете...
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это точно!
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Еще не вся ..суть.
    В СО с "тонкими" трубами (чисто принудительная)
    Как раз к месту будет вариант в) точки врезки РБ от профессора тов. Сканави А. Н. :um::hello:
    h2str_20.gif ..для ясности: НАСОС В ОТКРЫТОЙ..jpg
    Подробности :um::ogo:даст раздел 7. в "Отопление" того же автора
    и Яндех, стоит только ..запросить <кавитационный порог насоса>.
    Или, ближе к теме цирк. насосов в отоплении - < Насосная азбука WILO >
  12. Eric Nord
    Eric Nord
    Eric Nord
    Белгород
    Уууух сколько инфы!
    Очень вам спасибо всем. Буду втыкать.
    Да, по котлу, я дико извиняюсь, ссылку дал не на тот аппарат. Семь лет занимаюсь продажей котлов ДАНИ, а так лоханулся. Просто там ошибка в описании, а я не обратил внимания... Я дал на АОГВ 29, а у меня АОГВ Forte 29. Разница в том, что Форте оборудован автоматикой Евросит, а АОГВ - украинской доморощенной автоматикой. Я конечно перечитаю паспорт от Форта, но думаю, что мембранный бачок допустим. А самое главное, съезжу к куму, дом которого я оборудовал таким же точно котлом три года назад и посмотрю как это всё сделано у него. Бачка на чердаке у него нет 100%, а в бойлерной 100% висит красная баклуша. Живёт три года, на котёл не нарадуется :)
    Вот мой котёл: https://kotelinaya.ru/katalog/kotly/dani-akgv-29-forte-detail
    Только это двухконтурный, а у меня одноконтурный. Для горячей воды буду делать колонку на кухне.
    Нужно! Очень интересует! :)
  13. Eric Nord
    Eric Nord
    Eric Nord
    Белгород
    По подключению радиаторов я всё-таки уточню: всё подключения, которые я изобразил, допустимы?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При давлении в 3 бары можно и закрытую СО сделать. уже есть запас.
    Труба обратки на Ваших изображениях идет в никуда. А должна соединяться с разводкой.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вполне: obvjazka-napolnogo-kotla-otoplenija-polipropilenom.jpg
