1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 20
По следам подвала и плиты своими руками
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Shinkuchan, 27.05.16.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    По занимаемой площади да, у меня 120м2 заняло прилично на 6 сотках, по этому цокольный в качестве мастерской и сараев, но 2 этажа вверх ни за что бы не строил, т. к. есть наглядные примеры бесполезности сего действа (у родителей и где сейчас живём).
    Хотя это дело каждого, проходить сей путь. Дети, при наличии и если с такими планами типа "семейное гнездо", очень быстро разлетаются (что мы что наши как пример).
    п. с. эт в плане потрындеть, поделиться впечатлениями (хотя таких впечатлений сейчас большинство, т. к. мода на многоэтажки вроде наконец проходит) :super:
  2. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Пришла весна и снег начал медленно таять, на всякий случай пока нет отмостки убрал снег.
    Продолжил выравнивать стены в гостинной. Посередине было протянуто двухметровым правилом, протянул сверху и снизу по пол метра.
    Сначала пытался вытянуть стены шпателем 600мм, проходя на сдир вертикально и горизонтально. Как потом оказалось не лучшая стратегия.
    На некоторых стенах нормально вышло, особенно там где правилом протянул сначала.
  3. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Начал по такой же технологии еще одну комнату на первом этаже. Тут по одной стене пришлось тоже тянуть правилом. На фотографиях видно как выступают иногда блоки.
    Женщины пришли помочь с электричеством на втором этаже уложили трассы и пенопласт сколько хватило.
  4. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    В начале карантина договорился со сварщиками-аргонщиками на варку бака теплоаккумулятора из нержавейки.
    Размер 1х1х2, чтобы не возится с теплообменником будет жить под двалением, верхняя трубка для воздушника. Фотки правда второго бака, который у сестры жены варили, у меня такой же.
    IMG-20200412-WA0000.jpg IMG-20200412-WA0001.jpg IMG-20200412-WA0002.jpg IMG-20200412-WA0003.jpg
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    этот момент не совсем понял... давление как заменит теплообменник? ТА на полы или на ГВС?
  6. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Удельная теплоёмкость железобетона 1000, воды 4200 (дж. кг. град.).
    Допустим площадь тёплого пола 100м2 в подвале и столько же на первом этаже. Толщина стяжки 10см. Получается 20 кубов бетона весом 2500 на куб Это 50 тонн или 50000 кдж. кг. град. Предположим что стены и перекрытие не участвуют в накоплении тепла (хотя это конечно не так)
    ТА на 2 тонны воды даст Вам всего 8400 кдж. кг. град.
    (правда ТА можно нагреть до 60-70-80C, тогда как пол не рекомендуют греть больше 27-28C)
    ИМХО ТА нужен в каркасниках, или в других домах без теплого пола и с деревянными полами и перекрытиями, где нет другого способа запасти тепло...
    А выдержит давление? Если надуть туда даже слабые 1 кг/cм2 то на стенку 1х2 метра будет давить 20 тонн... Или вы уже не первый раз такое делаете?
  7. YarOmsk
    YarOmsk
    YarOmsk
    ТА часто ставят вместе с твердотопливным котлом. Он позволяет котлу работать на правильной температуре 60-70 градусов воды в рубашке, при этом отдавая в СО воду с температурой 20-30 градусов
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Судя по фоткам на пред. странице там эл. котёл. Думаю задача - набирать тепло ночным эл-вом. Если по-максимуму использовать 15 стандартных киловатт с КПД 100%, то получится 15*3,6 (1 Вт⋅ч = 3,6 кДж) = 54 000 кДж. в час. За 8 ночных часов можно нагреть 50 тонн бетона на 8 градусов или ТА на 50 градусов. Подача в пол допустим 30 градусов. То есть ТА не должен быть меньше 30. 30+50 = 80С. Это как-никак 2 тонны кипятка (под давлением в 20 тонн на стенку)...
    Можно конечно пополам: 4 градуса "загнать" в пол и 25С в ТА... Но если отрубится эл-во на неделю в самый мороз то пол "высосет" ТА за сутки. А если вырубится на день-два то и бетона будет достаточно для поддержания комфорта.
  9. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Не помните производителя чашки?
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Интересное чтиво про теплоинтерционность домов (кирпич vs каркасник): #47
  11. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Зубр, в красной коробке такой.
    ТТ котёл на 50квт тоже есть, еще в малом кольце котла будет бойлер. Но да - основная идея греть дешевым теплом: ночным тарифом и тт котлом. Плюс в межсезонье топить пореже.
    ТТ котлом и генератором для насосов буду греть.
    Буду стягивать шпильками/сваривать раму через швеллер. Мне предлагали нарезать листы нержавейки на полоски и приварить их торцом в виде решетки. Но очень долго и дорого получается.
  12. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    На полы. Без теплообменника означает что внутри нет навитой трубы из меди или нержавейки. А при сечении трубы с ТТ котла 2 дюйма и сечении трубы гидрострелки 1.25 дюйма это будет очень много большой трубы. При этом таких труб будет 2: одна - для подачи из котла, вторая - для съема в тёплые полы.
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    не, то, что представляет из себя теплообменник я знаю, я просто не понял как давление может заменять его. Мож недопонял... Я место под ТА "зарезервировал" себе под печью в цоколе, но пока наскоками изучаю что кто и как делает в подобном направлении, т. к. хочется очень стабильную и в то же время простую систему (газ не планируется, но и ТТ котёл пока то же, а там видно будет), заложив при постройке по максимуму, как бы чтобы были варианты манёвров.
    Генератор тоже кстати планирую поставить и так же присматриваю схемы подключения (всякие рубильнички/автоматики и т. п.), что бы насосы не рубанулись (не смогу сделать систему с естественной циркуляцией).
  14. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Ну вода которая в баке есть в полы и подаётся без теплообменников, забирается из верхней части бака. Котёл при этом горячую воду заливает вверх ТА, а забирает снизу.
    На мой взгляд генератор это на случай если долго света не будет. Для начала достаточно упс поставить чтобы ТТ котёл не перегрелся.
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    ну если на случай отсутствия разве что... А иначе, мне кажется, дешевле бензин раз в сколько-то времени залить, чем покупать АПС, которая прилично денег стОит наверняка. Хотя... хотя да, потребление у циркуляционников не большое, может и простенькие от компов прокатят с автоакумом. Тогда бюджетненько получится :)
