1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 20
По следам подвала и плиты своими руками
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Shinkuchan, 27.05.16.
  1. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Залили последний кусочек, остатками заливаем место с кучей транзитов гофр.
  2. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Хотел в тот же день вычухать стяжку, но не получилось - слишком мягкая была. Пришлось опять на следующий вечер тереть уже слишком твёрдую. Самое лучший совет всем кто будет заливать - делайте максимально одинаковый по густоте раствор. Этот кусочек почти не имел перепадов потому как мы его заливали раствором одной консистенции. Прошлый кусочек на стыках имел перепад и в тех местах где долго выгружали из мешалки.
    IMG-20190617-WA0002.jpeg IMG-20190617-WA0004.jpeg IMG-20190617-WA0006.jpeg IMG-20190617-WA0008.jpeg
  3. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Т. к. на первом этаже нету свободного места для заливки оставшихся стяжек - пошел в подвал готовить пол под гидроизоляцию и 30 кубов пенопласта, которым забит весь первый этаж. Опять прибираюсь. Половина работ - приборка блин. Подрезал всю отвалившуюся гидроизоляцию. Т. к. подошва фундамента - самый первый мой бетон, то залит он по моим нынешним навыкам - через жопу. Взял болгарку и шлифанул. С 2017 года чашка у меня трудилась и наконец начала стачиваться. Очень много мусора было в шахте лестницы.
    IMG-20190621-WA0001.jpeg IMG-20190621-WA0006.jpeg IMG-20190621-WA0008.jpeg IMG-20190621-WA0010.jpeg
  4. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Продолжил шлифовать бетон уже полноценной турбонасадкой.
    Купил безусадочной смеси для зачеканивания ниш от горе-строителей
    IMG-20190625-WA0000.jpeg IMG-20190625-WA0002.jpeg IMG-20190625-WA0003.jpeg IMG-20190625-WA0004.jpeg
  5. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Прошёлся мастикой по холодному шву двух заливок. Вклеивал штукатурную сетку в шов, больше для соблюдения толщины.
    IMG-20190627-WA0000.jpeg IMG-20190627-WA0002.jpeg IMG-20190629-WA0000.jpeg IMG-20190629-WA0002.jpeg
    И продолжил зачеканивание швов
    IMG-20190629-WA0004.jpeg IMG-20190629-WA0006.jpeg IMG-20190629-WA0007.jpeg IMG-20190629-WA0009.jpeg
  6. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Центральную стену простой цементно-песчаной смесью забивал.
    В одном месте бетон был рыхловатый, видимо туда попало немного стартовой смеси. Сбил и заштукатурил.
    Основную массу бетона прошёл праймером под наплавление гидроизоляции
    IMG-20190630-WA0001.jpeg IMG-20190630-WA0002.jpeg IMG-20190630-WA0004.jpeg IMG-20190701-WA0005.jpeg
  7. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Расчистил грунт под двухметровое правило. Лучше всего получилось если граблями взрыхлять верхний слой и чесать как при укладке бетонной стяжкой влево-вправо.
    Дальше потревоженный и затопляемый в прошлые года грунт нужно было уплотнить виброплитой.
    Готово
    Можно наплавлять и спускать пенопласт:
    IMG-20190703-WA0000.jpeg IMG-20190703-WA0002.jpeg IMG-20190703-WA0004.jpeg IMG-20190706-WA0004.jpeg
  8. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    После гидроизоляции 3 слоя пенопласта по 100 мм.
    IMG-20190704-WA0003.jpeg IMG-20190704-WA0005.jpeg IMG-20190704-WA0009.jpeg IMG-20190704-WA0011.jpeg IMG-20190704-WA0013.jpeg IMG-20190706-WA0007.jpeg IMG-20190706-WA0003.jpeg
  9. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Т. к. основание кривое и просто вытянуто под правило 2м, то притащил блоки и прижал второй слой чтобы он не елозил, а швы запенил. После высыхания пены пенопласт остался в слегка изогнутом состоянии.
    IMG-20190704-WA0007.jpeg IMG-20190706-WA0009.jpeg IMG-20190707-WA0001.jpeg IMG-20190707-WA0003.jpeg IMG-20190707-WA0005.jpeg IMG-20190707-WA0007.jpeg IMG-20190707-WA0009.jpeg IMG-20190707-WA0011.jpeg
  10. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Отстрелял 12 баллонов пены и в ближайшем магазине кончилась дешевая пена за 240р.
    Оставил 3й слой пока так. В котельной будет усиленная балка в полах по грунту под котлом и бойлером. 3й слой туда не клал.
    IMG-20190707-WA0013.jpeg IMG-20190707-WA0015.jpeg IMG-20190707-WA0017.jpeg IMG-20190707-WA0019.jpeg
    Т. к. пенопласта на первом этаже больше нету, то можно прокладывать трассы электричества и катать тёплый пол.
    IMG-20190704-WA0001.jpeg IMG-20190708-WA0000.jpeg IMG-20190708-WA0002.jpeg IMG-20190709-WA0000.jpeg
  11. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Я не умею ставить маяки на ляпухи раствора за раз, даже если раствор по консистенции как пластилин, поэтому делаю в 2 этапа: сначала куличики, потом - маяки.
    IMG-20190709-WA0002.jpeg IMG-20190709-WA0004.jpeg IMG-20190710-WA0002.jpeg IMG-20190710-WA0006.jpeg
    Завоз цемента по границе участка меня достал, поэтому оттащил часть стройматериалов чтобы газелька могла подъехать к крыльцу. Нарезал часть мешков в кульки для замесов, часть оставил на улице пока не залью первый кусочек стяжки.
  12. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Залил сначала коридор. Мешалку ставил на помост, а последний кусочек вытягивал с помоста.
    IMG-20190711-WA0000.jpeg IMG-20190711-WA0001.jpeg IMG-20190711-WA0004.jpeg IMG-20190711-WA0006.jpeg
    Тот кусочек что я тянул с помоста в результате горбом застыл - плохо правило прижималось к маякам. Вырвал маяки. Счесал горб болгаркой. Вычесал правилом всю стяжку, полил и накрыл плёнкой.
  13. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Дальше большой кусок стяжки - последняя на 1 этаже комната целиком. Собрал помост для заезда с тачкой в свежезалитый коридор.
    Затащил последний цемент в дом и покатил гору песка.
    На следующий день с любимой жёнушкой залил.
  14. Alexey_BY
    Alexey_BY
    Alexey_BY
    Минск. Республика Беларусь
    Полы подавала это уже на чистую или будет ещё стяжка? Как армировали стяжку?
  15. Alexey_BY
    Alexey_BY
    Alexey_BY
    У самого голова болит, как сделать полы в подвале. В проекте бетон 10 см, гидроизоляция, потом утепление 20 см и далее чистая стяжка 10 см. Смотрю вы сразу на грунт положили гидроизоляцию, хватит верхнего слоя для пола подвала?
