1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 20
По следам подвала и плиты своими руками
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Shinkuchan, 27.05.16.
  1. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Я на какое-то время после работы на холодном апрельском воздухе вернулся в дом доделать потолки.
    Доделал короб 4го уровня
    Вклеил ленту между листами в маленькой комнате. Потом зашпаклевал на два слоя. Поливал перед шпаклеванием водой из опрыскивателя на два раза. Иначе шпаклевка через 30 сек теряла подвижность.
    20210520_201052.jpg 20210522_165942.jpg 20210522_165953.jpg 20210525_205155.jpg 20210525_205203.jpg
  2. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Приехало железо на столбы фасадного забора. Столбы ворот 100х100, столбы забора 80х80. Плоскость по внутренней стороне. Крепили за регулируемые подпятники в бетон в 4х местах. В результате все столбы по уровню и строго по нитке сверху и снизу.
    20210628_210357.jpg 20210628_210426.jpg 20210701_204855.jpg 20210701_204932.jpg
    После закрепления столбов выложили вентиляционными пескоблоками линию.
    Калитка от застройщика закрывалась только за счет полосы, которая снаружи упиралась в столб, добавил внутри полоску трубы 20х20. Так же для крепления сайдинга сбоку нужно было добавить по профильной трубе.
  3. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Второй ряд вентблоков клали без раствора и заливали внутрь бетон, сверху делали валиком шубку. Жена потом еще прошлась сверху гидрофобизатором.
    Сайдинг нашили за один день, немного неправильно рассчитали высоту у ворот и калитки, пришлось потом дозаказать еще по одной полоске. Сайдинг хорош всем кроме того что его нельзя резать болгаркой и замок у него просто лажа. Мы собирали его сверху вниз по воде, и все равно в стыках есть ржавчина, а середину каждой панели пришлось притягивать саморезом, иначе их расцепляло при сильном ветре.
    20210720_213019.jpg 20210718_203308.jpg 20210718_203349.jpg 20210718_203350.jpg 20210720_213026.jpg
  4. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Настало время инженерки второго этажа. Мои женщины настояли на том что в этом году необходимо провести самую грязную работу на всех этажах - залить стяжку теплых полов. А т. к. в полу идёт и вода, и эллектрика, и слаботочка, то это вся инженерка кроме вентиляции.
    Особенность второго этажа - на нем есть видеонаблюдение и антена, поэтому количество проводов для него просто запредельное. На каждую камеру был пущен отдельно кабель витой пары и кабель питания камеры. Кроме того планировка помещений была весьма условная, поэтому в каждой комнате есть минимум 2 места где может быть телевизор (3 кабеля - питание, тв и витая пара).
    20210812_211822.jpg 20210812_211844.jpg 20210812_211851.jpg 20210812_211904.jpg 20210812_211912.jpg 20210812_211954.jpg 20210812_212004.jpg
  5. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Дальше катаем теплые полы.
    20210812_211918.jpg 20210812_211926.jpg 20210812_211935.jpg 20210812_211940.jpg 20210812_211948.jpg
  6. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    На мансарде нужны были еще и каркасные перегородки, над всеми перегородками добавлял полоску пароизоляции для стыковки потом с общей пароизоляцией этажа.
    IMG-20210908-WA0001.jpeg IMG-20210908-WA0003.jpeg IMG-20210908-WA0005.jpeg IMG-20210908-WA0007.jpeg
  7. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Залили за неделю весь второй этаж. Я с батей и одной из женщин месил/таскал, остальные носили еще сухой песок на второй этаж. Я понадеялся что жена фоток процесса наделает, но она тоже вымоталась. Поэтому только фото готового результата.
    20210916_174404.jpg 20210916_174419.jpg 20210916_174427.jpg 20210916_174438.jpg 20210916_174445.jpg 20210916_174456.jpg 20210916_174514.jpg
  8. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Еще фото после. Во всех санузлах делал закладные напротив канализации ванны, возможно получится разместить там сифон ванной, в этом случае дно ванной можно будет делать близко к уровню пола ванной.
    IMG-20210917-WA0012.jpg IMG-20210917-WA0013.jpg IMG-20210917-WA0014.jpg IMG-20210917-WA0016.jpg IMG-20210917-WA0017.jpg IMG-20210917-WA0018.jpg IMG-20210917-WA0019.jpg
  9. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Женщины поняли насколько опрометчиво было обещать поносить мне песок, да и промокла куча с ним уже, поэтому для мансарды нанял двух разнорабочих. Носили пока на второй этаж, в самую близкую к лестнице комнату. За день необходимые 8-10 кубов песка они не занесли, но это даже к лучшему, на второй раз будут носить сразу на залитые части мансарды.
    IMG-20210917-WA0015.jpg IMG-20210917-WA0020.jpg IMG-20210917-WA0001.jpg IMG-20210917-WA0006.jpg
    Допаял воду и последние смесительные узлы в котельной. Запустили бойлер косвенного нагрева. За час работы ТТ-котла бойлер прогрелся с 5 до 80 градусов. Все ветки горячей воды с рецеркуляцией, поэтому коллектор для одного этажа из 3х кранов.
    IMG-20210914-WA0000.jpg IMG-20210914-WA0001.jpg IMG-20210914-WA0002.jpg IMG-20210914-WA0003.jpg
  10. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Допаяли воду и отопление на мансарде. Собрали канализацию.
    IMG-20210917-WA0021.jpg IMG-20210917-WA0022.jpg IMG-20210917-WA0024.jpg IMG-20210917-WA0025.jpg
    Разложили эллектрику и пенопласт по всему этажу. Стандартная сетка 150х150 кончилась, пришлось купить кладочную 50х50, кривущая она конечно, но думаю трубу зафиксировать хватит. Особого проекта мансарды нету, поэтому пустили по периметру стен розетки каждые два метра, в санузле и отдельном закутке сделали отдельные группы света. Проходной выключатель поставили в противоположной от входа стене.
    20210916_193333.jpg IMG-20210917-WA0010.jpg IMG-20210917-WA0011.jpg IMG-20210917-WA0023.jpg
    Пришлось отбивать очень много мусора от плиты, узбеки месили бетон для армопояса и колон прямо на ней, не застилая поверхность, поэтому половина плиты залита ляпухами от раствора и бетона. На этой нудной задаче перестал работать перфоратор, который со мной прошел всю стройку.
  11. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Электрощит и слаботочка самые простые на мансарде.
  12. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    За день доделал всю инженерку и раскатал со своими женщинами все 9 контуров мансарды.
    20210918_200800.jpg 20210918_200803.jpg 20210918_200820.jpg 20210918_200827.jpg 20210918_200844.jpg 20210918_200902.jpg 20210918_200913.jpg
  13. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    В этот же день успели прижать сетку роллетами для утеплителя и сделать часть куличиков.
    20210918_210803.jpg 20210918_210807.jpg 20210918_210817.jpg 20210918_210826.jpg 20210918_210836.jpg 20210918_210844.jpg
  14. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Вся эта спешка нужна была ради того чтобы за второй выходной залить первую карту теплого пола, бетон для которой приходилось месть внизу и заносить наверх. В день заливки еще примерно 4 часа ушло на выставление маяков, выставление опалубки, добавление демпферной ленты там где её забыли, изоялции на трубы, которые пересекают несколько карт и т. д.
    Теперь с этой площадки можно было заливать другие карты в любую сторону.
    20210918_210803.jpg 20210918_210807.jpg 20210918_210817.jpg 20210918_210826.jpg 20210918_210836.jpg 20210918_210844.jpg 20210923_220446.jpg
  15. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    В будни без отца заливали маленькие карты. Начали с санузла и маленькой кухни.
    Вот так возили дешевый цемент из магазина с дорогой доставкой. За рейс на 3х машинах привозили по 25 мешков.
    20210925_170410.jpg 20210925_170404.jpg 20210928_185657.jpg IMG-20210928-WA0001.jpeg
    Следующая карта была намечена центральная - продолжение уже залитой.
