1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 20
По следам подвала и плиты своими руками
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Shinkuchan, 27.05.16.
  1. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Женщины сказали что со второго этажа нормально носить наверх песок, поэтому наняли еще раз подсобников поносить песок.
    На мансарде я победил лень и через 8-12 часов после заливки приезжал вырвать маяки и вычесать стяжку. По итогу можно сказать что мансарда с самой ровной черновой стяжкой.
    После этого кусочка мы поняли что ждать выходных нет смысла. Поэтому в будни начали заливать большой контур, в выходной - большой+маленький. за 10 после первой заливки мансарда закончилась. Фоток почти нету.
  2. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Мансарда кончилась. Я около месяца болел и вяло делал всякую мелочевку. Например практиковался в шкурении шпаклевки. По итогу на потолке буду местами шпаклевать третий раз. на стенах только вокруг окон и там где я слишком много стер.
    20211021_184123.jpg 20211021_185346.jpg 20211023_164406.jpg 20211024_173355.jpg
    Мама в этом году поучаствовала на заливке, наконец поняла почему всё так медлено и решила помочь работником. С работником доворились на штукатурку без маяков/по натёртым маякам, откосы и шпаклевку на второй этаж и лестничные проёмы.
    Т. к все сдвижные двери должны быть сделаны до штукатурки, то принялся за них. Две двери на втором этаже не имели достаточно места в перегородке поэтому пришлось выпиливать 10см от несущей стены и закреплять трубу, на которой держится перемычка. Так же заштукатурил все проемы изнутри чтобы повысить шумоизоляцию комнат. Направляющую двери крепил за брусок 5см. Общая ширина ниши для двери - 6см.
    20211104_175011.jpg 20211104_175016.jpg 20211107_200258.jpg 20211107_200307.jpg
  3. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Все крепил по лазеру. Дополнительно выравнивал направляющую подкладками из картона.
    Дверь в саузел самая неудобная - она уходит в стену гардеробной.
    Первый самостоятельный день без меня ознаменовался у работника работой без включения головы. Я очень удивился когда узнал что на одну комнату уже ушло 14 мешков клея. А на выходе была вот такая стена.
    В общем он месил очень густой клей и не перпендекулярно тянул клей, а 3м правило слишком нежное оказалось для такого, к сожалению в ближайших магазинах более жестких не продают. Стянул натертыми маяками стены.
    После этого он делал тоже только по натертым маякам. Их он умеет делать, не знаю чего не стал сразу делать по проверенной технологии. Делал так же как я на первом этаже: сначала сетка, потом маяки потом выравнивание.
  4. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Вот стена с сеткой, слой очень маленький.
    Вот маяки прижатые гипсокартоновым профилем.
    Вот стены, для которых я делал маяки на сдир.
  5. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
  6. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Со стороны комнаты нужно было сделать гипсокартоновые короба ~11см высотой чтобы не было видно направляющую дверей.
    С другой стороны к полу я приклеил на полиуретановый клей полоски фанеры, на которые закрепил стартовый профиль, больше сделать я не могу потому что у меня есть всего суммарно 100мм толщины ниши, из которых 60 останется как проём для двери. Поэтому использовать стойки 40мм я уже не мог и нужно было сделать что-то из стартового профиля.
    Сначала я попробовал сделать просто сдвоенные стойки каждые 30см.
    И обрешетить их.
    Но такой вариант мне не понравился, 5мм прогиба такой каркас давал при надавливании. Поэтому я оставил двойные стойки в середине, но внутрь них закрепил листы фанеры. Так получается что лист фанеры закреплен внатяг между верхней и нижней направляющей.
    Сверху зашил гипсокартоном.
    Крайняя стойка - двойной потолочный профиль с доской внутри.
    Перед зашивкой сделал иммитацию дверей - нарезал доску и подвесил. Это позволило отрегулировать стопор без двери до зашивки.
  7. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    В местах где будет останавливаться дверь сделал упор, на который наклеил силиконом поролон.
    У жены тем временем приехала работа для меня на следующий год.
  8. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Свердловская Область
    Земляк, Респект:hello:! Работы сделан Вал:super: и еще предстоит пара горок;). Но хорошо, когда столько Рук в помощь. и есть с опытом и накатом. По теме возникло несколько вопросов, сколько уходит н отопление такой громадины? Желания на дом меньшей площади нет?(на отделку мансарды, второго этажа, фасада, с. у. и потом на мебель ...) По сечению Г. С. и трубы подключения не маловаты? Чем обусловлен выбор медяшки - частичной, дань моде? не рассматривал медяшку под обжим, а не под пайку? и медяшка как радиатор работает у неё теплоотдача выше чем у полипропилена или металлопласта.
    P. S. Строишься где-то Балтым-В.Пышма-Среднеуральск? (раз Санёк трактористом работал :)])
  9. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    10-15 тыс в самый холодный месяц.
    В реалиях нынешних цен точно бы пришлось уходить от монолитных плит. Меньше по этажности нужно переделывать проект - это самая низкопосаженная крыша из всех вариантов. Иначе дом будет как голова с шапкой на глазах.
    ТТ котёл на разгоне может 100 градусов дать, что уже несколько раз доказывал. Полипропилен быстро деградирует от таких залпов. Можно конечно сделать 2-3 метра выхода из котла медью, но у меня там всего метров 15, да 53 полипропилен тоже уже не так легко раздобыть и работать с ним. А вот в моду я как раз не попал - 40мм медные трубы моветон у модных сантехников.
    Тут не смогу подсказать, я первый раз в жизни паял медь - это легко на самом деле. Паял по советам отсюда же.
    Я в каучуковую изоляцию уже часть труб одел, подвал у меня тоже с полами.
    Балтым.
  10. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Понял, Спасибо за развёрнутый ответ! Удачи в стройке! Хорошая экономически для такой площади!
  11. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    При температуре 100+, металл однозначно, согласен! Просто достаточно часто вижу в котельных установленую медяшку как дань моде, температуру теплоносителя выше 50-65⁰Ц не поднимают и вот эта логика мне не особо понятна кроме эстетики и желания потратить деньги и выпендриться. В какой-то момент были мысли сделать или медь (Viega делает, но в Екб только под пайку представлены или нерж под пресс и взять не в сантехники, а в "гидравлике"-там всё есть и труба и резьбовые, трубогибом не сложно задать любые углы и "на кон" не сильно дороже П. П. или М. П выйдет. Но потом подумал, что тонкостенный металл имеет очень. хорошую теплоотдачу и очень. мнтго тепла будет отдавать "в воздух" в котельной... либо закрывать утеплителем, но тогда вопрос зачем делать эстетику, если её прятать в изоляцию труб. P. S. я по К-.У. Тракту строюсь
  12. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Отталкивайтесь от котла, если в газовом котле не больше 70 градусов, то можно спокойно полипропилен паять. А если у вас как у меня 50квт тт-полуавтомат, то я бы не стал.
    Я не знаю зачем в технических помещениях эстетика. Плитка чтобы мыть легко - понятно, а натёртая медь - нет. Тем более что в котельной жарче всего и открывать трубы так себе затея.
  13. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    у меня небольшой дом, 115м² первый этаж и 75 мансарда, котел электрический, справляется 5.5 кВт, теплоноситель для ГВС и радиаторов в мансарде 65, поэтому и не стал менять П. П. который собирал вначале как времяшку. Ну инженерная эстетика нужна как мне кажется всегда же глаз радуется "параллельному и перпендикулярному", когда проводка проводок к проводку, когда трубы не криво косо. а красиво лежат и т. д.
  14. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Привет. подскажи ПНД какого диаметра использовал, в основании где трубы в землю делал ли арматуру? и что использовал в качестве Х (4х стороннего, креста) соединения.
  15. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    20 труба для дуг, 32 для хребта. В основании сверлил отверстие 20мм пером и втавлял туда дуги, потом просверливал саморезом так чтобы он зафиксировал в отверстии трубу. Если промазал по размеру, то можно обрезками 16мм сшитого полиэтилена дорастить дуги.
