1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 20
По следам подвала и плиты своими руками
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Shinkuchan, 27.05.16.
  1. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Еще фотка со второго дня. Над большими проёмами приходилось горизонтально стягивать правилом.
    Допаял воду и опрессовал.
    В 2015 году я заложил в монолитную стену канализацию. И конечно не угадал с высотой. Нужно было просто засунуть трубу и обложить пенопластом. По фотографии видно насколько низко труба заложена. Нашёл где труба находится в стене и позвонил алмазным бурильщикам.
    Пока я ждал бурильщиков, собрал основные трассы канализации и уложил последний слой пенопласта.
    Женщины связали мне арматуры.
  2. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Последние слои пенопласта, внтури которых должна спрятаться канализация.
    Еще немного протянули стены с отцом.
    IMG-20190908-WA0001.jpeg IMG-20190908-WA0003.jpeg IMG-20190908-WA0005.jpeg IMG-20190908-WA0007.jpeg
    А вот результат после работы алмазного бурильщика. По бокам сделали по 2 пропила диаметром 200мм. После чего освободили трубу из бетонного плена.
    Женщины тем временем перебрались на вторую половину подвала.
  3. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Еще канализация и утепление.
    Вылез на улицу и помог женщинам с приборкой на улице. На фотографии видно кучу тряпок, которыми мы ловили воду при алмазном бурении.
    Вытащил из подвала блоки, которыми прижимал пенопласт пока пена не схватилась.
    Заодно убрал с лестницы весь мусор чтобы уже не сыпалось на будущую стяжку.
    Женщины почти довязали арматуру.
  4. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Еще фотографии подвала. Всё те же пенопласт, канализация и арматура.
    IMG-20190910-WA0008.jpeg IMG-20190910-WA0009.jpeg IMG-20190910-WA0010.jpeg IMG-20190910-WA0011.jpeg IMG-20190910-WA0016.jpeg IMG-20190912-WA0005.jpeg IMG-20190912-WA0007.jpeg
    Пришёл отчим собирать электрощит. Долго матерился на меня за 44 линии что я притащил в щит.
  5. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Вот так я закрепил станок для арматуры. Даже без дюбелей.
    Сделал раму под тем местом где будет котёл и бойлер. Как обычно перестарался немного.
    В котельной тоже будет трап.
    Женщины почти победили арматуру.
    Вылез на улицу и стащил все палеты с газобетоном, которые мешались, на крыльцо.
    Да начал первый раз за год косить траву.
    А в это время отчим продолжил с щитом.
  6. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Приехал экскаватор и сделал планировку и разуклонку вокруг дома. Перед этим 2 полных газели мусора отправились на мусорный полигон, но это я не фоткал.
    Приехали долгожданные 3-фазные узо. Можно собирать щит дальше.
  7. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Арматура есть, канализация есть. Время катать тёплый пол.
    IMG-20190916-WA0004.jpeg IMG-20190918-WA0002.jpeg IMG-20190918-WA0003.jpeg IMG-20190918-WA0005.jpeg IMG-20190920-WA0005.jpeg IMG-20190920-WA0007.jpeg IMG-20190920-WA0009.jpeg IMG-20190920-WA0011.jpeg
  8. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Прессуем тёплый пол и ставим стульчики. Т. к. пенопласт у меня обычный, то ставить пришлось каждые 30см. На подвал ушло 1 тыс подставок. Их еще и собирать пришлось.
    IMG-20190921-WA0001.jpeg IMG-20190921-WA0002.jpeg IMG-20190921-WA0005.jpeg IMG-20190921-WA0007.jpeg
    На заливку договорился с узбеками. Заливали прямо в окно подвала. Узбеки притащили лотки с ламинированной фанерой. Бетон был подвижностью п4 - 3 метра до противоположной стены не дотекал. Маяками была нитка между брусков, закреплённых в стены. Очень удобно было накидать эппс поверх полов и ходить не спотыкаясь и не повреждая пол.
  9. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Вычухивать пол конечно я задолбался. Он встал камнем просто мгновенно.
    IMG-20190923-WA0002.jpeg IMG-20190923-WA0004.jpeg IMG-20190923-WA0006.jpeg IMG-20190923-WA0008.jpeg
    Маленькая канализация для стиралки видимо была опрокинута потоком бетона. А я не заметил под лестницей. Притащу из ревизионной части замену.
    Закрыл проём в подвал плёнкой и оставил тепловую пушку греть бетон.
    Отчим принёс самодельную гидрострелку. Купил для неё краников и сложил пока дожидаться своего времени.
  10. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Договорился с узбеками на кладку перегородки в середине лестницы чтобы можно было отсечь подвал от остальных этажей. А так же на устройство шахты дымохода и отделку сайдингом под кирпичик.
    Пошёл помогать помогавшим мне женщинам. Криволинейные бетонные дорожки, бетонные парковки под машину и самый шик - полностью полукруглую лестницу на сваях
  11. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Зачем столько арматуры в стяжке внутри дома? Готовая сетка 100х100х3мм. разве не подходит?
    Тоже предстоит в монолитных стенах бурить дыры для прокладки коммуникаций (трубы тёплого пола, вода и т. п.). Подскажите пожалуйста, как "алмазное бурение" справляется с арматурой? Если например бурить коронкой для розеток - перепилит 5мм. арматурную сетку внутри стены? А если на пруток десятки наткнётся?
  12. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Это пол по грунту, а не стяжка. Как вы по сетке ходить собираетесь если снизу защитный слой бетона должен быть? По этой же причине он на стульчиках и залит бетоном, а не товарным раствором. Для стяжки арматура не нужна вообще, достаточно фибры.
    Алмазное бурение это коронка на огромной направляющей, закреплённой в стену, 3кв двигатель и насос поливает водой. Минимальный диаметр 200мм в наших краях. Вы явно путаете понятия.
    Перепилит, но на 10й раз скорее всего бытовая коронка сдохнет.
  13. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Крыльцо застыло и на следующий день пока оно еще мягкое нужно было придать ему по настоящему полукруглую форму. Шлифовал болгаркой и резал тоже болгаркой с диском по камню.
    Вернулся к себе в дом, нужно было полностью изолировать тепловой контур дома, а для этого закрыть ветрозащитной мембраной бока мансардных окон и затыкать их ватой.
    В последнюю теплую неделю октября нужно было утеплить подвал в два слоя эппс. Первый слой к бетону клеил на цементный клей для теплоизоляции. Перед приклеиванием лист отбшкуривал с двух сторон. местами пришлось откапывать мерзлую землю.
  14. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Преимущество использования цементного клея на первом слое было в первую очередь за счёт того, что бетон местами был откровенно кривой, а местами доски в опалубке сильно высохли и были перепады по 5мм. Верх бетона где уже были борта плиты перекрытия выперло почти везде. В этих местах просто 1-2см срезали с листа.
    IMG-20191023-WA0000.jpeg IMG-20191023-WA0002.jpeg IMG-20191026-WA0000.jpeg IMG-20191026-WA0002.jpeg IMG-20191026-WA0004.jpeg IMG-20191026-WA0006.jpeg IMG-20191026-WA0008.jpeg IMG-20191029-WA0002.jpeg
  15. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Вообще я когда проектировал на бумаге стены подвала рассчитывал закрыть целым количеством листов, но эппс традиционно меньше на 2-3см целых значений, поэтому сверху после 2,5 рядов набежала полоска пустого места, заткнули её образками с окон. Когда пенопласт уже совсем крепко приклеился к своему месту - запенил все швы.
    IMG-20191029-WA0004.jpeg IMG-20191029-WA0006.jpeg IMG-20191029-WA0008.jpeg IMG-20191029-WA0010.jpeg
