1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 20
По следам подвала и плиты своими руками
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Shinkuchan, 27.05.16.
  1. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Я примерно так и рассчитываю. Если хватит на 3 часа работы насоса - уже достаточно.
  2. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Протягивание только широким шпателем не везде дало результат, пришлось находить на стене места где можно было стянуть прямую вертикальную линию и потом между вертикальными линиями накидать раствора.
    Вот примеры полосок:
    А вот стянутые между ними участки
    Проём в несущей стене стянул просто правилом на всю высоту:
    А вот в боковом эркере пришлось возится. Дело в том что я выставлял угловые блоки для узбеков по основному прямоугольнику дома. Их задача была продлить существующую линию на 600мм, и они её с треском провалили. Видимо такая стена у меня на всех этажах такая теперь. Пришлось делать настоящие натёртые маяки по шляпкам саморезов и штукатурить слоем 5-10мм.
  3. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Решил доделать все транзитные линии проводки через первый этаж, это означало что нужно пробросить провода для лестницы и площадки между первым и вторым этажом. Заложил провода под боковые бра, подсветку ступенек, розетки и проходные выключатели. На площадка будет еще стяжка 5см с электрокабелем тёплых полов, поэтому через площадку можно тащить провода в гофре. Все провода старался тянуть так чтобы если будет плинтус вокруг ступенек, то он не шел по проводам.
    Начал самый сложный кусок отделки первого этажа - 3уровневый потолок (по факту даже 4, но 4й уровень это маленький кусочек в одном месте). Посмотрел как собираю быстро такие мегаконструкции и нашел видео очень классных мужиков, где они за примерно 10 часов показали полный цикл работ по многоуровневому потолку.
    Вся суть высокой точности и скорости работ в том что гипсокартон крутится между этапами монтажа металопрофиля, а не строго после него.
    Сначала накрутил в потолок места где будут участки вертикального гипсокартона:
    Нашел центральную ось того участка где будут радиусные загибы, в центрах окружностей просверлил бетон и закрепил нитку на саморезе, это будущие циркуля для разметки по потолку:
    Дальше закрепляем площадку для лазера, чтобы отбивать уровень основного уровня гипсокартона:
    Можно по линии лазера по периметру всей комнаты и крепить стартовый профиль на стены:
  4. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Для овальной ниши напилил профиль.
    Дальше по при помощи нитки и самореза разметил положение криволинейного профиля и закрепил криволинейный профиль. Все криволинейные работы по гипсокартону невозможно нормального делать одному, поэтому зовите помощников.
    Теперь самый хитрый этап. Крепим полоски гипсокартона к потолку с таким расчетом чтобы они были больше чем нужно. Дальше включаем лазер и по его линии срезаем нижнюю грань ровно в уровень. Делать это надо рубанком по гипсокартону. Вот видно линию лазера по сленам и нижней кромке гипсокартона:
    Все, теперь по нижней границе крепим стартовый профиль так чтобы он соединял стеновой профиль и кусочки висящего гипсокартона. Закрепляем так чтобы кусочки гипсокартона были по вертикальному уровню.
    На криволинейном участке всё точно так же, только гипсокартон нужно проливать кипятком:
    После этого можно добавлять потолочный профиль и выравнивать вертикальное положение полосок гипсокартона:
  5. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Овальная часть выше основной, поэтому делаем полку под лазер для овальной части и ставим его, после чего по линии срезаем.
    Дальше к нижней кромке крепим точно такой же криволинейный профиль как для участка крепления к бетону.
    Во всех полосках гипсокартона сделаны из потолочного профиля закладные для сопротивления вертикальной нагрузке, в них же крепим с другой стороны "стеновой" профиль овальной ниши и соединяем все потолочными прожилинами. В овальной нише будут только люстры, провод под них поёдет в стяжке второго этажа, поэтому никаких коммуникаций в потолке нету, значит можно зашивать.
  6. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    В основной части гипсокартона будут точечные светильники, развожу провод под них и собираю так чтобы на концах были клеммы для подключения, в нишах будет светодиодная лента.
    Так же в основной части потолка будет приток вентиляции:
    Собрали по временной схеме подключение света:
    Дальше проложил все трассы вентиляции по этажу и пробурил центральную стену для их подключения, вентиляцию собирал на заклепки и проматывал плюминиевым скотчем по обезжиреным участкам:
  7. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Крепим подвесы для всех участков больше 600мм шириной:
    И зашиваем основную часть:
    Дальше размечаем лазером линии монтажа светильников и вырезаем под них отверстия:
    В бетонной части сделал площадки по уровню из гипса, стянул площадки гипсовой штукатуркой и получил натёртые маяки для штукатурки ниш, на последней. На фотографиях с отверстиями под светильники их хорошо видно. Всё, можно штукатурить ниши:
  8. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Между основными работами женщины попросили сделать подарок, детскую кровать-домик. Красили, шпаклевали и шлифовали уже без меня:
    Так же сделал нехватающую раковину, теперь нормальные бытовые условия в подвале в полном объеме, ну кроме горячей воды:
    Еще жене сделал парники из пнд трубы:
  9. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    На участке в этом году делали забор, он вообще никак в планы не входил, но я уже стал слушать вопросы жены где что можно ей делать на улице, потому что когда мы будем делать забор то всё поедет.
    Позвали экскаватор, он зачистил место под гараж и все джунгли по периметру участка, у нас всего с одной стороны сосед есть, поэтому проезд свободный.
    Дальше лопатой прокопали траншеи:
    Пробурили лунки под столбы, тока я это не сфоткал, в лунки сразу же налили бетон заказным миксером на 3 куба и воткнули туда по 2 прутка 8й арматуры.
    Дальше к пруткам приварили столбы по нитке. Набили колья тоже по нитке и подвесили на них щиты. Между столбами приварена 6я арматура.
    И залили 3 стороны бетоном.
  10. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Про вентиляцию расскажите поподробнее плз. Какой диаметр, приток или вытяжка или и то и другое? Естественная или принудительная?
    p. s. точечные светильники это дремучие 2000-е..., сейчас модно светодиодные ленты и "парящий" потолок :)]:hello:
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    :aga:
    Помню в те дремучие как раз делал себе двухуровневый...накрутился я этого гипсокартона (а делал то всего одну комнату), да настрелялся из монтажного пистолета (рассказывал где-то, как решил ускорить процесс закрепления профилей, да, в итоге, чуть не застрелился в прямом смысле :aga:). Лампочки те, заразы, приходилось и приходится (родителям теперь) менять регулярно. Теперь себе никаких "уровней" и лампочек не буду делать. нах. :no:
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Мне повезло, на чужом опыте понял, что мне это не надо. Повесил люстру. Как четыре из пяти лампочек сгорели - полез за один раз поменял, и отвез эти пять лампочек в магазин, поменял по гарантии на новые. :aga:
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    у меня не хватает наглости на такие манипуляции :aga:
    а мне хотелось, тогда это было и модно и красиво. :victory:
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Тогда это было модно, но не красиво. Приходишь в гости, а половина лампочек не горит. :aga:
  15. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    160 основная подача, после отвода на кухню 100й трубой сужение до 125й, потом после еще одного отвода 100й трубы сужение до 100й. По проекту будет рекуператор, вытяжка из санузлов в основную шахту вентиляции этажа.
    Мы гнались в основном за светом, у сестры жены в 2 линии в подвале стоят светильники и очень много света, почти нет ситуации когда сидишь в тени.
