1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 20
По следам подвала и плиты своими руками
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Shinkuchan, 27.05.16.
  1. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Второй слой клеил на клей-пену. Вообще на клей-пену лучше всего клеить когда зазор почти нулевой - в этом случае клеится намертво. Перед тем как клеить второй слой шлифовал болгаркой с черепашкой поверхность эппс первого слоя, чтобы вывести плоскость под 2м правило. Где-то подкладывал 3см листы эппс чтобы сравнять совсем кривые бетонные стены. Второй слой по проекту должен быть обрезан на 200мм ниже газобетона, но пока оставил так пока не доберусь до утепления газобетона.
    IMG-20191029-WA0012.jpeg IMG-20191029-WA0014.jpeg IMG-20191103-WA0001.jpeg IMG-20191103-WA0003.jpeg IMG-20191103-WA0005.jpeg IMG-20191103-WA0007.jpeg IMG-20191103-WA0009.jpeg
  2. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Второй слой утепления тоже пропенил по швам. Женщины мне его в пакеты для мусора запаковали чтобы не скукоживался от ультрафиолета.
    IMG-20191110-WA0008.jpeg IMG-20191110-WA0010.jpeg IMG-20191110-WA0012.jpeg IMG-20191110-WA0014.jpeg IMG-20191110-WA0018.jpeg IMG-20191110-WA0020.jpeg IMG-20191110-WA0023.jpeg
  3. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Инсталляцию для унитаза я купил уже после того как спаял все трубы. На всех чертежах инсталляции был по 500мм шириной. Естественно я не угадал и купил 400мм. Пришлось разрезать трубы и подвинуть. После чего искать единственный уголок который сифонил при опрессовке.
    IMG-20191110-WA0002.jpeg IMG-20191110-WA0004.jpeg IMG-20191110-WA0025.jpeg IMG-20191114-WA0000.jpeg
    Всё, воздух сидит на месте - готовимся к заливке.
    Подводим питание коллектора
    Мотаем последние кусочки тёплого пола
  4. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Пока я пытался доделать последние доделки на первом этаже, пришёл отчим и начал делать малый контур котельной. Я оторвался от первого этажа и вместе с ним паковал резьбовые соединения и паял все подводы на гидрострелку, штробил под проводку и крепил трассы в потолок.
    IMG-20191103-WA0011.jpg IMG-20191109-WA0002.jpeg IMG-20191113-WA0002.jpeg IMG-20191113-WA0004.jpeg IMG-20191113-WA0006.jpeg IMG-20191116-WA0006.jpeg IMG-20191118-WA0002.jpeg IMG-20191118-WA0004.jpeg
  5. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Еще фото из котельной. Котельная вся состоит из наборных элементов, нет ни одной вещи "все в одном". Насосы отдельно куплены, котёл отдельно, группа безопаности отдельно, смесительные клапаны отдельно, расширительный бак отдельно. В перспективе малой кровью можно будет менять любой вышедший из строя элемент.
    К этому моменту стало очень холодно. Уже один раз были временные морозы до -22, поэтому пришлось озаботится о временном отоплении, потому как тепловая пушка 2квт уже не справлялась еле догревая воздух в котельной до +10.
    Установили в котельную 5квт пушку:
    А в прихожей своё будущее место заняла тепловая завеса 9квт. Для неё протащили отдельный кабель сразу в котельную.
    В тепле работать стало сильно удобнее и вот первая водичка пошла в подвальный тёплый пол. оказалось что термоманометр который мне отдали течёт везде где тока можно.
    Через 3 дня обратка вытянулась с +3 до +20. Очень много времени занял у нас смесительный клапан. Купил watts, немецкое качество все дела. Божечки лучше бы этого не делал - насос продавливал его, а не обратный клапан, поэтому мы долго не могли подать горячую воду в смесительный узел. Закончилось тем, что мы заглушили в клапане подмес обратки. Видимо придётся снимать обратный клапан, хоть это и не правильно без него ставить.
  6. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    В подвале +18, котёл работает на 8квт из 12, на первом этаже +10 завеса работает на 4,5 квт из 9. Можно работать без шапки и тёплой куртки. Продолжил повелевать змеями тёплого пола. В этот раз купил загибы для трубы и аккуратно завёл их в коллектор.
    Сделал куличики для маяков.
    Т. к. у меня нет ванной, а подвод канализации хочется сделать без гофры, то сделал из пенопласта закладную. Возможно утоплю в пространстве закладной и сифон ванной.
    Установил маяки на куличики. Хотел все на гипс поставить, но он кончился поэтому на остатки клея для утеплителя ставил.
  7. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Знаете на чём нужно зарабатывать зимой ? Нет не на дровах. На фасованном песке, который не слипся в одну массу. Свой песок я даже с газовой горелкой и киркой задолбался добывать и просто купил фасованный по 25кг. Он дороже моего раз в 10, но я уже не хотел ковырять эту ледышку. Водила который привёз сказал что он уже сделал один рейс с 150 мешками - не я один такой. Вместе с песком купил 3 мешка свежего цемента - мой уже по краям застывать в камень начал.
    Песок полежал один день под завесой и стал рассыпчатый. Я на всякий случай одно ведро на замес кипятил. бытовым кипятильником. Залил последние участки тёплого пола.
  8. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Перед заливкой пола проложил транзиты тёплого пола на 2й и 3й этажи.
  9. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Начал паять воду.
    Котельная соседствует с постирочной, поэтому сделал подачу и обратку для горячей воды
    В подвале уже совсем хорошо:
    Женщины прибрались.
    IMG-20191212-WA0001.jpeg IMG-20191212-WA0003.jpeg IMG-20191212-WA0005.jpeg IMG-20191212-WA0007.jpeg
  10. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Еще фотка с приборки:
    Пустил на первом этаже отопление:
    На следующий день обнаружил вот такую фигню:
    Думал всё пропало и я пробил где-то трубу, но всё оказалось проще - протекало соединение трубы с коллектором, штук 6 резинок пока засовывал умудрился порвать.
    С двух этажей потянуло по щелям тепло на верхние этажи, на мансарде аж окна заплакали начали размораживаться.
    На 12 квт котёл вышел на рабочую температуру, обратка стала почти 40 градусов.
    Срезал обратные клапана с обраток этажей. Потому что хвалёное немецкое качество не умеет полностью закрывать подмес.
    Сразу на обоих этажах стало хорошо:
  11. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Наконец-то выпал нормальный снег.
    Затянули с отцом вторую комнату на первом этаже. Сразу в ней стало теплее из-за того что кладку теперь совсем не продувает.
  12. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Женщины обещали еще прибраться, поэтому помусорил на втором этаже под электропроводку.
    IMG-20200126-WA0000.jpeg IMG-20200126-WA0002.jpeg IMG-20200126-WA0004.jpeg IMG-20200126-WA0006.jpeg IMG-20200128-WA0000.jpeg IMG-20200128-WA0002.jpeg IMG-20200128-WA0004.jpeg IMG-20200128-WA0007.jpeg
  13. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Еще фотки с электромонтажа.
    IMG-20200128-WA0012.jpeg IMG-20200203-WA0004.jpeg IMG-20200203-WA0006.jpeg IMG-20200204-WA0000.jpg
    Женщины насобирали мусор.
    Отчим дособирал щит на первом этаже
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Красота получается. :super:Только многоэтажное строение по нынешним временам (да и по практичности) как мне кажется, спорное вложение :|:
  15. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    @Revenger1972, делали из соображений практичности, мансарда и подвал как хламовники и территории на вырост. Многоэтажное строение выигрывает по занимаемой площади на участке. 200-300 кв метров на участке 15 соток будет выглядеть монстром. А так кубик со стороной граней 11 - наименьшая площадь контакта с улицей.
