Расширительный бак
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем andre1992123, 16.06.09.
  1. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @sergey 73, дык-закрытая же система!-как в неё закон распостранится? :faq:
  2. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Признаю, выпалил не корректно
    По теме - если не прибегать к глобальным расчетам то обывателями чаще практикуется следующее
    рабочее давление в баке берется на 10 % меньше от рабочего в системе отопления
    рабочее в системе отопления берется статическое при заполнении системы + 20-30 %
  3. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    В дополнении - во многих котлах в частности настенных присутствует датчик давления, не допускающий работу котла ниже примерно 0,6 бар, так же аварийный предохранительный клапан для таких систем как правило 2,5-3 бара. Что бы голову не ломать многие устанавливают рабочее давление в системе 1,5 бара. Ну а давление в расширителе 80-90% от давления в системе.
  4. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Ну в момент заполнения она на самом деле еще открыта, и давление в нижней точке системы будет согласно закона Ньютона.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    :super::super::super:
  6. ECsam
    ECsam
    ECsam
    Самара
    Стало очень сильно прыгать давление в системе отопления. Система работает 3 год. И вдруг я обнаружил что нужно временами подкачивать расширительный бак. При давлении в система 0.5 попробовал накачать через золотник при первом качке давление становится 4 кг. Получается не работает золотник? Если на него надавить воздух не выходит или его внутри нет совсем или золотник не работает. Что можно еще предпринять кроме как замена расширительного бака?
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Снять бочёк и пробовать отлипить мембрану...она похоже прилипла очень хорошо
    Методика...выкрутить золотник ...неким НЕОСТРЫМ штырём потихоньку стараемся отлепить
    мембрану...сначала хоть немного...затем можно уксуса подлить...покурить (подождать)..покачать насосом-если нет результата...снова механически мембрану стараемся снова и снова отлепить.
    Довольно муторное занятие.
    Риски: Проткнуть мембрану...и купить расш бак.
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    где?
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Видимо на манометре ;)
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Добавлю от себя. На некоторых баках выкручивал просто ниппель целиком, потом тупым концом карандаша продавливал мембрану. Там чуть-чуть отлепить, а дальше сама пойдет как родная. :)
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А я пару раз компрессором продавливал. Отлипала...
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Мой не продавил. 8 ат! :ogo: Пришлось откручивать ниппель, кстати у него там короткая резьба была 2-3 витка.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    И мембрану после этого удалось отжать от стенок чисто механически без повреждения/задира?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да, чуть-чуть карандашом нажал и дальше сама отлипла.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    То ли манометр на компрессоре не совсем исправен, то ли ты у нас Поддубный ;)
