Одноэтажный дом с цокольным этажом. Обсуждаем, советуем, критикуем... монтаж в прямом эфире
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Eric Nord, 27.05.16.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По котлу - "отбой" (сообщ. №26)
    По подключениям ответит учебник:
    [​IMG] ..подключение "верх-верх" - из серии "навреди себе сам".
    Т..е. взято, имхо, "из интернета".
    И ..форумный
    ...Как лучше подключить радиаторы в 2-трубке? https://www.forumhouse.ru/threads/114955/
    ("Эксперимент" Golderson-а)
    из FAQ
    Где "тестируются" подключения:
    [​IMG] ..и [​IMG] - с "замечаниями" и выводами. :um::ogo:
    Нюанс - радиаторы в "эксперименте" - алюминиевые - секционные.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Два дня старались! А рояль (выкатившийся) простенький и со вкусом... Пардоно за флуд.
  3. Eric Nord
    Eric Nord
    Eric Nord
    Белгород
    Спасибо всем за ответы, ещё раз извините по поводу котла.
    Ознакомившись с ссылками, втыкнул в механизм работы радиаторов в зависимости от подключения. Больше о "верх-верх" заикаться не буду. Тем не менее проблема "нырка" СО сохраняется. Попытался нарисовать схему "в вертикали" как меня просили. Радиаторы подписал по кол-ву секций, примерно постарался соблюсти схематично уровень радиаторов по высоте. "Нырнувшие" радиаторы пока "подключены" по схеме "верх-верх", переделаю, если посоветует - буду большое спасибо.
    Из приведённой ссылки по поводу подключения радиаторов для себя вынес, что "верх-низ односторонний" наиболее эффективен, если длина радиатора составляет до 8 секций. Если больше, то подключение лучше делать разносторонним.
    Пока всё. На след неделе надеюсь начать водопровод или хотя бы канализацию. Встал вопрос сверления стен. Признаться, дилемма. Где такой толщины сверло брать. Пока остановился на варианте перьевого сверла по дереву. Аэробел мягкий, просверлю на раз, думаю. Хвостовик только наварить надо метровый...
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подключить отдельной веткой.
  5. Eric Nord
    Eric Nord
    Eric Nord
    Белгород
    Это единственный вариант? Далековато ветку тянуть, не радует...
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no:
    E Nord.jpg Вариант тупиковой двухтрубки.
  7. Eric Nord
    Eric Nord
    Eric Nord
    Белгород
    Всем привет.
    Я пока жив, дела потихоньку движутся.
    Все выходные долбил дырку в перекрытии. Выдолбил. Купил паяльник, начал играться. Для начала с водой. Даже сделал полностью сборку в цеколе и вывел трубу на первый этаж в успешно пробитую дыру. Чёта сфоткать сборку не догадался, в селд. раз сфоткаю. А вот фото дырки - пожалуйста :)
    По поводу отопления:
    ввиду отсутствия конкретного мнения/совета - решил приобрести насос с 32 гайкой. В этой связи выводы из котла до развилки поведу 32-й трубой, далее магистрали - 25-ой, ну а к батареям - 20-ой.
    Не, тупиковую не хочу.
    Накануне побывав в доме, имел возможность конкретно приложить радиаторы к местам будущего пребывания и понял, что в схеме, нарисованной мной ранее, "просевшие" радиаторы отображены не совсем точно. Они несколько выше, чем я отобразил. Верхние коллекторы радиаторов будут выше магистрали однозначно. Исправленную схему прилагаю. Влияет ли это каким-то образом на ситуацию?
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    вопрос- почему? :)
    норматив до 30 минут (обсверливаем круг, а потом уже долбим...):hello:
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Тихельмана или тупиковая, имхо, вопрос "вероисповедания", ну если вопросы там по балансировке "Тихельмана" возникнут, заходите. :)]
    :no:
  10. Eric Nord
    Eric Nord
    Eric Nord
    Белгород
    Горе от ума. Обчитался интернету. Последние радиаторы холоднее первых и всё такое.
    Следующую дырку попробую уложиться в норматив :)
    Трудно уложиться, когда вначале у тебя только короткие буры, потом ты едешь покупаешь длинный, но от большого ума покупаешь толстый... Да и обстановка вокруг расслабляющая; семья отдыхает, шашлыки жарит, вино пьёт... в общем, все выходные и точка! :)
    Ещё пожалуюсь на собственную тупость:
    Для первой водяной сборки купил три трубы разных диаметров, 32, 25 и 20. Задумка всё та же: вход воды 32, затем развилка на этажи и пошли магистрали по 25, а уже подводки к точкам трубой 20-ой. Собрав входной узел, на другой день докупил 25-ой трубы уже для дальнейшей разводки и вдруг увидел, что труба, купленная накануне толстостенная. А я ещё подумал покупая, что же она такая дорогая. Но из-за одной трубы разбираться не стал ввиду незначительности суммы.
    В общем, моя магистраль, призванная обеспечить одинаковое давление на точках, оказалась заужена уже в самом начале. Увы.
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ну это ведь элементарно лечится...-горячие прижимаете на обратках, то есть балансируете систему...
  12. Eric Nord
    Eric Nord
    Eric Nord
    Белгород
    Одна фотка узла ввода воды в дом. Пробе пера, так сказать.
    Почему такой длинный пролёт оставил и не повернул сразу, думаю понятно? Просто рано или поздно придётся ставить счётчик. Вот место и оставил. Пока же у нас оплата "безлимита" за год в размере трёх тысяч.
  13. Eric Nord
    Eric Nord
    Eric Nord
    Белгород
    Повозился на выходных немного, завершил (практически) воду и канализацию и прошёл самое сложное место в отоплении, где магистраль пересекает собственно воду и канализацию. Теперь погоню периметр.
    Немного ужаснулся предстоящему мне в цоколе: чем сверлить полуметровые фундаментные блоки? Я запарился газосиликат сверлить. Правда там диагональ надо было сверлить, а это уже сантиметров 60, да под канализацию + трубы... но в свою очередь это не бетон, я его по сути руками проковырял. Сделал себе некую пику, наварив на арматурину перьевое сверло по дереву 32мм и ковырял потихоньку.
  14. Eric Nord
    Eric Nord
    Eric Nord
    Белгород
    Извините за рекламу, тем более, что ошибочка вышла: труба по 40 - это за метр и двадцатка. И вообще, как выяснил сегодня, у меня серьёзный косяк с трубами. Оказывается я купил не те трубы на отопление. Я купил для горячей воды. Но как мне сегодня сказали их ставить на отопление нельзя. Друзья, так ли это! Очень срочно нужен совет. Я только начал паять и в принципе ещё не поздно переделать. Не знаю удастся ли вернуть купленное, но это другой вопрос.
    Дело в том, что параллельно прозвучало другое мнение, а именно, что можно ставить и эти. Чревато деформацией трубы, но если труба в стяжке или стене, то вообще никакой разницы.
    Итак, какие ещё мнения будут? Пока приостановил монтаж до прояснения этого вопроса.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Отопление это отопление, горячая это горячая. "Другое мнение" подпишется если эта труба рванёт в стене или стяжке. Ранее выкладывал:
    IMG_1573.JPG IMG_1574-1.jpg IMG_1574.JPG IMG_1575-1.jpg IMG_1575.JPG Труба "Pilsa", якобы Турция PN20 20х3,4, опрессовка после монтажа, ГВС и ХВ.
