1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 20
По следам подвала и плиты своими руками
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Shinkuchan, 27.05.16.
  1. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    У нас в новом офисе всё горит второй год. Надеюсь сейчас делают достаточно надёжные лампочки.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если по 8 часов в день, то два года лампочки ходят. Если больше - нет.
  3. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    В начале года приехал ТТ-котел, поэтому наконец нужно было срезать временное отопление из полипропилена и паять медь. Сам процесс некогда было снимать, паял по технологи которую прочитал здесь на форуме: греешь до момента пока припой не поменяет цвет, греешь еще 10 сек и добавляешь припой.
    Припой использовался мягкий, по началу пояли МАП-газом с отвратной горелкой, в результате перешли на бытовой газ с нормальной горелкой. ДЛя мягкого припоя хватает и такого газа.
    Так же заменили самодельную гидрострелку из чермета на самодельную из нержавейки. Так же я открутил трехходовые клапаны с самой стрелки и перепаял поплипропилен, чтобы они от железа сильно не грелись.
    Подключили котёл к дымоходу:
    Дали тепло:
    @Yuri5, вот фотография с каркасом вокруг бака, 10й швеллер с шагом 300мм
    Такую же котельную собрали у сестры жены:
  4. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Женщины этим летом собрали стеллажи и поставили их в подвале, всё нажитое барахло переехало на полки.
    Так же прошлой зимой с вышки я закрывал шахту дымохода от осадков обрезком баннера, в этом году заказали козырек.
    Продолжил заниматься штукатуркой потолка. Сделал натёртые маяки в овальной части потолка по шляпкам саморезов.
    И доштукатурил вторую нишу.
  5. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Ну там часов 12 в день наверно. Третий год пошел уже получается. Время покажет во что я вляпался.
  6. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Гидрострелка суперская получилась! :super::hello:
    Коллектор vieir? У меня такие же... вроде норм :)
  7. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    да, коллектор виер из нержавейки в обоих домах. Наст тоже устраивает :)
  8. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Почистил натёртые маяки, проверил уровень между ними, загрунтовал и начал штукатурить овальную часть.
    Дальше штукатурил опираясь на уже оштукатуренную плоскость.
  9. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Дотянул потолок и примыкания которые сразу не делал, дабы не наделать бугров возле гипсокартона.
    И пока отложил шпаклевание в пользу потолка во второй комнате. Во второй комнате на первом этаже всё по схожей схеме: ставим лазер на полку, с полки будет отбивать плоскость всего потолка.
    Вторым уровнем выполнен только короб, в котором идёт вентиляция и под которым потом будет шкаф. Короб продолжает стену на уровне внешнего угла комнаты.
    Дальше подвесы. Выбрал схему попутного монтажа когда все направляющие делаются каждые 40см, а гипсокартон и профили не крепятся к стартовому профилю. Подвесы ставил 40см от стены и 70см между ними.
  10. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Растянул кабель для точечных светильников и люстры
    В том числе и внтурь короба, еще протянул кабель туда где шкаф будет, можно будет сделать включение света в шкафу по концевику, если свет в комнате включен. А может просто похороню его.
    Профили временно подвешивал саморезами. Хотел собрать удлиненный профиль наверху, в общем это не очень идея. Все равно нужно сначала собрать на удленитель профиль, а потом ставить его так же как целый.
    Крепил по лазеру профили, если бы было прямоугольное правило и струбцины, то стягивал бы по ним, но ничего такого нет, поэтому тяну по лазерной линии.
  11. imeetca
    imeetca
    imeetca
    @Shinkuchan,
    а зачем полик использовался, бюджет? какую вы использовали медную трубу, та что для кондиционеров или нет
  12. imeetca
    imeetca
    imeetca
    обязательно напишите как покажет себя козырек на дымоходе во времени.
  13. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    У меня не очень горячий котел и очень длинный дымоход, поэтому все должно быть хорошо.
    ТТ котла не было и дымоход не закончен был. Подключили чисто для отопления.
    Кондиционерная труба не нужна в отоплении, там хватит 1мм стенки на всё.
  14. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Довыставил большие пролёты
    У эрекера сделал каркас поперек
    В нише вентиляция была очень низко, пришлось расширить отверстие вверх и прикрепить недостающий кусочек. Каркас палок не касается, на всякий случай подложил вспененый полиэтилен.
    Закрепил демпферную ленту для гипсокартона.
  15. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Время шить гипсокартон, перед зашивкой открепил весь каркас от стен, получается каркас и гипсокартон могут свободно расширятся не упираясь в стены. В этот раз я был умнее и все основные стыки были заводскими. Не заводские стыки просто ножиком срезал. Разметку профиля на гипсокартоне делал еще на земле.
    Доделал короб:
    Зашил, тоже так чтобы заводские стыки друг на друга смотрели.
