БКН, рециркуляция, температура на выходе ГВС
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем NSK2015, 27.05.16.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    @NSK2015, я бы обратился в техподдержку (номера телефонов есть в паспорте котла), наверняка есть готовые решения как переделать с двухконтурного в одноконтурный+БКН...
  2. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Ivan1304 спасибо ! Обращусь и сообщу, что ответят .
  3. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Ivan1304 и Next57, нашел вот такую схему подключения БКН. Из Ваших советов я понял, что ЦН на обратке БКН - надо убрать и его можно применить на ветке рециркуляции.
    Тогда еще вопрос: данный ЦН рециркуляции должен постоянно быть включенным или его так же в идеале следует управлять от термодатчика (когда остывает ниже заданной темп. - включать ЦН)?
    Техподдержка по Дэу еще не ответила ...
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    (...) сложно переводимая игра слов на местном диалекте.@NSK2015, где Вы этот бред находите? :faq:
    1. Гидроаккумулятор, а не РБ (как на схеме) стоит на ХВ, между БКН и предохранительным клапаном
    2. Рециркуляция сделана для того чтобы обогреть ПС, если от ПС до смесителя ванной н-ное расстояние, снова будете тёпленькую ждать.
    Авторы скачанной картинки: слышали звон, но не поняли откуда он(с).
    Мощный он для рециркуляции, @Ivan1304 давал схему с типом насоса.
    или таймера.
  5. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Нахожу на просторах инета в публикациях по теме БКН ..., всему, что пишут верить нельзя, поэтому и переспрашиваю здесь.
    Еще по теме - нарыл такую инфу: Температура воды в бойлере в среднем на 10 С° ниже, чем вода в системе отопления котла. Т. е. чтобы иметь горячую воду (+55град) на выходе БКН, надо на котле выставить +65 ,но опять же, при темп. выше +60 град. начинается процесс солеотложений ..., выход из данной ситуации - заливать в систему теплоноситель или ставить по воде ХВС доп. фильтры .
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Снова из просторов и-нета. (...) читайте первоисточник https://www.forumhouse.ru/threads/255003/
    кроме этого есть третья тема ув. @Tihon95, с результатами ходовых испытаний, без 10-ти градусной и-нетовской ереси, имхо, если память не подводит, 2..3* дельта. между подачей на котле и ГВС в БКН. Хотя, если быть абс. точным, верх БКН теплее чем низ, но здесь физика, да и забор ГВС с верхней части БКН.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А вот при температуре ниже, процесс размножения бактерий. Могу немного ошибаться, но соли не страшнее бацил. Соли не пахнут...
  8. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Проблем с запахом нет, а вот засрать теплообменник не хотелось бы, пока нет смягчающих фильтров .
  9. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Выкладываю несколько фото по своей проблеме. В настоящее время на обратке БКН стоит данный ЦН в режиме 1.
    Рекомендуемый Ivan1304 ЦН 15-14 по цене 8500 р., может можно данным ЦН обойтись (раз уж есть) ?
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Как вариант, если уж есть, управление насосом от термостата на линии рециркуляции, или таймера.
  11. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Еще вопрос: сейчас работа котла управляется по температуре в СО (задается с пульта, контроль с датчика температуры внутри котла) и получается, что если температура в БКН еще не достаточна, но температура в СО уже набрана, то котел отключается. Нагрев БКН происходит за счет нагретой воды в СО и циркулирует за счет встроенного насоса в котле. Однако насос в котле не постоянно работает, что по моему мнению увеличивает время нагрева БКН (150 л.)
    Может для уменьшения времени нагрева до заданной температуры воды в БКН следует ставить доп. ЦН с управлением от датчика температуры (как у меня на фото) ? Что посоветуете ?
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    вот! в этом то и вся суть! я и спрашивал каким образом котел узнает что нужно греть воду (бойлер)? датчик бойлера нужно подсоединять к котлу, что-бы котел включался По датчику...-а так как котел двухконтурный (не рассчитан на бойлер) нужно что-то мудрить, а что и как (технически и экономически) Вам должны подсказать в техподдержке, точнее в сервисном центре... Это ГАЗовый котел и лезть туда Не специалисту Не стОит!
  13. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Молчит пока техподдержка ...
  14. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Тишина со стороны тех. поддержки ... Может у кого то есть готовые решения по вопросу управления котлом от температуры в БКН ?
  15. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    @NSK2015,
    Я бы переделал СО, включив змеевик бойлера, как часть трубопровода системы отопления (между подачей котла) и собственно СО. Подача котла - к верхней части змеевика, нижний выход змеевика - в СО. Не забыть сделать байпас с запорной арматурой для организации малого летнего контура - котел греет бойлер без СО.
