1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 20
По следам подвала и плиты своими руками
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Shinkuchan, 27.05.16.
  1. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Заливка плиты все ближе
    20160607_072229.jpg 20160607_072306.jpg 20160607_072446.jpg 20160607_072516.jpg 20160607_072615.jpg
  2. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    В субботу залили плиту. Жена почти ничего кроме меня с вибратором и не фоткала.
    Первый час все было хорошо. На второй час обнаружились плохо подпертые борта опалубки, пришлось срочно подпереть с земли. Как на зло последний миксер застрял в пробке и пришлось ждать его целый час, в результате приехал какой озлобленый мужик и уже хотел бахнуть воды в раствор, за что получил от меня матом. Немного таки успел плюнуть воды, но обошлось - место залитое с последнего миксера нормально затвердело.
    В середине плита оказалась на 1см ниже - выравнивали щупом, сделанным из шпильки с законтренной гайкой, а в этом месте опалубка была чуть ниже. Скакали по плите впятером - всем хватило работы. Самый аккуратный заглаживал, я вибрировал, бригадир бегал с хоботом и двое на подхвате.
    Поливать начал как только бетон покрылся корочкой. Но там где вода почти не стояла образовались маленькие усадочные трещинки. Сегодня зачеканил их смесью цемента и ПВА. После двух дней поливаний наконец пошел дождь. В результате в первые трое суток почти все время плита была смоченной.
    Наиболее тяжелые места - вырез под лестницу и шахта дымохода и вентиляции залились без проблем и без трещин.
  3. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Приезжал тот же насос, что и в прошлом году. Оператор был другой, а вот водила тот же.
  4. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Завтра неделя плите, сегодня начал снимать боковую опалубку. В паре мест она не совсем заподлицо со стеной, но это не страшно. Сначала аккуратно высверливал дюбеля и отрезал проволоку. Потом взял доску и с 2х ударов начал срывать - закреплена она очень жиденько.
    20160617_190426.jpg 20160617_190453.jpg 20160617_204901.jpg 20160617_204917.jpg 20160617_204943.jpg
  5. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    А вы из какого материала будете стены возводить?
  6. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    @Rust85, газобетон 400мм. Первый этаж прочностью B3,5, второй - B2,5. Хотя по сути прочная стена на первом этаже нужна только центральная - на наружные просто смешные нагрузки давят.
    Хотя у меня еще утепление 200мм по проекту заложено :aga:
  7. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Сколько если не секрет потратили на цоколь? я просто сам цоколь делаю, ради интереса) и толщина плиты первого этажа и какой бетон использовали?
  8. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    @Rust85, 600-700 тыс на материалы с перекрытием и фундаментами веранды и крыльца. Они на общем основании с домом у меня. Без них бы еще дешевле вышло.
  9. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    А гидроизоляция? у меня цоколь гораздо дороже выходит(
  10. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Гидроизоляция и дренаж не больше 50 тыс скушают еще. Я буду только обмазочную использовать, потому как грунтовых вод у нас не бывает вообще, только половодье и дожди.
    По проекту еще утеплитель на 100 тыс (200 мм).
  11. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Я гидро с утеплителем на 200 взял не хватило еще на 50 закупаться буду
  12. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Ну у меня то пол - грунт с щебенкой и все.
  13. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    А у меня плита под всем домом, подбетонка на все стены двойная гидро
  14. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Ну я когда доберусь до подвала, то у меня там 300мм утеплителя по проекту :aga: Ради этого такой конструктив и выбрал. Подвал вообще без пола (ну кроме котельной) может постоять несколько лет.
  15. Zver367
    Zver367
    Zver367
    Улан-Удэ
    Можно подробнее узнать по армированию стен и плиты перекрытия подвала?
