1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 20
По следам подвала и плиты своими руками
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Shinkuchan, 27.05.16.
  1. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    @Zver367
    основание фундамента - сетка 150х150 из 5й арматуры - покупал в готовых картах 0.5х2 метра
    часть основания (крыльцо, основание центральной стены и 2 лестницы) - сетка 200х200 из 8й арматуры
    стены - две сетки 200х300 из 8й армматуры
    плита - две сетки 200х200, по короткой стороне 14 арматура, по длинной - 8я, над центральной стеной усиление верхнего ряда прутками 14й арматуры длинной 2800 с шагом 200, у стен усиление скобами из 8й арматуры размером 720х160х160мм длинным хвостиком вверху с шагом 200
    шахта дымохода и вентиляции - доп прутки 14 арматуры вдоль с каждой стороны на весь пролет и 1400 поперек с каждой стороны
    лестничный проем - 3 доп прутка 14 арматуры вдоль с обеих сторон на весь пролет и 3 прутка 3200 поперек
  2. Opti2
    Opti2
    Opti2
    Какая толщина стен цоколя наружных и внутренних?
  3. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    @Opti2, 200мм внешние, 300мм центральная, 300мм выступ под лестницу
  4. Opti2
    Opti2
    Opti2
    почему не 200 как наружные? нагрузка на нее больше?
  5. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    потому что блок 400мм на стенах в 200м будет свешиваться в обе стороны по 100мм, а на лестнице это не нужно. Да и закладные под лестницу в стене 300мм делать проще
  6. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    Начало масштабное, желаю удачи, подпишусь.
  7. Dr_zlo
    Dr_zlo
    Dr_zlo
    Украина
    Крутяк ваше... :super:
    Сколько ж бетона ушло на такое, наверное стотЫщпиЦЦот кубов :faq:;)
  8. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    18 - основание
    25+23 - стены
    31 - перекрытие и 3й уровень заливки веранды и крыльца
  9. Dr_zlo
    Dr_zlo
    Dr_zlo
    Украина
  10. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    200мм стенки творят чудеса :aga:
  11. Opti2
    Opti2
    Opti2
    как потом утепление и отделка снаружи цоколя планируется?
  12. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Там уже в два слоя 200мм утепления и засыпано все, просто не писал еще. Подземную часть на розовую клей-пену для эппс клеил. Надземную буду на клей-пену и грибки садить. Отделка камушком по мокрому фасаду или цокольным сайдингом.
  13. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Итак, продолжу. После заливки плиты в течении месяца я откапывал обвалившиеся стенки котлована. В процессе этого героического процесса славной смертью погибло 3 лопаты :nono: Фольга блин современные лопаты. Побоялся экскаватор звать - разворотил бы он мне все. Параллельно с нудным копанием глины на стройплощадку десантировался бабский десант в виде жены и тещи, которые прошли гидроизоляционной мастикой стенки. Перед гидроизоляцией стык между подошвой и стенами замазывался ЦПС - женушенька помогла.
    После гидроизоляции начался гораздо более веселый процесс приклейки утеплителя. До затвердевания клей-пены нужно было подпирать листы палочками.
    IMG-20160812-WA0002.jpeg IMG-20161024-WA0012.jpg IMG-20161024-WA0013.jpg IMG-20161024-WA0014.jpg IMG-20161024-WA0015.jpg IMG-20161024-WA0016.jpg IMG-20161024-WA0017.jpg IMG-20161024-WA0018.jpg
  14. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Общая толщина утепления 200мм. Веранда и крыльцо имеют терморазрыв на всю толщину утепления. Еще фотка.
  15. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Утеплитель оказался последней процедурой, которую необходимо было провести перед закапыванием. Настал час икс и приехал экскаватор-погрузчик для выравнивания гор слежавшейся глины.
    И наконец места, с которыми связано много потных часов стали уровнем грунта:
    20160902_185131.jpg 20160902_185154.jpg 20160902_185206.jpg 20160902_185223.jpg
